1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    У роутера процессор с низкой производительностью, если учесть преобразование интерфейса на ЮСБ то получим хреновую скорость записи. высокую загрузку роутера. снижение пропускной способности сети = сплошные глюки.
    Некоторые сетевые хранилки умеют писать с камер, например Иомега.
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Или Synology.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я сказал "например"... я не самый большой спец по хранилкам. но знаю что у некоторых этот функционал есть... впрочем я далек от идеи вешать на хранилку такие функции, регистраторы дешевы и удобны. + есть винты которые заточены на работу в видеонаблюдении (у меня WD Purple).
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну начну с банального.
    1-Питание роутера не обеспечивает питание hdd.
    2- как сервис разшареный, я цеплял для воспроизведения.
    3- как обеспечить запись через роутер, без компа, фиг знает.
    4- регистратор 4 канальный стоит на алли 2000р. который видит 5мгп камеры. 8 канальный 2800р.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17590763/
    Да и плюс применения регистратора, секса будет меньше с железками.
  5. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Решил приобрести две камеры Hikvision. Подскажите, как отличить оригинал от подделки? На Али возможно купить оригинал или не стоит связываться?
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подскажите, существуют ли onvif регистраторы с встроенным пкп. Или как правильно организовать связку охранки и видеонаблюдения? С проф пкп вопросов нет - стоят копейки. С регистраторами вообще ничего не понятно.
    Подозреваю, что мне нужен IP регистратор каналов на 8 с POE и с тревожными входами/выходами.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    У меня реализовано на ahd регистраторе.
    Мой ahd начинает запись при срабатывании датчика движения (против собак). Датчик посылает сигнал на сигналку, она мне смс + подключает реле которое дает питание на регистратор и камеры (в ночное время и на прожекторы). А вот сам регистратор настроен писать при вкл. питания. Пишет со всех камер. Правда начало записи начинается по прошествии 1 мин. с момента посылки мне смс.
    Я за это время вкл. на компе смотрелку и смотрю камеры в онлайн.
    Связка сигналка + регистратор дешевле чем один регистратор с пкп.
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Подскажите пожалуйста.
    В доме Роутер Wi-Fi есть и Nas имеется от synology... Да еще витой парой smart телевизоры в сетку Роутера включены... Есть три желания:
    1. Чтобы с любого телевизора можно было увидеть, что показывает камера. (одна единственная хотя бы над воротами)
    2. То же самое, но со смартфона или планшета подключённого к домашнему Wi-Fi.
    3. Запись шевеленки на сервер.
    Имеются ли видеокамеры, которые могут исполнить мои хотелки? Если таких нет. Подскажите камеры с Али, которые с surveillance station от synology работать будут.
  9. bengan73
    bengan73
    bengan73
    Уважаемые гуру! Прошу совета !
    Решил на участке в деревне установить видеонаблюдение, тема для меня новая, две недели почитал форумы, вроде разобрался в общих чертах. Выбор остановил на оборудовании DAHUA.
    Вопросы еще остались, пока дабы не флудить есть один главный вопрос - посоветуйте не опасно ли покупать данное оборудование на aliexpress?
    Подобрал такой DVR - HCVR7216A-S3
    https://ru.aliexpress.com/store/product/DAHUA-4-8-16CH-Tribrid-1080P-HDCVI-DVR-HDCVI-Analog-IP-with-alarm-and-audio-Without/1088763_32673768369.html
    Не пойму, что значит без логотипа DAHUA ? Они воруют с завода что ли ? или в подвале паяют ?
    Такой продавец (без логотипа) там не один.
    Подскажите пожалуйста. Спасибо !
  10. xopkins
    xopkins
    xopkins
    День добрый, подскажите по камерам. Достались даром две камеры sarmatt sr-in2632v, хочу купить к ним регистратор, какой будет оптимальный цена-качество? И как эти камеры по качеству.
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Цеплял. Не только жесткий, но и обычную вебкамеру к роутеру подключал через USB. Получалось ультрабюджетное видеонаблюдение для того чтобы за стоянкой смотреть. Только роутер нужен на линукс, Asus RT-N16 например.
  12. Parkers
    Parkers
    Parkers
    1. От телека зависит, можно ведь просто открыть в телеке вебинтерфейс surveillance station и посмотреть.
    2. Есть же специальные приложения от Synologу, позволяют смотреть на смартфоне не только через домашний WiFi, а вообще отовсюду.
    3. Запись по двиджению в surveillance station есть ведь.
  13. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Народ, новая проблема камеры, сработала по кабелю, вай фай не настраивал, потом отключил ее на пару дней, лежала дома, после включения пишет: "Устройство не может быть обнаружено". IP не менял, подозрение, что слетела прошивка или как там ее. Вопрос такой: есть ли какая-нибудь программа для сброса камеры на заводские настройки? Камера KDM-6869AL.Только вот загвоздка, в камеру не войдешь ни по вайфаю, ни через браузер, аналогично и кабель техника ее не видит, но питание на нее есть и при подключении кабеля rg-45 на камере (проводе фишке) загорается зеленый огонек, но раньше он моргал, а теперь просто горит, только при подключении в течении 10 секунд моргает.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сарматт сам камеры не делает, заказывает в Китае. Соответственно качество непредсказуемо, от полного отстоя, до очень хорошего. Работать должно с любым IP регистратором.
  15. Parkers
    Parkers
    Parkers
    А есть российские бренды, которые делают камеры сами?
