1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    А интересно, админ потрёт ваш пост о вашем 17 летнем опыте как потёр мой в ответ на пост @Makc i m, ?
    Если бы я был профан, то мне нужно было бы выбирать. Поэтому у меня выбора нет.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть у кого опыт с такой камерой
    JH09 720.
    Wiki-jimi 3G-200 (3g камера ip камера видео наблюдение gsm).
    UT862sLXShaXXagOFbXt.jpg UT8oZZOXM8XXXagOFbXO.jpg HTB1.d9qPFXXXXbmapXXq6xXFXXXu.jpg HTB1Gge0PFXXXXaGXpXXq6xXFXXXL.jpg
  3. федорсибиряк
    федорсибиряк
    федорсибиряк
    Помогите если не сложно, нужно подобрать камеры видеонаблюдения для дачного участка, максимум 6-8 штук. Слышал от знакомых о камерах Nesa, они довольны, но хочется узнать мнение тех кто в теме. :)
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Господа, прошу Вашего совета.
    Попался в руки домашний видеорегистратор "Giraff GF-DV0401".
    Не работает. Мерцают все индикаторы на лицевой панели, на видеовыходе сигнал отсутствует.
    Куда лезть? Кто что посоветует?
    Заранее спасибо. Александр.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    попробуйте.
    https://gfcctv.ru/programmnoe-obespechenie/
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Его только в ремонт или на помойку...
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем салют. Присматриваюсь к оборудования по видеонаблюдению.
    В продаже есть AHD, TVI, CVI и FHD которые поддерживают все форматы. И с помощью джостика можно их перенастраивать между AHD, TVI, CVI, Аналог.
    Кто что слышал про такие камеры. В инете ничего не нашел.
    Если камера формата AHD, TVI, CVI с разрешение 1080P. (2 мегапикселя) Большая ли разница в качестве картинки будет у этих форматов?
    Есть инвертор на киловатт с АКБ от него насос работает на котле. Могу сразу с АКБ запитать камеры?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @Almaty, в так называемых "4in1" камерах большое значение имеет сенсор и чипсет, который стоит внутри...
    то что сейчас предлагают:
    V30+OV2710 - среднее качество, бюджетная цена
    V30+AR0237 - высокое качество, высокая цена
    V30E+GC2023 - не тестировал)... цена средняя
    разницу между форматами (AHD/CVI/TVI) практически не заметно...
    А зачем... ? Питать еще придется регистратор. Какой АКБ и сколько штук стоит в ИБП?
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Уточню. Спасибо.
    По цене пишут что AHD самый дешевый потом CVI а TVI на 15-20% дороже AHD.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Что лучше использовать из уличный UTP FTP SFTP для камер. (FTP SFTP землить или не землить?)
    Расстояния не большие метров по 60 максимум.
    Можно ли питание подать по той же UTP?
    Балуны использовать?
    А грозозащиту на 60 надо?
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    В одних AHD камерах GS2023. Другой инфы пока нет.
    Вопрос по DVR.
    Камера допустим 2MP 1080p. Двр так же должен писать на 1080p. И потом воспроизводить на 1080p?
    Скорость записи 25к\с?
    Что еще важного упустил?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @Almaty, если Вы хотите брать "чистый" AHD то это другие чипсеты...
    то что я писал выше - это мультиформатное решение
    для AHD на 1080P лучше использовать AR0237+NVP2441H или IMX322 (323)+NVP2441
    регистратор должен поддерживать запись 1080P на 25к/с по всем каналам... (обратите внимание, что иногда производитель пишет разрешение 1080N для записи - это половина кадра)
    если в ИБП стоит такой мощный АКБ (100А/ч), то запитывайте от 220... общая нагрузка Вашей системы будет не больше 100Ватт/час на 4-8 камер с регистратором...
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Ок. Буду по ним ориентироваться.
    Фигню какую та мне шлют:
    Подключение 8 Камер (1080Р). Запись 720P 25к/с на канал, или 1080P 15к/с на канал.
    В таком случае: ДВР питать от Инвертора от 220в и придется покупать блок питания для камер 12в 20Ампер и так же его питать от 220в инвертора.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это значит что будет писать не в реальном времени... в интернете есть ролики с разными скоростями записи - Вы можете их найти и посмотреть... на самом деле 15к/с это не совсем заметная глазу подтормознутость), но 25к/с будет заметно приятнее глазу, правда и дороже...
    Ну 20 ампер это слишком! У регистратора будет свой блок питания, для 8-и канального это 4А (это если Вы все же захотите его запитать на АКБ), а у камер потребление 0,2-0,3 ампера на каждую - умножте на количество камер, прибавьте процентов 30-40 на потери и ослабление нагрузки и получите нужный Вам ампераж блока питания.
    :hello:
