1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Smally, технически это возможно. на практике геморойно. если надо к телеку, то проще к HDMI или ВГА входу телека подключиться...
    иначе надо разбираться какой ВЧ канал в антенне свободен. преобразовывать НЧ сигнал в ВЧ. подмешивать в антенну...
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Растащить HDMI провода - тоже сложно плюс для просмотра недостаточно выбрать канал на пульте, нужно ещё и выбрать источник сигнала. Если ночью прозвучит сигнал тревоги, то подобные действия будут очень сложными, тем более для пожилого человека. Вот такая штука может помочь https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20terra%20mt47&deliveryincluded=0&onstock=1 ?
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Smally, я про это и писал... что можно но гиморно... картинка будет СИЛЬНО ХУЖЕ (см стандарт аналогового сигнала), с суммированием сигналов от двух источников тоже придется заморочиться (там конечно написано что есть проходное суммирование. но нормальные вч сумматоры стоят совсем отдельных денег, и вполне реально что ЭТОТ убьет цифровые эфирные каналы при суммировании)
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Какой же выход тогда? Купить бюджетные планшеты - по штуке в каждую спальню, включить постоянно питание и поставить IVMS4500? Чтобы надо было только включить экран и смотреть что происходит? Это выход?
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Под тюльпан (RCA)? Желтый ?
    Тогда с него можно подать сигнал на видеовход телевизора (на желтый).
    Фото разъема есть?
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Нет, к сожалению не жёлтый. А вот такой.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Smally, это тоже самое но БНЦ разъем
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Т. е. его нельзя использовать? Или можно, но с бубнами? На всякий случай попробовал IVMS на планшете - работает. Т. е. в экстренном случае нужно включить экран одной кнопкой и смахнуть заставку. Заехал в Метро - самый дешёвый планшет ~3000 рублей, андроид 5.1, гиг оперативки и 8 гигов памяти. 6 тыр и вопрос решён.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Smally, БНЦ более надежен чем обычный тюльпан, но реже используется в бытовой аппаратуре (чаще в проф). это обычный НЧ видеовыход, но его нужно к чемуто подключить...
    у меня нет аналоговых камер, камеры IP, регистратор соответственно тоже...
    доступ к картинке с чего угодно. только чтоб в сети было подключено - ноуты\компы\телефоны\планшеты
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Можно и даже нужно!
    Необходимо купить переходник BNC-RCA или купить или самому спаять шнур RCA-BNC (с одного конца BNC штеккер, а с другой - RCA тюльпан).
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Хочу уточнить поскольку я абсолютно ничего в этом не понимаю: я покупаю такой переходник, паяю шнур, втыкаю в телевизор и смотрю?
  12. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Добрый день! У меня на территории хранятся стройматериалы, нужно обеспечить сохранность. План во вложении.
    Днем я на территории, ночью никого нет. Периметр обтяну егозой. Хочу поставить две видеокамеры (купил hikvision ds-2cd2142fwd-is с тревожными входам и Hikvision DS-7616NI-E2). Интернет есть. Живу недалеко, при срабатывании и оповещении могу вызвать милицию и сам приехать. Организованной преступности в Беларуси незамечено, волнуют цыгане всякие и прочие любители халявы.
    Подскажите, если подключу датчики движения к камерам и в регистраторе настроить оповещение через gsm-дозвонщик при срабатывании тревоги, жизнеспособен такой вариант или нет?
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Именно так.
    Надеюсь, на телевизоре есть RCA-видеовход или разъем SCART?
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    "Тюльпан" точно есть, а вместо обычного SCART, теперь миниSCART, который нигде не найду.
  15. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Ну, он или есть или его нет ;)
    К нему еще переходник должен быть в комплекте к телеку.
