1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Рыбий глаз вещь вообще специфичная, особенно на улице, над воротами смысла вообще нет, Вы лучше пишите какие задачи. Может проще снаружи одну вдоль забора и на территории?
  2. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Смотреть кто ходит/ездит вдоль забора и перед воротами днем/ночью, если можно номера машин.
  3. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Установлена на участке видеокамера с ИК подсветкой и существует постоянная проблема с заеданием шторки день/ночь. Часто днём на мониторе трава красного цвета, а ночью всё в тумане. Камера была по этому поводу в ремонте, но проблема осталась. Может проблема в блоке питания? Сейчас питание 12V/5A.
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    После перезагрузки пропадает? Камера IP?
    http://hikvision-ural.ru/baza-znanij-2/obuchayushhie-video-po-produktsii-marki-hikvizhen-hikvision-kak-pravilno-nastroit-spetsialnye-vozmozhnosti/
    Я думаю этих видеороликов хватит.
  5. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    По поводу IP надо уточнить, висит высоко, паспорт не найду. Если ночью шторка осталась в состоянии "день", то я свечу в камеру ярким фонариком что-бы погасли светодиоды подсветки, после этого она переходит в ночной режим. Вчера весь день была в ночном режиме, трава во дворе красного цвета. Как её перезагрузить?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Посмотрите:
    Это список команд камеры, подаваемых вызовом соответствующей точки предустановки. Может поможет?
  7. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Добрый день. Прошу совета.
    Осенью прошлого года на участке собрали следующую схему:
    2 шт. - REXANT IP-видеокамеры 45-0257 с объективом 2,8-12мм и ИК-подсветкой до 40м
    1 шт. - 4 IP видеорегистратор на 4 видеокамеры DS-N104P HIKVISION
    1 шт. - Mikrotik RB751G-2HND + USB 3G Dongle + GSM Антена
    Естественно все в шкафу на столбе, емкий HDD для записи видео, белый IP, подключение через PoE и т. д.
    Пользуюсь в основном через iVMS на смартфоне и ноутбуке.
    Сейчас планирую постоянно проживать (до этого шла стройка) и нужно:
    1) масштабировать систему до 10 камер;
    2) перенести центральный узел связи в дом или гараж;
    3) уйти от GSM на проводной скоростной интернет (уже есть оптика на участке);
    4) приложение для смартфона оставить, а качественное видео с камер вывести в дом на монитор.
    В этой связи такие вопросы (прошу не судить строго):
    а) что скажите про REXANT 45-0257? Стоит ли дальше их наращивать или можно найти что-то лучше по цене/качеству?
    б) как лучше организовать масштабирование с записью на один HDD (винт был дорогой и хороший куплен в свое время)?
    в) каким образом расположить камеры по периметру дома (на рисунке Д) чтобы по возможности обойтись минимальным количеством камер и минимизировать количество мертвых зон?
    Думал про 4 камеры: по 2 камеры на двух углах дома по диагонали, чтобы меньше вытягивать провода из дома. Но в таком случае будет две мертвых зоны на этих углах.
    г) на какой высоте оптимально ставить камеры относительно уровня земли?
    Ну и из наболевшего: кто как решает проблему с паутиной в области объектива камеры? ;)
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Регистратор придется заменить
    Вместо регистратора поставить PoE свич, собрать на него все камеры, а с него одним кабелем завести в дом к новому регистратору.
    Это тоже перенести в дом.
    Достаточно уже "древняя" камера, можно найти что то лучше за эти деньги.
    Не совсем понятен вопрос... Масштабирование никак не зависит от HDD, просто с наращиванием каналов у Вас сократится время архива.
    Это только при аудите можно понять сколько камер и где их нужно расположить.
    :hello:
  9. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Спасибо за консультацию.
    1) По поводу камер: можете порекомендовать (можно в личку) хотя бы пару вариантов?
    2) По поводу одного HDD: хотелось бы организовать схему подключения камер так, чтобы 4 камеры были у дома и 4-6 у гаража, соответственно чтобы не тянуть много проводов от гаража в дом, то будет две звездообразных точек: дом и гараж, куда сходятся камеры. Но если это будет два регистратора (по одному в каждом узле), то нужно два HDD.
    3) Правильно ли понял, что можно тогда поставить, например, два PoE свича, по одному в доме и гараже, собрать на них камеры и если HDD будет стоять в доме, то из гаража от одного PoE свича уже одним кабелем завести в дом эти камеры?
    4) По периметру дома: переформулирую вопрос: каким образом решается стандартная задача обеспечить охват камерами периметра дома или другого квадратного объекта?
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    не могу) нужно смотреть объект...
    Выше @MIhailPotapov, все правильно нарисовал - 2 свича, 1 регистратор.
    Квадрат по правильному закрывается 8 камерами... Но нужно ли это? - ответить можно только при аудите...
    :hello:
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Собственно вопрос - как удлинить радиомышку?
    История такая - от близкого удара молнии накрылся старенький DVR. Аналоговые камеры выжили.
    Сейчас прикупил недорогой HVR. Всё работает. И по проводу и по Wi-Fi. Однако наиболее простой и удобный интарфейс только с управлением мышкой непосредственно с HVR. А он стоит в подвале под ж/б плитой. Выход с него подключён к видеовходу ТВ. Проложить сейчас ещё один кабель (30м) достаточно сложно. По подвалу дистанция до точки установки ТВ (под плитой) - 15 м.
    Есть ещё выход витай пары с него на этаже. Нужен реально проверенный вариант...
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Реально проверять можно только по месту... есть блютус мыши, есть радио... но все надо проверять. Можно провод USB выкинуть как можно дальше из подвала и к нему прицепить приемник от мышки.
  14. spynal
    spynal
    spynal
    надо смотреть на точки проникновения, если у вас на всех сторонах есть окна в пределах досигаемости(<2.5-3 м), то надо размещать камеры так, чтобы эти окна попадали в поле видимости камер, обычно ставят по две камеры, но если у вас, например окон нет, или есть только окна второго этажа, то можно оставить 1 обзорную камеру на эту сторону.
    Другой вопрос, что скорей всего вам захочется иметь одну камеру прямо на входе, ещё какая-то должна смотреть на калитку/ворота или ещё куда-то, за забор например, так можно развлекаться до бесконечности, а потом ночью придёт какой-нить хер в маске и макс, что вы получите, это его силуэт со всех ракурсов. :)
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Что скажете про регистратор с такими хар-ми
    Frame Rate: Main stream:
    5MP@10fps/4MP@15fps/3MP@15fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
