Лаги плесневеют и на них видна вода
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Lpm83, 23.11.14.
  1. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Ппц, вообще не представляю как это сделать =(к этой пленке примыкает 100мм плита, потом идет 50мм, длина этого ската от конька 6м, 3 из которых утеплены между стропилами. подлезть туда вообще не представляю как
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Попробуйте взять бруски 50х50 и вставить их от чердака в сторону карниза между минватой и пленкой...сколько штук?.чтоб зазор был. Попробуйте эту операцию сделать в одном стропильном пролете. Если будет сохнуть, то Вы (и мы:)) на правильном пути. Да обязательно разрежьте пленку в коньке. Со сторны чердака по всей длине конька-чтоб воздух там выходил...
  3. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Ну мне вот тоже такая только мысль приходит в голову. Снаружи со стороны улицы вставить брусочки или что то еще, уплотнив утеплитель. Может взять трубу 40-50 мм сливную сантехническую - насверлить в ней дырок и вставить по одной на каждый пролет стропил (между стропилами 60 см) ?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для 60см нужно 2-3 пятерки вставить, сверлить не нужно, главное зазор между пленкой и утеплителем. Если будет работать-это как временное решение. Попробуйте сначала1-2 пролета.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У них Н - это пароизоляция, а Д - это гидро. Похожи, не отличить.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гидра с паропроницаемостью 48гр\м2\сут? А "Н" и того меньше
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    H то есть паро у всех в районе 6 гр. У фольгированных 0
  8. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Сегодня делал дела =) вот так утеплил люк чердака...
    Но что-то мне неочень нравится =/ пеноплекс 30мм, цельной плитой наклеить не получилось. После посмотрел на это дело и возникло желание вообще открутить нафиг лестницу и по-человечи утеплить ее, приклеив на жидкие гвозди сверху еще один 50мм целиковый лист. Заход на чердак сделать, может, веревочной - все равно туда не лазием практически.
    Сделал прорези в пленке в районе конька. И продолбил вентиляционные окошки во фронтонах. Окна делал 25х25, т. к. самы большие внешние решетки, какие нашел, 30х30. Зато уже с москитной сеткой =)
    Изоспан пока не снимал с утеплителя, как видно на фото... Местами надрывал его - утеплитель совершенно сухой там.
    Может тогда все таки не снимать верхний слой изоспана?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы вроде писали что это пароизоляция, уточните, судя по виду похоже на СДМ
  10. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Это изоспан С, который постелен ворсистой стороной к утеплителю...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда убирать обязательно
  12. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    И оставить просто голый утеплитель, ни чем не накрывать?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Накрывать мембраной с хорошей паропроницаемостью. Из Изопанов А; АМ
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, Добрый день, Сразу хочу попросить извинение за надоедливую тему, но перелопатив инет и наш форум каша в голове только ещё больше набухла:) каша непосредственно по поводу пирогов потолков и полов, а именно, есть дом из проф. бруса камерной сушки только что возвели, на данный момент делают стропильную систему и после нового года положат крышу и вставят окна. потолки и полы будем делать сами, дверные проёмы и окосячку уже сам делаю:). В доме будет холодная крыша, так как дом не мансарда, а полноценный 2-ой этаж, и тут вопрос? всё таки как правильно сделать пирог между 2-м этажом и чердаком, так как много всего пишут, то так течёт то так, и у всех по разному пироги сделаны. На данный момент перекрытия все сделаны балки 100*200, а вот как дальше и с чего начинать. Очень не хочется сделать плохо, так как делаем для себя. И ещё пирог перекрытия между 2 этажом и чердаком отличается от пирога первого этажа?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начните с того\.что продумайте как будет вентилироваться холодный чердак.
    К лагам подшейте пароизоляцию с перехлестом, хорошо проклейте стыки лентой на бутилкаучуковой основе. Для того чтоб создать герметичный контур у примыкания потолка к стенам-пароизоляцию нужно подвернуть и желательно проклеить (можно прижать к стене плотно небольшой рейкой. Затем по пароизоляции снизу подшивайте (можно сплошь, можно разреженно) черновой потолок для поддержки утеплителя снизу. Затем между лаг монтируйте утеплитель плотностью 35-50 кг\м3..200мм думаю достаточно. Утеплитель должен влезать между лагами враспор, без зазоров. Сверху утеплителя со стороны холода можно (желательно) смонтировать СДМ (или обычную ветрозащитную мембрану с хорошим паропропусканием.
    Для перемещения по холодному чердаку набейте поперек лаг контррейку 50х50.На эту контррейку можно положить трапы в виде досок, желательно разреженно.
    Наличие СДМ на утеплителе не отменяет хорошей гидроизоляционной пленки под кровельным покрытием через контробрешетку. Т. е пирог кровли такой-кровельное порвытие-вентзазор образованный контробрешеткой-гидроизоляция поверху лаг с перехлестом на косых коньках. Вентиляцию нужно будет организовать от карнизов так, чтоб продувался весь холодный чердак и вентзазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием.
    Между 1 и подпольем или между 1 и 2-м?
