1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    escam-k108 mini nvr
    Да так и делал всегда, только с семерки.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Через "arp -a" в cmd выдал перечень адресов, в т. ч. и адрес регистратора, но почему то не оказалось адресов камер, по которым браузер вполне себе открывает интерфейс.
  3. escap3r
    escap3r
    escap3r
    Ээээ может я чего путаю, а не пробовали сначала пингануть камеры (ибо IP я так понял известен), а потом уже arp запускать?
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Камеры доступны. Рег недоступен, по адресу пингуется.
  5. escap3r
    escap3r
    escap3r
    ТО есть на регик не получается зайти?
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Камеры искать через ONVIF девайс менеджер. Может адреса к дефоултным скинулись и конфликт идет. Поправить адреса на те, что нужно.
    @vsv_79, у меня как-то был конфликт адресов. Оно работало, но с фееричными глюками.
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да, интерфейс камер по их IP открывается, по IP регистратора ни один браузер страницу вообще не может открыть. Причем несколько лет все работало. Думал рег от сети отвалился, снимал после этого и смотрел запись-с камерами он общается, то есть в сети они друг друга видят.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Твари оборзевшие просто в край. По-хорошему, их бы стрелять, как бешеных собак, но у нас, к сожалению, нельзя...
    А у вас дача или вы там постоянно живете?
  9. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А чем сигналки вневедомственной охраны на вид отличаются от GSM? Точнее как вор со стороны их отличает? Или ему и на это все равно?
  10. escap3r
    escap3r
    escap3r
    Могет быть он по определенному порту с камерами сообщается?
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Постоянно. Причем дома до этого бывал достаточно часто, да и соседи бывают не по расписанию, дом строят. Место нельзя назвать глушью и попутать ничего нельзя: куры, 2 собаки и т. п.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @vsv_79, удивительно... У меня примерно такие же условия (разве что кур нет)... Мне казалось, это больше проблема дач, где люди ночуют раз в неделю или реже.
    У меня овчарка в доме, надо, в общем, еще алабая брать для свободного окарауливания территории.
    Ну и IP-камеры буду ставить.
  13. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Добрый день. Прошу помощи. Установлены 4 IP-видеокамеры и регистратор на 1 ТБ. Все Дахуа. Все настроено, но есть проблема. Если разделить экран монитора от регистратора на 4 части по количеству камер, то одна камера не показывает изображение. По отдельности все показывает. При этом если разделить экран на 8 секторов камеры отображаются все. Снял одну из камер - та же ситуация. Показывает 2 камеры из трех. По ТТХ регистратору все камеры подходят. Прошивка регистратора последняя от оф. дилера. Изменение разрешения экрана результата не дает.
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Сбрасывать настройки полностью пробовали ? Подключать по hdmi?
  15. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Настройки сбрасывал, драйвер обновлял, подключение по HDMI пробовал к разным мониторам и через VGA тоже.
