1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Камеры уличные, установлены снаружи, купольная на мачте, обычный СНТ.
    PTZ - это общепринятое сокращение Pan-Tilt-Zoom (Панорамирование/наклон/зум) говорит о том, что камера умеет вращаться по двум осям и имеет варифокальный объектив. Если подобные камеры подключены к соответствующему регистратору, то управляются обычно через него. IP регистраторы могут иметь поддержку большого кол-ва камер, зависит от конкретной модели рега. Управление может быть непосредственно с рега мышью, из программы удалённого просмотра или через браузер на компе или смартфоне. Возможно использование компа вместо рега с соответств. программой для просмотра, управления и записи картинки. Для упрощения настройки и использования пользуемся техникой с поддержкой т. н. системы или стандарта P2P, речь сейчас об этом.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Схему не рисовал.
    Из-за большого количества камер и размеров участка пришлось разбить систему на группы камер, каждая из которых работает через свой свич. Для объединения групп использовал два гигабитных свича. Группы объединены посредством кабельных соединений и двух Wi-Fi мостов. Доступ в интернет обеспечивается роутером Mi3 через USB LTE модем (оператор МТС).
    Видеорегистратор 32-х канальный (если камеры 2-х Мп) с гигабитным LAN портом, облако XMeye.
    Часть камер контролируют внешний периметр, а часть - внутреннюю территорию. Камера PTZ с 20-ти кратным увеличением установлена на мачте ветрогенератора и используется для просмотра в случаях когда нужна подробная картинка.
    Где в одной из тем описывал подробно используемое оборудование, но что-то найти не могу.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    За 200тр. Можно купить 5 хороших PTZ и регистратор с хардом... Ещё и на провода с ББП останется.
    А выбор между PTZ и стационаром определяется только степенью задачи... Где-то уместно поставить управляемую камеру, вместо трех стационарных, а где-то PTZ теряет смысл, т. к. информативность от нее будет меньше, чем от трёх стационарных.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    У меня система из четырех камер аналоговых. Регистратор естно тоже. Заменил после поломок родных, что в наборе продавались несколько камер на вариофокальные. Приблизил картинки как мне надо. Почти на максимум. Все стало еще лучше. Теперь вот хочу на крышу поставить купольную. Счас там стоит простая. Есть ли PTZ для моего случая. И надо ли мне напрягаться и переходить на IP камеры? Дайте совет плиз.
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Если интересно мое мнение, то я сторонник IP камер, хоть и китайских с алиэкпресса, и советовал-бы вам собирать систему на IP. Если-же у вас гибридный рег, имеющий возможность подключения IP камер с поддержкой Onvif протокола, попробуйте подружить его с купольной скоростной камерой, желательно с большим оптич. зумом - 20х или 30 кратным, для обзора всей территории с высокой точки, при условии, что ничего этому обзору не мешает. Но с этими протоколами не всё так просто, их много и они разные бывают, может и не заработать как надо, придется экспериментировать на свой страх и риск. Или собирать всю систему на оборудовании одного производителя, который гарантирует полную совместимость для избежания урезанного функционала тех-же камер.
    Но я этим не занимаюсь проф., просто была задача собрать на даче систему наблюдения, пришлось вникать в суть вопроса, вроде что-то получилось, уже работает больше года, всем нравится. Думаем добавить несколько поворотных камер ещё и, возможно, фиксированных, хотя в них мало смысла, учитывая близкую цену PTZ и обычных камер. Если надо конкретные ссылки на модели камер и рега, могу накидать.
  6. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    PTZ в большинстве случаев не нужны, у вас они работают по движению ? Оператор сидит смотрит ? Или просто зонное патрулирование ? Ну смысл правда ?
    Ферорыч, если у вас провода уже есть, рассмотрите tvi ahd, лучше увеличьте количество камер, по опыту с PTZ очень быстро наигрываются частники, другое дело если сидит оператор на объекте, или PTZ работает на движении (вместе с обзорной камерой, на стоянке например .
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А может кто-нибудь скинуть ссылку на простенькую IP-камеру на Алиэкспрессе? На проверенный личным, так сказать, опытом вариант.
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Буду признателен. Я все же начну делать параллельно с существующей и IP систему.
    Желательно конечно и камеры и регистратор что бы стыковались. Я по одной камере подключаюсь. Мне это как развлечение. На пенсии загородом что еще делать. Машину закончил переваривать.
    А мониторы в доме это как окно на улицу. Все привыкли взгляд бросать проходя мимо. Поэтому купольную хочу что бы она просто сканировала местность вокруг дома. Ну и несколько стационарных вдоль заборов. У меня регистратор на 4 линии. Но это маловато как оказалось. Надо бы шесть как минимум. Т. е. получается надо на 8 камер брать.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Берите с запасом (16 и более каналов при 1920х1080) и гигабитным LAN. Разница в цене не велика. Потом пригодится.
    Например что-нибудь типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/NVR-DVR-Network-Video-Recorder-board-32CH-1080P-16CH-4M-8CH-5M-2-SATA-HDD-Cable/32810003405.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.12.7408cacdrdfAdo
    Этот без корпуса, но и цена менее 3000 руб. Коробку, куда его закинуть, можно подобрать и самому.
  10. mix05
    mix05
    mix05
    Хорошо, вот отличная простая и не дорогая bullet PTZ камера, цена зависит от зума и доп. входов/выходов, на мой взгляд гуманно. С московского склада 10-ти кратные камеры разлетаются как горячие пирожки, но они их снова подвозят сюда. https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell-2016-New-Arrival-Rotary-Bullet-PTZ-Camera-with-Onvif-1080P-MINI-PTZ-IP-Camera/32583148851.html
    4-х мегапиксельная купольная камера, однако, здесь мнения делятся о необходимости большого разрешения, есть теория, что они хуже видят ночью. https://ru.aliexpress.com/item/New-arrival-4MP-4-inch-Mini-Size-Network-Onvif-IP-PTZ-speed-dome-20X-optical-zoom/32633649414.html
    Достаточно хорошая купольная скоростная камера https://ru.aliexpress.com/item/HD-Module-Outdoor-960P-1-3MP-HD-Megapixel-IP-IR-High-Speed-Dome-PTZ-Camera-with/1979294713.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.54.2dc0c407xde5Qe&traffic_analysisId=recommend_2088_27_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=e3048be8-55f1-4105-a247-14921baf864f&tpp=1 Цена зависит от опций.
    По наводке форумчанина из соседней темы, взяли такой вот весьма неплохой регистратор https://ru.aliexpress.com/item/2-4TB-HDD-Onvif-Full-HD-25CH-960P-16CH-1080P-Standalone-NVR-Network-Video-Recorder-for/2011619331.html В этом-же магазине есть другие, с ценой по-гуманнее. Камеры фиксированные у них тоже есть и адекватный продавец гарантирует поддержку.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Там Goolink. Не лучший из P2P, в свое время намучился с ним.
    XMeye стабильнее работает.
  12. mix05
    mix05
    mix05
    Нет, там у регистратора поддержка двух просмотровых сервисов, причём они приоритетным для себя считают AEeye.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    В том-то и дело что сегодня они считают одно, завтра другое. У меня есть опыт эксплуатации видеорегистратора N6200_16EH от этого продавца. Нестабильность работы P2P стала одной из причин покупки другого аппарата ("старый" теперь валяется в загашнике).
  14. mix05
    mix05
    mix05
    Не хочу никого рекламировать, но у нас эта история работает стабильно почти год. Теоретически, любой китайский облачный сервис может в любой момент прекратить своё существование, как и всё в этом мире, собственно... Возможно, тогда следует сделать выбор в сторону нашего iVideon, у них всё узнать/пробрести и пользоваться их услугами, отзывы положительные, как я знаю.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда и видеорегистратор не нужен (но понадобится компьютер и достаточно не слабый).
