Прошу помощи! Реконструкция бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем lexanik85, 22.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ИМХО догноит стены при попытке эксплуатации. Быстро и окончательно. Пароизоляция должна применяться только внутри. Внутренняя пароизоляция конечно замедлит процесс при наружной, но тут уже небольшие отверстия во внутренней пароизоляции становятся критичны.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Ещё раз огромное всем спасибо за неравнодушие. Благодаря вашим советам выработал следующий алгоритм.
    СНАРУЖИ:
    1. На углу, где сгнила шпала, ставлю дополнительный столб, чтобы обезопасить конструкцию от обрушения.
    2. Из сгнившей шпалы убираю всю труху и обрабатываю антигнилью (есть в наличии), затем, после высыхания, пустоты запениваю. То же проделываю с другими гнилыми шпалами.
    3. Убираю сгнившую паклю. Снаружи заново конопачу стены и углы бани паклей. Большие дыры запениваю.
    4. Увеличиваю скаты кровли (что-нибудь придумаю...).
    5. Проверяю перекрытие на предмет утепления. Если необходимо добавляю опилок, перемешанных с глиной (где б её еще взять зимой?)
    ВНУТРИ:
    1. Провожу полную ревизию внутренней пароизоляции парной. Если необходимо старую снимаю и делаю новую вспененным полиэтиленом с отражающей поверхностью, тщательно проклеивая все швы.
    2. Затапливаю баню, и наблюдаю снаружи на предмет утечек (мороз на улице мне в помощь).
    3. Если утечек не обнаружено, то обшиваю баню снаружи шифером
    4. Если тепло все равно будет уходить, значит что-то сделал не так. Баню сношу, а на ее месте ставлю полевую помывочную палатку. :)
    Прошу Ваших советов и замечаний.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Неплохое решение :)
    В принципе можно и песок применить в качестве добавки к опилкам.
    Приемлемо вроде, только пеньте аккуратно, не спеша. Слой за слоем. Я у себя когда с пеной экспериментировал еще запенивал обрезки пены с других участков - экономия :)
    Приемлемо.
    Возможно не стоит заморачиваться. Я так понимаю функциональность для вас важнее внешнего вида, а увеличивать скаты хотите чтобы дополнительно защитить стены.
    Можно по другому пойти - заверните дом в ветрозащиту (в простую, в пределах 1500 руб. за 75м2) с подворотом мембраны на перекрытие чердака и пару лет простоит.
    Разумно, но не забывайте про температурные режимы...
    У меня для таких дел тепловизор есть :) Но просто рукой обшарить тоже информативно. Разумно.
    Шифер... Интересное решение. Все таки если будете обшивать - протопите с десяток раз после остального ремонта, пусть влага хоть немного выйдет из конструкции... Опять же, с ветрозащитой срочности наружной обшивки у вас не будет.
    Радикально :)]
    Если тепло уходит, это еще не все плохо. Просто остывает быстрее. Тут надо на языке цифр разговаривать.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Очень интересно! Если не затруднит, что такое ветрозащита? Если можно, то киньте ссылочку...Идея с подворотом очень понравилась, так как не придется заморачиваться с увеличением скатов, да и до лета можно будет повременить с обшивкой шифером. За это время баня как раз немного подсохнет.
    Абсолютно верно! На первом месте функциональность, а внешний вид на самом последнем. За внешним видом буду следить, когда построю новую баню.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо! Теперь пазл в моей голове полностью собрался. После тщательной ревизии внутренний пароизоляции, устранения мостиков холода и проклейки всех стыков, снаружи обшиваю баню паропроницаемой мембраной, чтобы защитить стены от внутренней влаги и внешних осадков и т. о. дальнейшего гниения.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    От внешних осадков и только, при том не мешая выходить пару. Паропроницаемость наибольшая у отсутствующей мембраны :)
  8. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    А теперь оригинальный текст с официального сайта.
    При монтаже стен малоэтажных зданий с наружным утеплением для защиты конструкции стен и теплоизоляции от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также для выведения водяных паров из волокнистого утеплителя служат мембраны Изоспан А, Изоспан АМ, Изоспан AS или Изоспан AQ proff. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания.
    Изоспан А, Изоспан АМ, Изоспан AS или Изоспан AQ proff монтируются по деревянному каркасу поверх утеплителя. Полотнища располагаются горизонтально, снизу вверх, Изоспан А - гладкой стороной наружу, Изоспан АМ, AS или AQ proff - белой стороной к утеплителю, внахлест, с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и закрепляются на каркасе строительным степлером. Поверх мембраны вертикально по каркасу крепятся деревянные контррейки, несущие наружную обшивку (вагонка, сайдинг и т. д.). Обязательно предусматривается вентиляционный зазор между мембраной и наружной обшивкой на толщину контррейки (4-5 см). Нижняя кромка мембраны должна обеспечивать отвод стекающей влаги на водоотводный слив цоколя здания.
    Главную причину не оставлять мембрану без наружной обшивки выделил красным.
    Данная мембрана не работает без вент. зазора.
  9. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вентзазор дома без фасада размером с планету... :) А фасад только мешает выводу пара.
    Проблема в том, что мембрана не предназначена работать в течении длительного времени не укрытой от солнечных лучей (все полимеры с той или иной скоростью деградируют от УФ лучей), поэтому все системные решения направлены на применение за фасадом. Но срок обозначенный ТС небольшой.
    Я имею опыт схожего применения мембраны Изоспан А. Дом каркасник уже больше года стоит укрытый этой мембраной без фасада, место открытое, особенно с юга. Существенного разрушения мембраны пока нет, за исключением участков где кошка по стене лазила и участков где герметизировались примыкания данной мембраны к стойкам кислотным силиконовым герметиком (на стойках оконных откосов за полгода герметик растворил мембрану. Это похоже свидетельствует, что примененный мной Изоспан А скорее всего не 100% ПП, так как ПП довольно химически инертен).
    Правда в Екатеринбурге солнца вероятно больше чем у нас в Москве, но за зиму если какая мембрана и начнет терять свои свойства, то только на южной стороне. И что-то с трудом верится что эти разрушения будут существенны.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    А вот так баня выглядит изнутри. Печь сейчас потихоньку разбираю, так как пришла в негодность, а на ее месть буду ставить Бирюсу от термофора. Сегодня уже вечером, когда стемнело, посмотрел что и как: жалко отдирать доски от стен, чтобы посмотреть как там уложен пароизолятор. Может быть все же есть другие варианты?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    отдерите несколько досок у угла между потолком и стеной. Посмотрите что там. Потом можно будет принимать решение... Хотя похоже это тоже сложно.
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Там гвозди - двухсотки :):(
  14. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    А неужели пол не сгнил? Перенастилать не будете? Ой болноооой вопроооооос!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @lexanik85, Если бы у меня встал похожий вопрос как и у Вас, то я бы не задумываясь пропенил-проконопатил все щели снаружи. Купил бы пару баннеров б/у, перекрыл бы крышу ими с перехлёстом и опусканием до полотнища до цоколя. Проверил бы качество утепления крыши-чердака, при необходимости уложил бы туда каменной ваты, причём, самой дешёвой. Не поленился бы, оторвал внутреннюю обшивку, заново проклеил бы всё пароизоляцией, то есть, создал бы внутри герметичный объём. Как Вы пишите, Баня нужна на пару лет, лишь бы помыться. И бюджет ограничен. Два года такое бы сооружение, думаю простояло бы. Но, это если бы я делал себе. Следовать или нет этому совету, решать Вам. Не скажу что он самый правильный, зато самый бюджетный. :hello:
