Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если Вы про шахтные котлы, то зависы топлива если и возникают, то кратковременно и никогда при этом котел не тухнет, а топливо горит просто обращенно, так что Ваши опасения на счет теплицы напрасны. ;)
  2. Alnacik
    Alnacik
    Alnacik
    Украина
    Как и обещал котел и бочка
    20151119_183242.jpg 20151119_183309.jpg 20151119_183322.jpg 20151119_183337.jpg 20151119_183343.jpg
  3. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    смысл понятен, но наверное это перспектива следующего года, и так вложений больше полтишка, когда котел перегорает, и останавливается насос ладдомата, открывается клапан и гравитация прокачивает систему сама.
  4. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    простите мое невежество, что такое зависание дров и почему оно происходит
  5. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Еще хочу поделится в куче дров загруженных в котел попался отработанный квоч для нанесения смолы, ребята чуть не взлетел !
  6. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    что по моей системе кроме второго насоса для подмеса еще порекомендуете ?
  7. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    один из производителей уже ушел, надеюсь на долго
  8. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    какое кол во топок вы делаете, что бы полностью заполнить зольник
  9. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Но через котел и когда топлива нет, то котел на все свои 4м2 теплообменника охлаждает теплоноситель.
    Если переделивать всю СО, то новые радиаторы и трубы. В общем сделать объем СО литров на 50-60 мах.
    Чищу котел раз в неделю, примерно тогда и получается полный ящик золы с горой.
    Кол-во топок одна ночью полная закладка и днем по разному сейчас кидаю 3-4 бревна, чтобы днем температуру держал до 21-00 хватает. Т. е. где-то от 10 до 14 топок на сосне.
    Как перешел на верхний и средний наддув золы стало намного меньше. И теплообменник стал очень чистый, по сравнению со сжиганием нижний и средний патрубки открыты.
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Я так понимаю, это первый сезон на ттк+та?
    Попробуйте максимально точно подсчитать, что получится по расходу дров за сезон.
    Мучаюсь вопросом нужен ли ТА для этого котла или нет.
    Т. е. дает он эффект как экономический так и комфорт или нет?
    В общем не пропадайте держите нас в курсе. Особенно в морозы.
  11. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    согласен думаю о доделке
  12. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    не мой вариант
  13. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    все совпадает до грамма аж обидно
  14. Alnacik
    Alnacik
    Alnacik
    Украина
    Я сейчас делаю одну закладку, выставляю 75, включение насоса при 55, отбор с ТА при 40, вентилятор на 35. Практически за 20-30 мин прогревается дом до 21 и датчик отключает подачу теплоносителя (выставил 3 программы: 21 с 16 до 23, с 23 до 7 19 градусов, 7-9 21 градусов), по инерции набираю ещё 1 градус после каждой подпитки системы. Топить начинаю в 18, хотя можно ещё и подержать. Но сейчас делаю несколько экспериментов по оптимизации процесса протопки.
  15. Alnacik
    Alnacik
    Alnacik
    Украина
    Хочу максимально добиться быстрого сгорания топлива за короткий промежуток времени.
