1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Если бы вы были слабым полом, то я с радостью бы помог. но вы же СИЛЬНЫЙ пол, не "Канчита" же? Вот у вас есть шанс сейчас доказать самому себе, что и вы способны на что-то. Дерзайте.
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    @ВячеслаФВ, спасибо. хороший стимул подкинули.
    конечно я смогу сам рано или поздно всё настроить. если что в 14 лет спаял компьютер zx spectrum) помните такой?
    просто для спецА настройка займёт 5 минут времени. а для меня не знаю сколько...
    да ещё и ребёнок без интернета не может.
    А Вы свой автомобиль сами ремонтируете-обслуживаете?:)
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Если у вас блок из 4й айпи то:
    Сеть у вас 95.54.46.152
    Шлюз у вас 95.54.46.153
    Ваш 95.54.46.154
    Маска 255.255.255.252.
    Еще ДНС должен быть.
    Берите комп на комп прописывайте 95.54.46.154 с маской 255.255.255.252 и шлюзом 95.54.46.153
    Проверьте что у вас есть интернет на компе.
    Если все работает пропишите те же айпи на двр. Тогда дво будет доступен по адресу 95.54.46.154 и дефолтному порту 80 или 8080 (я не знаю какой он у вас)
  4. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Доброго вечера форумчане, кто может сказать что-либо по данной продукции Nesa?
    Подбираю камеры 2 Мп уличные желательно IP. У этих ребят, на первый взгляд, интересные предложения.
    Прошу дать коментарии специалистов.
    Заранее спасибо.
  5. Kolokol126
    Kolokol126
    Kolokol126
    @zevsor, по опыту установки около 500 камер - самые безпроблемные это rvi и hikvision, 2Мп для улицы маловато, сейчас 3-4Мп уже вовсю идут и кодек H265 (сильная экономия трафика).
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Слова. Мой опыт установки 5000 00000 мульонов камер.
    Если бы у вас был бы опыт то вы бы рекомендовали смотреть на Т. Х. камер, у которых по протоколу ONVIF есть фраза "поддерживает Profile S".
    Видать у вас нет опыта вообще. Раз не смогли справиться даже с этим протоколом других марок, а вот советуете другим - реклама.
    Сколько стоит регистратор который кодирует в h265? А сколько стоит регистратор который кодирует в h264? А какая нагрузка на сеть ложиться при с 4-мя IP камерами 4мгп-5мгп ? А какой максимальный битрейт при этом могут пропустить ваши регистраторы? А сколько FPS (кадров в сек) выдают ваши камеры, а сколько способен FPS регистратор записать?...
    Ну хоть на один этот вопрос ответьте плиZZZZZZZ - СОВЕТЧИК, опытный...
  7. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Просто надеялся прояснить себе несколько моментов:
    1. принципиальная разница между камерами IP и Аналоговыми.
    2. разница в качестве Китайцев и других производителей (кстати не понял существует ли вообще качественные, но бюджетные варианты НЕ КИТАЙ)
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    1-Аналог. К каждой камере свой шланг. Если у вас 4 камеры, то к каждой камере именно столько метра кабеля сколько до камеры от регистратора. Я не беру в расчёт, что кабель 75омный, сейчас научились передавать сигнал использую провод витая пара как на IP камерах. Аналог выше 960P нет, если пишут значит растягивают. или же там стоит жуткий конвертер который из web-camera сигнала (m-jpeg) кодера переделывает в аналог. Поэтому если хоца выше чем 960p то есть цифра (прототип web-camera) AHD модель. Но к ней опять нужны эти проклятые метры кабеля как к аналогу. Поэтому там даже не используют кодеки для сжатия сигнала. Сжимают всё регистраторы. Если же IP камера то там ограничений нет по разрешению из-за кодека h264/H265 (в будущем). Но 4K уже с трудом влезает с сеть 100мгбит. 2-е камеры с 25кадр/сек- максимум. Если выше - то каюк- одна камера. Но зато в эту нишу уже не лезут аналоги. Т. е. если пойдёте в сторону IP 4К (по возможностям регистратора) а камеры пока слабенькие 2К, то есть запас на будущее в сторону апгрейта без глобальной замены. Потом провод, провод один на несколько камер + питание - выгода. Цена IP регистратора на 1,5 раза меньше AHD, Аналога регистраторов Из-за меньше го числа каналов (1-ин вход для всех камер, хоть 32шт и выше) но опять же приходиться добавлять свичь/коннектор который собирает с камер входы в один и направляет к регистратору. Т. е. цена коипенсируется наличием лишней железки.
    Но на свете есть некий гибритный регистратор который может всё что все регистраторы по отдельности. Это AHD регистратор. Он даже может писать 4К картинку.
    Вот про камеры хитрости.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18282640/
    Я поэтому взял до поры до времени AHD регистратор с возможностью подцепки к нему 4к камер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/397917/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17590883/
    Но пока имею аналог и AHD 720p камеры.
    регистратор
    https://www.forumhouse.ru/posts/17590763/
    и камеры
    https://www.forumhouse.ru/posts/17590768/
    хотел в начале на 2к посадить зум и поворотник PTZ но возможности 4к камер отшибли эту охоту.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17590782/
    и
    https://www.forumhouse.ru/posts/17590786/
    выбирайте и думайте сами. Ваши деньги вам и тратить их.
    2- нет разницы.
    a) нет матриц в камерах НЕ изготовленных в китае. И даже бренд Сони творит свои матрицы в китае. Раньше можно было увидеть разницу китайского или нет. А вот когда всё делает робот станок то вам пофиг где этот робот установлен- на луне, китае или под землёй в России в деревне Ивановка. Единственное это то что сами процы, пока китайцы не дотягивают до европы/америки. например у них есть процы на регистраторы AHD но они не умеют принимать IP камеры.
    GM8286 (grain-media) Он точно такой же как и Hi3520D (hisilicon) и тоже китайский и дешевле. И китайцы по возможности маскируют его в своих моделях под hisilicon. Вот даже у них внутри есть конкуренция. Мудрицы эти китайцы- молодцы и предложили вместо 25 кадров передавать в видеонаблюдении 12. Примеры дополна найдете в иннете.
    Так что думаете что ваша модель (бренд) Nesa, голанский/французкий или марсианский?
    Главное цена.
    А на алли, это то же самое что и у Nesa только цена другая. Главное быть разведчиком. Если вы плохой разведчик и не обращаете внимание на нюансы, то вас на алли надурят 1000%
    Подробности покупок на алли.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17590826/
    удачи в выборе.
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Для АHD, TVI и CVI пишут что можно использовать UTP. Как вариант на UTP садить камеры а рядом вести 0,75 для питания.
    Стоимость POE Свича. Если это пое свич уличного исполнения цены там не кислые. Вы одну UTP хотите на две камеры пустить? Тогда для регистратора на 8 камер надо будет 4кабеля.
    Если туже utp использовать для 8 портового TVI CVI то надо два кабеля + 0,75 на питание.
    Если расстояния не большие можно питание по тому же utp пустить.
    Регистратор 8 каналов cvi на 4мегапикселя стоит так же как и IP регистратора на 5мп +-50$.
    Камеры ip 4мп в три раза дороже cvi 4мп. Цена Алматы на сегодня бренд Дохуа.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Два девайса с одинаковыми IP адресами? Ну, ну...
    А оставшиеся 3 пары UTP использовать под питание, если по падению напряжения проходите, религия не позволяет :).
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Хорошо уточним: комп на котором тестировали отключаем и подключаем ДВР вместо него.
    Ниже в посте я описал же все. Если садить 4камеры на UTP то вести 0,75.
    И далее:
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Зачем 4 на один провод? А.., понял - для кругового обзора :).
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Я выше описывал. Мне вдоль забора надо установить 4камеры. Вести 4 коаксиала с питанием для каждой камеры накладно.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я вам открою маленький секрет радиолюбителей которые могут по 4 жилам пустить и питание (POE) и на них же засадить 3 камеры (пустить видеосигнал) А всего то 4 жилы, следовательно 8 жил это 7 камер (и всё по одному UTP), и даже расстояние не помеха для радиолюбителей (у вас питание на большое расстояние не пройдёт у радиолюбителя пройдёт всё.). Вы наверняка знали это, но молчали тут...гы.
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Это условие решаемо одним проводом utp+ согласующие разное сопротивление для 3-ёх камер по питанию.
    1- камера рядом с питанием + самое большое сопротивление.
    2- камера дальше от 1-ой + сопротивление в 2-а раза меньше.
    3- камера дальше от 2-ой и 1- ой + сопротивление в 3-а раза меньше.
    4- камера без сопротивления.
    5- Питание увеличивается с измерением его на концах камер.
    И ВСЁ!
    Размотали провод нужной длинны. порезали те места которые для камер. Повесили сопротивления. Повесили ОДНУ камеру, самую последнюю. Последняя камера самая дальняя без сопротивления. Подцепили блок питания. Сделали на нём то питание которое нужно для камеры. При этом замерили питание на конце первой камеры, 2-ой и 3-тьей. От результатов принимать решения- какое сопротивление вешать.
    А можно и без сопротивления. Купить понижающий блок за 30р на алли и повесить его на каждую камеру с выставленным на нём нужным вольтажём. Естественно само питание общее выше должно быть чем нужно.
    гарантирую 1А держит запросто.
    https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-Mini360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V-17V/32386873769.html
    mysku. ru/blog/aliexpress/47974.html
