2-этажный дом со вторым светом. Нужна помощь и советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aqwamarinka, 22.11.14.
  1. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    1. Навес над входом обязательно, входную зону можно как угодно обыграть.
    2. Да окна 60см однозначно убого будет в эркере, эркер получается сплошная кладка и бойницы окошки.
    3. Идеально когда санузлы друг над другом, так удобоно сделать общий канализационный стояк и вентиляцию в одну трубу вывести, санузел должен быть подальше от кухонной зоны, если уж на то пошло.
    4. Не важно где камин, главное чтобы была возможно организовать дымоход в капиталке и приточно-вытяжную вентиляцию, если камин конечно на твердом топливе, он за час сжигает 5м3 воздуха (см. фото).
    5. Тамбур итак теплый, он же в теплом помещении, поэтому и не надо никаких зигзагов наружных стен.
  2. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Выкладываю то, что получилось. Правда окна до конца еще не продумала, в мансарде точно еще планирую в спальни по 1-2 окна мансардных.
    На 2 этаже не знаю как перенести дверь в спальню 12 м, на лестничной площадке тесно, наверно какой-то коридорчик за счет ванной придется делать. В детской выход на балкон, или может эркер продлевать до крыши?
    Какие будут замечания и предложения?
    Да, немного сократила размеры, вроде без потери удобства. Хотя дом все равно громадный, с трудом представляю как с ним справляться, и сколько денег, чтоб построить:ogo:. Может, еще ужать?
    И еще хочется внутренний балкончик с лестничной клетки, какой-нибудь округлой формы. Нарисовать пока не могу, с программкой не могу сладить:(. Как это технически, можно реализовать? монолитный кусок придется заливать?
  3. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    @Aqwamarinka, уже близко. Вход в котельную черз санузел, вы смеетесь над нами и издеваетесь что-ли:faq:. Идеальный вход через тамбур. Чем вам мой вариант не люб? И не надо перегородки делать из газоблока 20см, во первых они должны быть влагостойкими, почему не из глиняного кирпича полнотелого 12см? Такая перегородка нужна только между кабинетом и гостинной как хорошая звукоизоляция.
    У вашей лестницы ступени наверняка не проходят по эргономике, ступень должна быть от 270 до 300, а проступь высотой от 150 до 170. Балкончик не проблемма, это забота проектировщика, только из за него у вас лестница много места в зале займет.
    Окон в спальных на втором этаже много, достаточно одного окна. Да они там и не проходят, у вас же мансардный этаж, на каких то двух противоположных сторонах здания будут скосы кровли или у вас второй этаж полноценный?
    Да пытался я тоже ужимать, либо котельня с санузлом не проходят, либо зал маленький получается. Никак, смеритесь с этим.
  4. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Вход через санузел, дабы не городить кучу дверей в прихожей, я ж хочу котельную использовать и как постирочную. Можно еще одну дверь из котельной сделать на улицу. Из тамбура показалось неудобно с бельем таскаться. Хотя... он же теплый, подумаю еще.
    С перегородками понятно, не рисовала просто 10 см, поскольку читала, что газоблоки такой ширины кошмар как большая слышимость, пусть будет кирпич.
    Лестницу тоже пока не освоила в программе, рисует то, что на автомате с учетом высоты потолков.
    Окна - да, есть ляпы, завтра перерисую, но в некоторых местах (например, балкон в детской) думаю сделать по типу кукушек, не знаю, как правильно называется, когда часть стены делается нормальной высоты, для полноценного окна.
    А что с балкончиком на лестнице, можно реализовать?
  5. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Вот перегородка в санузле, которая вроде неплохо смотрится
  6. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Тогда да если постирочная заодно, только конечно надо дверь в котельную сделать с крыльца, с пожарниками меньше проблем будет и уголь легче таскать.
    С балконом нет проблем, вы не видели на многоэтажках балконы.
  7. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Ну и кукушки, или как они там называются
  8. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
  9. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Насколько я понимаю, в многоэтажках выносится часть перекрытия, а это прямоугольник. А как же плавные линии сделать:faq:
  10. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
  11. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Успокоили, главное, что решаемо технически
  12. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Плита любой формы заливается отдельно на любом ровном участке с заклдными деталями. Потом уклыдывается на всю ширину капиталки, приваривается к закладным деталям к петлям плит, затем она зажимается капиталкой второго этажа. Это один из вариантов. А их, я лично знаю еще три штуки.
  13. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Ну никак я не могу согласиться с проемом в котельную-постирочную из душевой. Ну как туда ходить, все время закрывать на замок котельную с улицы?
    Еще раз предлагаю свой вариант, заодно показываю какая лестница получается с площадкой. Заодно пришло решение по площадке еще проще чем я предлагал. Если лестница железобетонная то ее заливать надо заодно с площадкой с общим сваренным армированием, она заодно будет последней ступенькой.
