1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да не надо на заборе крепить кроме та что над калиткой. Камеры лучше вешать под козырьком крыши, чтобы меньше водой заливало - они имеют иногда свойство "потеть", а потом выходить из строя (если камеры даже уличные и без защитных чехлов).
    Та, что над калиткой - ставьте либо камеру хорошо влагозащищенную, либо в защитном кожухе.
    Камеры вешайте не выше 2,5-3х метров.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Было такое избавился спомощью селикагеля и герметика. Прямо в корпус засунул маленький пакетик селикагеля.
  3. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    VPN есть до дома, вопрос только в том, что не удобно каждую камеру на это настраивать. Удобно было бы, если бы регистратор параллельно писал на удаленный сетевой диск и на свой локальный.
    Камер 8, писать планирую по движению, поэтому вряд ли они все будут писать одновременно. Интернета кроме 4g никакого нет и нет возможность провести. Но 4g стабильно хорошо. Думаю взять два модема, камеры разбить на две подсети и сделать маршруты на разные модемы.
  4. bob311
    bob311
    bob311
    Вы наверное не правильно поняли, не обе камеры по центру, а подвинуть к центру каждую на 1/3 от длины стены. Они так же будут видеть друг друга, по центру они будут видеть одно и то же, зато хорошо. и дальние углы будут ближе по отношению к камере.
  5. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Уже узнал, регистраторы rvi могут он-лайн писать на фтп. Может кому то пригодится информацию.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Настраивайте на каждой камере отдельно. настройку делаете всего 1 раз. А если видеорегистратор глоюканет или забьется хард, то вы все потеряете. Камеры независимо от видеорегистратора писать будут.
    Они будут писать постоянно и параллельно! Ветер, деревья шевелятся, муха пролетела и т. п.
    Не пойдет! Надо делать для камер 1080P не менее 2 Мбит/сек на каждую камеру - 8 камер 16 мбит.
    писать они будут одновременно. Если вдруг будут писать все камеры разом, у вас должно хватить ширины канала.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А смысл двигать? Вы снимаете не углы дома, а места проникновения - окна и т. п. Там должно быть наибольшее качество изображения для распознавания. То что дальше от окон и на участке - это только контроль движения на подступах к объекту.
  8. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    Подскажите по оператору связи:
    Есть 2 камеры
    Камера видеонаблюдения VStarcam C7824WIP
    и вот такая
    Камера видеонаблюдения Proline IP-SK1312FW PTZ
    В эксплуатации около полугода. Изначально был оператор Билайн, работали отлично месяца 3, дальше Vstarcam не подсоединялись к интернету, а Пролайн работает. Меняли роутеры - толку нет. Скорость up/down 15/10Мбит. Т. е. скорость достаточна для нормальной работы. (Менять не хотели Билайн, т. к. тариф очень выгодный), сменили на Теле2, камеры Vstarcam начали летать, скорость передачи видео отличная, просмотр записи так же без проблем. НО нужно как то заставить работать Билайн, теле2 не выгоден. Это только у нас с Билайном проблемы или это у всех так ?
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Проблемы с Пчелофоном мы давно обсуждали. Всё относительно.
  10. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    Просто не понятно, почему на одних устройствах он работает нормально, а другие ни в какую, при том, что до этого все работало отлично.
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Посмотрите настройки Proline. Возможно, какая то галка тормозит.
    Поставьте минимум, не в ущерб безопасности.
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Проблемы с мобильными операторами могут быть в другом... сейчас интернет тарифы у них привязаны с типу устройств для которых предназначены... и например. без танцев с бубном не получится взять симку с безлимитным тарифом для планшета. воткнуть в свисток, свисток в роутер и раздать интернет с этого роутера на даче. как минимум скорость зарежет до 64кбит. а может и вообще работать не будет
  13. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    Так вот с пролайном проблем нет, а у Vstarcama есть, при чем у двух камер. Поставить что то думаю - не даст результатов, т. к. на другом операторе все работает. Здесь возможно, что то в роутере поменять, чтобы билайн не обрезал выход в интет .
  14. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    В данном случае не то, т. к. тариф для модема. И опять же на другой камере все нормально. Грешил на как раз p2p, то серваки схожи у этих камер, поэтому если режет, то должен везде, а не только на Vstarcam
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @kipelov2010, у меня несколько камер на freeip и одна на xmey (это названия серверов). так вот freeip гораздо стабильней...
