1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    На днях спалил свой видеореоистратор :)
    Это говорит о том, что нефиг мешать технике работать если она работает :)
    Запросил у поставщика новую прошивку. Во время обновления он тупо сгорел. Полагаю, что прошивка дала более высокие значения напряжения на чипах PoE.
    Буду отправлять видеореоистратор обратно в Китай :)
    Причём что странно, что прошивка, со слов поставщика верная.
    Также получил от него прошивку на камеры - обновил, все успешно.
    Поставщик сказал будет смотреть почему такое произошло и решит замена по гарантии или нет.
    Когда я делал свою систему и добавлял в неё Sunology я как раз рассчитывал на тот случай, если видеореоистратор может выйти из строя или диск в нем, или в самом худшем случае его вынесут с другой техникой. Таким образом камеры, которые пишут ещё видео назависиио от локального регистратора на хранилку Synology, которая находится за пределами дома - в целом мне позволяет продолжать запись с некоторых камер уже без регистратора (используя имеющиеся в наличии отдельные PoE БП).
    Теперь дополню свою систему ещё отдельным PoE коммутатором, чтобы они вообще могли писать автономно. При этом регистратор пусть будет также с PoE на случай выхода из строя PoE коммутатора или одного из портов, например по причине грозы или молнии. Так, во время сильнейшей грозы две недели назад у меня перестали работать две камеры одновременно в одну секунду (по записи посмотрел). Причины не выяснил, но ориентировочно, полагаю, что выход из строя регистратора при обновлении прошивки является именно вышедший из строя один из портов PoE.
    Вот такой опыт небольшой :)
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @diemon24, Напряжение ПОЕ обычно 48В, 4 устройства. ну по минимуму потребят по 0.3А
    даже округлим. что в сумме они скушают ампер... т. е. 48Вт должно через эту микроплатку пройти...
    а дорожки тонюсенькие. радиаторов нет...
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я не знаю что там произошло, может быть дело не в напряжении подачи на порты, а в напряжении подачи на сами чипы, либо наоборот может быть произошло смена полюсов напряжения. Кто знает что за значения подались на чипы...
    Пусть поставщик и выясняет :)
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @diemon24, я не о том что там произошло. я говорю о том. что платка питания в вашем регистраторе это настоящая профанация, невооруженным глазом (я инженер электронщик) видно что она спроектирована кое как и долгой стабильной работы от нее ждать не приходится
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Поможет принудительное охлаждение - кулер.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    для эффективного отвода тепла от кристаллов нужно прежде всего радиатор. а с радиатора можно и кулером сдувать...
    но предлагаю глянуть на толщину дорожек на плате... ну вот явно не на токи в несколько А эти дорожки расчитаны... (
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ну тогда здесь экономить нельзя :hello:
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня обычные камеры питаются тоже по витой паре... пассивные ПОЕ инжекторы никто не запрещал... но витая пара нужна приличная. да и БП желательно с регулировкой... тогда до 50-60 метров вполне возможно
  9. PоманS
    PоманS
    PоманS
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @PоманS, а чем вызвано желание использовать аналоговые камеры?
    IP камеры более помехоустойчивы. проще интегрировать. регистраторы обычно дешевле получаются
  11. PоманS
    PоманS
    PоманS
    Они уже стоят. Не менять же все!
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  13. PоманS
    PоманS
    PоманS
    Так какой регистратор подойдет для записи с AHD камер в разрешении 1080р, просмотра с телефона в realtime и уведомлении по mail в случае тревоги?
    Спасибо.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @PоманS, позволяют оба. насколько устойчиво работают у них облачные сервисы - отдельный вопрос.
    от тревоги по движению много ожидать не стоит... или искать регистратор у которого есть тревожные входы и подключать датчики движения...
    тревоги по изменению картинки - будет МНОГО ложных срабатываний
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @PоманS, винт в регистратор рекомендую ставить WD Purple серии
