Пожалуйста, покритикуйте проект одноэт. дом 100 м2 из бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tabita, 23.11.14.
  1. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    вот еще вариант первого домика, только комнаты чуть по другому расположены
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/54527/standalone/проект_90квм_2вар.jpg?embedded=1
    А вот от ГеннадийТверь тоже неплохо по моему
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/219399/standalone/28.jpg?embedded=1
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    во-первых, есть соответствующая ветка https://www.forumhouse.ru/forums/237/ где обсуждаются разные программы.
    то, в чем начинала рисовать я (и то, в чем нарисован набросок вашего дома) sweethome 3D
    сейчас осваиваю ArCon
    из онлайн, например, http://www.etp-sd.ru/projecting-online/popup.html, эта программа еще и стоимость очень приблизительную скажет в зависимости от выбранного фундамента, материала и отделки.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Площадь по полу 99,5м2
    размер (внешний для бруса) 9000*12000
    наружные стены 200, внутренние 150
    топочная вынесена за периметр, вход со стороны крыльца
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @ekazat, ArCon я более десяти лет пользую, еще квартиру перепланировку при капремонте в 2000-2001 г в нем чертила, но Архикад лучше, интереснее, удобнее
    ArCon была лиц версия изначально, потом поставила 2005 с торрент-трекера, неплохо, сдуру обновила до 2007 - глючит и библиотеки фу, много не отображает, не позволяет разную высоту стен на этаже и пр
    Архикад поставила в августе этого года, азы освоила, сейчас рисую себе дом именно в нем
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вчитался еще раз... Рекомендую увеличить площадь.
    Если для сезонного проживания 100 квадратов - более чем достаточно, то для ПМЖ я бы оекомендовал придерживаться правила "30 метров на человека".. Таким образом, у вас должно быть порядка 120 квадратов...
    да вон и у @Нютик Лютик, получилось именно то самое - 118 квадратов...
  6. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Очень трудно в этот размер вместить все желаемое. Хотя бы 9х12, но и то, все мелковатое получается.
  7. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Такие два варианта нарисовались, но возможно ли это реализовать не знаю. И еще вот в интернете нашла чей-то проект под эти размеры, только санузел совмещенный, это существенный недостаток.
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    хорошие варианты. А санузел можно и разделить при желании
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Tracy, третий проект мокрые зоны неудачно разнесены...
    Первый-второй - со своими плюсами и минусами... тут выбирать что для кого важнее.
    первый - четко выделена спальная зона в левой части. это плюс. Минус - прямой выход на улицу если и делать, то только в правой короткой стене.
    Второй - можно сделать выход в сад прямой, но одна комната имееет выход в гостиную. Для кого-то это критично, а для кого-то нет.)
  10. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Согласна, недостатки есть, надо искать более оптимальный вариант.
    В третьем можно кухню с гостиной поменять местами, все равно это общее открытое пространство.
    Прямой выход в сад в задачах не стоял. А выход из комнаты в гостиную это да! Для меня было бы недостатком. Но вдруг топикстартеру идеи пригодятся или наведут на новые мысли. Все равно в итоге хозяин дома выбирает свой компромисс между хотелками и возможностями. По крайней мере в габаритах 9х12 уже можно что-то думать.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да, не стоял. но жизнь в своем доме, стоящем НА УЧАСТКЕ - подразумевает, что туда придется достаточно часто ходить.)
    У моих родителей вход один и он смотрит как раз в сторону сада. и это реально неплохо. Как ни приеду к ним в гости. так движуха идет по маршруту "дом-сарай-дровник-надувной бассейн-столик под зонтиком" и все это стоит ЗА домом на участке. А перед домом - только въезд, площадка для авто и маленький газон...)
  12. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    @Pterro, бытовой выход во двор/сад есть, через топочную, но это для внутреннего пользования, не для гостей. Надо бы автора темы спросить что их семье в проекте нужно, а она что-то пропала)
