1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, подскажите. Поставил систему видеонаблюдение на даче. Регистратор Harex и 2 ip-камеры besder. Интернет через вайфай роутер Кинетик со свистком 3G от билайна. Все работает, видео пишется. Доступ через облако XmEye к камера есть. А вот доступа к видеорегистратору через облако NVSIP нету. Причем если я нахожусь на даче, т. е при условии, что телефон находиться в сети Вайфай, то доступ есть. А если я в городе и пытаюсь связаться через видеорегистратор к камерам, то пишет, что видеорегистратор в оффлайне. Прикрепляю сетевые настройки видеорегистратора, видимо я там что-то набедокурил.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Все дело в галке "DHСP".
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Дак я жестко айпи прописал для регистратора. Если поставлю галку, то роутер будет раздавать айпи сам. Какая разница для доступа?
  4. Polecat77
    Polecat77
    Polecat77
    Ребята, помогите камеры правильно расставить.
    Основная задача следить за окнами дома, входом в дом и входом в баню. Вокруг дома много зелени и особо за деревьями ничего не увидеть.
    Делаю в первый раз и не уверен, что правильно.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    1 вариант..., но опять же это по бумажке.
  6. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ, подскажите пожалуйста как настроить подключение к интернету регистратора RVi-IPN8/1L через USB роутер ZTE MF823D ?
    Сам роутер вроде настроил (внутри него сим-карта), т. е. включаю его к любому компу с виндовс через USB, и комп видит интернет.
    Получил халявное доменное имя через DDNS на сайте twodns. de.
    Забил в настройки регистратора имя IP сервера = www.twodns.de (5.9.68.41)
    Имя своего домена <XXXXXXXXX>.dd-dns.de
    Ввел пароль к своему домену в регистратор.
    От регистратора наружу (в большой интернет) ничего не пингуется.
    Соответственно когда я со своего компа пингую новый домен, я получаю внешний IP своего компа, т. к. динамический DNS был зарегистрирован с него.
    Уважаемые, подскажите что я делаю не так?
    Как подключить это регистратор в интернет?
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Ddns немного для другого сделан, вы за натом провайдера расположены.
    Вам либо использовать сервис p2p, или симку на ИП или ООО и выделенный Ip адрес.
    У мегафона например, тариф последняя миля для выделенного Ip адреса 1200 за 60 ГБ, у остальных так же примерно .
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @MIhailPotapov, Про то, что такое белый IP, и что он даёт я в курсе. Хотелось бы обойтись без оного.
    В регистраторе есть P2P, хотелось бы узнать как его приспособить для моей цели через DDNS.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Для P2P не нужен DDNS, нужно только подключение к интернет.
    А вот вопрос, о том подходит ли Ваш USB-модем (свисток) к Вашему регистратору - надо задать производителю регистратора...
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Почитал я в интернетах про P2P. Пишут что надо регистрится на "облаках" и ставить какой-то софт на компе. Если это так, то мне этот подход не нравится. Хочется без дополнительного софта обойтись одним браузером. DDNS выглядит более понятной и прозрачной реализацией.
    Буду исследовать совместимость регистратора и свистка.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Облако - облаку рознь) где то надо ставить ПО, где то достаточно через браузер зайти на сайт и вбить ID регистратора...
  12. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Бросьте пожалуйста ссылку где такие облака "летают" :|:
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Проблему можно решить за 70 руб в месяц - столько сейчас стоит vps в arubacloud. com. Покупаете виртуальный сервeр, ставите на нем openvpn server и заходите на все свои устройства, регистраторы и т. п. по итальянскому, немецкому IP. Лимит трафика у тарифа за 1 евро - 2 терабайта в месяц.
    "Облака p2p" это по сути вшитые китайцами в ваши устройства vpn клиенты, которые подключаются к настроенным китайцами vpn серверам. Поэтому все зависит от того какие у вас устройства и что китайцы в них вшили. Настройте vpn сами - сервер на arubacloud. com, клиент на роутере, и нет проблем.
    Регистратор должен поддерживать выбранный ddns. Но ddns вас только путает похоже, его настраивают уже потом, когда вам известно что ip вашего устройства доступен из интернета. Для начала зайдите на ipinfo. io, узнаете там свой IP. Далее заходите напрямую по этому ip из интернета на свое устройство. Если получилось - тогда уже настраиваете DDNS.
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Еще раз повторяю ddns для другого, не будет он работать через свистки, за двойным натом там все. как Выше написали.
    1. Выделеный ip
    2. P2P
    3. VPN
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Хочу поставить проводные ip камеры и подцепить их через роутер кинетик и свисток gsm чтобы через облако или внешний сервер контролировать и писать территорию вокруг дома (окна и двери)
    1. Надо контролировать 2 стены по 10 м и одну 15 м - хотел поставить 4 камеры f=6 мм - правильно ли выбрано фокусное?
    2. нужно ли 1920*1280 или достаточно 1280*720 ?
    3. Хватит 3G или лучше 4G ?
    Хотел реализовать бесперебойное питание подключив камеры в параллель к свинцовому аккумулятору 12В 7,2А и запитав его постоянно выпрямителем 12В.
    4. Можно ли так делать или убью аккумулятор?
    5. Блок питания нужен трансформатор или можно импульсный?
    6. 12В или искать 13,8В
    7. 1А, 2А или сколько?
    Буду очень признателен за помощь!
