1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @ВячеслаФВ, спасибо Вам огромное за вселённую в меня надежду!
    (Подумала и полезла обниматься:)]:love:)
    Нет, кирпичом точно не били, но я обзвонила несколько ремот-контор, все важно раздували щеки и причитали "Конечно, камера! Они вообще часто ломаются!" Починка сбстн камеры - 3000. Самая плохонькая вызывная - от 3000...
    (Прикинула размах...эээ...наценки. Пожалуй, поприбыльней торговли наркотой выходит! :mad:)
    Морду домофона (саму вызывную надо?) сделала.
    Техпаспорт не нашла, но нашла коробку:
    EAN: 3276004525659
    Ref: 963961
    Видеодомофон VD334E, TM Evology
    Вот только, когда мы это монтировали, из панели выходили просто два проводочка, без утолщений. Боюсь, эта зараза сидит внутри. С другой стороны, хуже не будет...
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    На алли такие, как у вас, дорогие шибко.
    Вот схема вашего видеозамка.
    У вашего домофона есть особенность. К камере идёт не 12В, а 18В.
    Тут главное не бояться, а собраться с мыслями и тогда можно починить все.
    1) надо снять камеру с коробки двери (калитки/ворот).
    2) открутить на нём винты.
    3) на жёлтый провод не обращайте внимание. Это у Китайцев он жёлтый, у вас неизвестно какой.
    Теперь надо добраться до разводной коробки внутри этого видеозвонка.
    вот на этом видео показано что с вашего видозвонка идут 2-а шлейфа проводов.
    Один имеет 2-а провода, на замок, другой имеет 4-е провода. там звук видео и питание. вас тоже должно быть так же, если же у вас не так, значит у вас провода которые отвечают за видео/звук просто вдернуты и всё. Т. е. тут уже полная замена будет а не ремонт. Если же у вас так как на видео, то надо открыть видеозвонок и найти там колодку на которой написано "V0". Это и есть видеосигнал.
    Как проверить видеокамеру? Может быть это не она виновата, а провода, монитор или питание?
    Очень просто.
    Надо этот провод подсоединить, к обычному к телевизору, как по проводу "тюльпан".
    Подключите питание видеозвонка, телевизор включите и проверьте, есть ли изображение на телевизоре с видеозвонка или нет. Если у вас есть в доме мужчина, то прочтя этот пост он сможет все сам проверить.
    Если нет, то придётся наверное менять уже на новый.
    В leroymerlin VD334E стоит 3998 рублей.
    рем.
    А то что, понижающий блок полетел, да запросто. Видеозвонок весь в железе, достаточно лучом солнца, летом нагреть его и тю-тю, будет перегрев.
    И вдогонку. EVOLOGY – собственный бренд Леруа Мерлен.
    Поэтому совет. Если гарантия есть, то прямиком туда. Если нет, то я бы позвонил туда и договорился бы на ремонт. Вряд ли Леруа Мерлен для замены камеры будет брать 3000 р.
  3. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @ВячеслаФВ, нижайший поклон и огромная благодарность!
    Всё доступно и понятно для меня-чайника, но я всё-таки пригружу мужчину)
    А по Леруа (который дом родной:)) - домофон уже не на гарантии, но вот пойти и попросить о НЕгарантийном ремонте я попросту не додумалась...:|:
    Простите, супероперативно не получится (в предноговогодье вряд ли я затеюсь с ремонтом и тестированием), но если у меня возникнут какие-то вопросы в процессе реанимации, прошу Вашего разрешения опять обратиться.
    Ещё раз спасибо Вам огромное и пусть Дед Мороз Вам под ёлочку принесёт самое нужное и душевное, даже если оно под ёлочку не влезет! :love:
  4. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Доброго времени суток! В общем поставил по периметру вот эти камеры:
    Уличная IP камера PV-IP21/1 2Mpx, но только 3-х мегапиксельные. В принципе качество устраивает за эту цену.
    В будущем планирую воткнуть еще две камеры, но уже что-то посерьезней. Посоветуйте пожалуйста конкретные модели вот для каких целей:
    1) Нужно отчетливо смотреть (определять) лица до 25-30 м, причем что бы это можно было сделать уже после того как камера записала видео (желательно и в ночное время).
    2) Нужно, чтобы читался номер на авто в движении до 20-25 м (до 40 км/ч) под небольшим ракурсом (углом), тоже соответственно после записи видео можно было прочитать номер (желательно и в ночное время).
    Конечно и с этих камер можно определить личность, но довольно относительно, скажем если где-то уже этот человек примелькался, либо он конкретно "уставился" в объектив камеры с приемлемой дистанции (что мало вероятно).
    Номер на движущемся авто с 20-25 м (скорость 40-45 км/ч) не разобрать, на стоячем ещё что-то можно вытянуть...
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Посмотрите видео - может западёте на PTZ камеры
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
  7. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Здравствуйте. Необходимо установить вай фай камеру для наблюдения за стройкой в реальном времени. Два дня читаю и смотрю видео, в голове каша, сначала думал разберусь сам, но похоже не судьба. Так вот интересует, какую камеру купить (сумма не более 10 000) имеется модем ета 4G с вай фай.
    Другого выхода в интернет в месте установке нет. Еще интересует возможность в дальнейшем установить видеорегистратор (желательно тоже через вай фай), но это не главное. Наблюдение пятна застройки с расстояния 5-10 метров высота установки 4 метра. Желательно вложиться в 20 000 рублей.
    Подскажите, кто-нибудь тестил такую камеру: Уличная поворотная Wi-Fi IP камера KDM-A6839AL
    с 2 мегапиксельной матрицей.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не много не соглашусь, уже 60-80 дней работает связка ubqiti wifi и камера, через сеть все идет в регистратор, за этот период ни разу ничего не подвисло. Работает так же стабильно как и камера Poe.
    Так что все достаточно относительно.
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Так она может и 180 дней отработать, а то и больше. Просто это гораздо менее надёжно. И как вы говорите относительно.
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А поставьте ubqiti wifi + камера в количестве 1000 штук и параллельно 1000 штук POE.
    И посмотрите статистику выхода из строя в течении 3-х лет :).
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Вот:), а я думал чем мне после работы заняться. :)]
  12. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Заказал я данную камеру, приедет, будем посмотреть. Если вас не затруднит, скажите, как она по характеристикам (желательно на простом русском в цифрах я особо непонимаю). Будет ли видно квадрат 10х10 на расстоянии 5 метров, ну и в общих чертах плохая или нормальная. Спасибо!
    Взял попробовать, поиграться, хотя бы понять, что нужно.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Нифига себе игрушка!
    Получается очень дорогая игрушка.
    Поддерживаю. Уже наверное 12 шт WD терабайтников набрал давно. ни один ещё не потерял инфу. А вот сигейты 3-и штуки у меня слетели..Платил за доступ инфы кс них потом, скопировать. В мастерских. говорят сигейты болеют болезнью- "муха ЦЦ". Так прозвали ремонтники эту ошибку. Там ИХ (сигейтный) инженеришка с грязной попкой (поколение NEXT) ошибку в программном коде допустил и ВСЕ партии всех террабайтников по заполнению системного кластера с бет секторами обнулял весь винт и он не виделся вообще, мать его итить...Поэтому Тошибы и сигейты далеко стороной обхожу, хотя и стоят они дешевле.
  14. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Это да. Народ, а кто-нибудь цеплял жесткий к роутеру для записи с камеры?
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Баловство это.
