Лаги плесневеют и на них видна вода
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Lpm83, 23.11.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фанеру нельзя. Запрет пар. Со стороны холода пар должен выйти в проветриваемое подполье свободно (через мембрану)..Даже дюймовку нужно разрежено прибивать и лучше узкую дюймовку или брусочки. Если неудобно снизу монтировать то можно снизу к бокам лаг прибить черепные бруски и к ним разреженный черновой пол
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Расчетная суммарная площадь продыхов 0.51 м2
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я немного сбил Вас с толку..Отношение площади продыхов к площади цоколя 1:400
    А к площади подполья 1:100 -1:150
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    получается площадь подполья 204кв.м. делим на 100? 2?
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    на рисунке отобразил лаги и крепление дюймовки к ним, мембрана в самом низу.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, насколько я понял ПАР должен пройти все препятствия к холодному подполью и сконденсироваться на мембране со стороны подполья? а уже потом вступают в силу продухи и конденсат высыхает?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не правильно. Нужно черепной брусок прибить к нижним бокам лаг tehnologiya_kley1.jpg Только на рисунке нижний подшив сплошняком а Вы сделайте разреженно
    Пар из теплого помещения НИ КУДА НЕ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ! Для этого и ставится пароизоляция со стороны тепла. А вот из утеплителя влажный воздух должен выходить в подполье постоянно (Утеплитель постоянно сохнуть должен)
    При правильном пироге ни чего не должно конденсироваться, все сухо должно быть! Если где-то влажно-в утеплителе, на черновом подшиве, в подполье и т. д, значит что-то сделано не правильно!
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день на рисунке у вас нарисовано что мембрана поверх чернового пола, а вы сказали что лучше когда мембрана в самом низу?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Черновая доска со стороны подполья относительно мембраны
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, не хотел черепные к бокам прибивать так как украдут место для утеплителя
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, вот ещё нарисовал, может так правильно будет? или я совсем запутался:(
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно. Но черепной брусок набить проще..Можно сверху работать
    Согласен, украдут.
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, УРА, теперь немного успокоился, СПАСИБО! Извините, что достал вопросами:)
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, Пароизоляция нужна, понимаю, для того чтобы пар не попадал из дома в утеплитель, а мембрана тогда вообще нужна для чего?, если утеплитель должен проветриваться как и всё подполье?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Утеплитель пылит (экология) 2. Тепло из утеплителя выдувается сквозняком от продыхов (эффективность утепления) 3. Утеплитель со временем может начать проваливаться под своим весом в промежутки разреженного чернового пола (мембрана поддерживает)
    Мембрана должна быть с паропроницаемостью от 1200гр\м2\сут
