1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Дровяная колонка - водогрей. Обсуждение с Pandorumbox
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Pandorumbox, 11.08.14.
  1. Pandorumbox
    Pandorumbox
    Pandorumbox
    Проведем фундаментальное исследование, или кто-нибудь поможет нам.
    Колонка не может быть под давлением, кроме своего собственного, а вода подается в нее снизу, значит из этих дыросов ее отбирали, либо туда смеситель выше ставили, либо дополнительный радиатор отопления (полотенцесушитель) подключали. Какой там хоть диаметр был, не помните?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super: скорей всего как раз и был полотенцесушитель, т. к. топка у нее с "рубашкой" и нагрев корпуса не более 100 град, а в ванных городских квартир тогда отопления небыло...
    Диаметр 3/4 дюйма вроде...
  3. Pandorumbox
    Pandorumbox
    Pandorumbox
    Скорее так, ведь разбор воды только через самый верхний штуцер идет, так что кроме полотенцесушителя больше ничего не подходит
    Только вопрос какой он был (его форма, емкость, расположение, как крепился...)? Много вопросов осталось Мда:faq:
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А может быть это для подключения умывальника и кухонной мойки? ведь при нагретом баке и потушенной топке мы будем иметь почти 40 литров воды находящейся выше уровня раковины/мойки - т. е. самотеком будет выходить из бака...
  5. Pandorumbox
    Pandorumbox
    Pandorumbox
    Чет не получается, опорожняем половину бака и...!? А он же должен быть полностью заполнен. Или что, одновременно открывать и кран подвода воды в бак и на умывальнике кран? :no: Тогда какой-то бред получается
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так это при топке;) А так мы частенько с него воду раньше сливали и ничего ему не делалось...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    кстати, когда я уже разрезал тот титан, то на дымогарной трубе больше всего дыр было как раз выше этих отверстий, хотя я я сжигал в нем мусор и и труба должна была прогореть у топки
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати говоря, чтобы слить воду из бака не откручивая сливную пробку нужно отключить подачу воды к колонке и открыть одновременно оба крана на смесителе колонки
  9. Pandorumbox
    Pandorumbox
    Pandorumbox
    Да ну, как-то не практично, потом забудут заполнить, или во время топки случайно откроют, думаю не может такого быть, конструкция надежность теряет, а эту финчу наверное продуманные люди разрабатывали, не могли они такого допустить, так реально можно бед натворить
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сейчас такие вещи не делают... все пластик бездушный...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Согласен. Но ведь оба этих патрубка заглушены были когда титан ко мне попал и причем один из них имел заводскую заглушку, а второй явно самодельную, значит последнее время использования ими не пользовались...
  12. Pandorumbox
    Pandorumbox
    Pandorumbox
    Что значит заводская заглушка, как можно было определить, что она была на заводе при изготовлении туда вкручена? Что у прежних владельцев было в наличии, то и вкрутили, заводскую и самодельную:cool:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Под ней уплотнитель был типа герметика - раньше такое только на заводе ставили, а вторая была "на лен" закручена и вида она была явно самоденьного. Примерно так было
  14. Pandorumbox
    Pandorumbox
    Pandorumbox
    Значит не особо и нужны были эти дополнительные функции, или они не существенные
    У меня ещё несколько версий применения этих дырок появилось:
    1-я туда вставлялся термометр, показывающий среднюю температуру по баку
    2-я от него был отвод на дополнительный бак-аккумулятор горячей воды, который в связке с основным работал
    3-я версия нештатного использования, о той, о которой мы говорили, подача воды на рукомойник, поэтому и выкрутили заводскую заглушку, а потом вкрутили на лен, когда им надоело такой хренью заниматься
    Ваще может у старых владельцев спросить, что и как там было
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
    В принципе согласен:)
    Вот только старых хозяев не знаю - в 8 лет на мусорке увидел эту штуку и уговорил деда увезти на дачу:aga::aga::aga: - типа печка будет у меня:aga::aga::aga: С детства люблю печи а тогда топить в доме мне не разрешали.
