Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    есть аксиома почти не убиенная, не встречал людей у кого было бы меньше 1 куба дров в перерасчете 200 кубов газа!
  2. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    на струпаву вы не наезжайте очень достойная весч, налет в теплообменниках и в топке чищу скребком, перед каждой вечерней загрузкой, без секундомера на это уходит 2 минуты на скорость 50 секунд!
    а вот деготь это не правильно, работайте с настройками котла, если не хотите взять алекса, то на сайте альтепа есть бесплатная тел линия набирайте они вам подскажут
  3. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    кубов или складометров
  4. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    согласен, я бы себе так не монтировал
  5. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    однозначно через ГК идет тепло из ТТ иначе как он определяет 40 град и включается!
  6. hroman
    hroman
    hroman
    Поставте обратный клапан на обратке газового котла и перенесите обратный клапан номер 4 на обратку альтепа перед трех ходовым клапаном. Если всегда обратка горячая, то трех ходовой лучше убрать и перекрыть саму его магистраль с подачи в обратку. Из-за него ТТ котел может долго не выключатся. Так как когда котел прогорит, температура подачи начнет падать и трехходовой закроется на малый круг через котел. Пока котел сам не остынет, автоматика котла не вырубит вент и турбину.
    Также надо полюбом на насосы поставить релюху. При выключении/включении ТТ насоса включается/выключается другой насос.
    Ещё надо датчик температуры газового котла разместить на общей подаче с ТТ котлом. так как если поставите клапана на обратку. То тот котел что не будет работать, будет вообще комнатной температуры. Так как горячей воде не будет как зайти в котел. Пока работает насос другого котла. Ну и естественно котел тем самым не будет выбрасывать тепло в дымоход.
    После таких манипуляций. Пока автоматика ТТ котла не вырубит свой насос, после затухания. Газовый котел не запустится.
    Также не знаю как у вас. У моей автоматики наТТ котле, можно настроить время тушения котла. Можно поставить минут 5-10. Поищите в доп настройках своего котла.
  7. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    так тоже можно но на мой взгляд это чуть сложнее
  8. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    У меня система очень простая ладдомат на байпасе под ним кран с клапаном и крантики и ВСЕ!
    и отлично работает
    на следующий год может быть гидрострелку сооружу для подмеса холодной воды в подачу, для меж сезонья у нас уже сутки 0+2, топлюсь в том же режиме полторы топки вечером и все утром тепло
  9. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Алекс12151976 опять появился вопрос! вчера после разгона котла на тех же дровах начал пыхать котел после стопов во время горения, через стыки дымохода и стыки борова с дымоходом, = отключил верхнюю подачу воздуха оставил среднюю все нормализовалось? в чем БЕДА?
  10. hroman
    hroman
    hroman
    Ладомат это куча денег. А так добавить один обратный клапан и релюху за 200 гривен максимум.
  11. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    для него да но если посчитать мою систему и его по сумме одинакова, а по надежности вопрос
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Какой хороший тесть :aga:
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Это тяга в дымоходе обвалилась. Открываю шибер на свободный проход, помогает.
  14. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    он когда видит халяву его рвет, он думает что дрова бесплатно, но когда узнал их цену аж ох нул или оху.
    давай говорит купим пилу бензо, прицеп и прочие прибабахи и в посадку и дрова даром!
    когда посчитал ему стоимость всего вышеперечисленного и пересчитал в дрова сумму, то получилось, что купленных на эту сумму дров хватит на 3 сезона, при этом без гемора рубки прочих нагрузках, другое дело если бы все это уже было в хозяйстве! = он со мной потом две недели не разговаривал!
  15. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    ШИБЕР БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ! ПОЛЕЗУ СМОТРЕТЬ ТРУБУ ДВЕ НЕДЕЛИ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛ
