1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Кстати, разве такое есть у DS-7608NI-E2/8P?
  2. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Планирую делать электропроводку в доме, в том числе хочу вывести провода под камеры на улицу. Так как в этом ничего не понимаю, подскажите, пожалуйста, какие провода надо вывести под наружные камеры?
  3. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Не важно какие камеры будут, или ip или TVI (приемо передатчики по 200-250 рублей стоят), выводи нормальную витую пару, если по улице или в земле, то нормальную outdoor витую пару, для каждой камеры
  4. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @MIhailPotapov, витую пару и все? Питание тоже по ней можно пустить?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да.
  6. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Мой совет. Выводя витую пару, можно упростить себе работу очень сильно, если разводку камер начинать не из дома, а например с чердака.
    Поясню. Сам сервер (или основной коммутатор) стоит в доме. от него один лишь провод идет на чердак. На чердаке я поставил обычный шкаф (как для счетчика) именно в этот шкаф приходит Ваш кабель из дома. (не забыть в это шкаф и 220 В провести) В шкаф уже ставится коммутатор POE (это позволит питать камеры прямо по витой паре) а от шкафа разводка до мест установки камер.
    Причем, если удается основную длину кабеля до камеры разместить в чердачном помещении, то не обязательно тянуть уличную витую пару, не большой кусочек по улице можно и в гофру спрятать.(это удешевит проект существенно, уличный кабель существенно дороже). Не забывайте под чердаком оставить "скрутки" кабеля, понадобится, если захотите передвинуть камеру на пяток метров.
    Камеры выбирая, не забывать, что она должна уметь работать с POE (питание по витой паре).
  7. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Добрый день! Когда планировал проводку, то и заложил сразу камеры, а сейчас потребовалось добавить камеру в точку где стоит одна камера и заложен туда один провод, кабель заложен витая пара 8 жил, камеры могут питаться по POE или отдельно от блока питания! Вот вопрос могу ли я на один кабель подцепить две камеры, т. к. кабель тянут теперь будет не просто! Спасибо!
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Технология Ethernet до 100Mbit использует всего две пары (оранжевая, зеленая), две другие пары (коричневая и синяя) используются для питания.
    На один кабель два устройства посадить можете, будут работать в режиме 100Мбит, что для камер норм. Питание организовать по витухе скорее всего уже не получится, но более точно можно сказать зная ваше оборудование.
    Вот доступная статья по PoE: FAQ по PoE, часть 2
    Что касается обжимки кабеля, вот так должно быть (картинки с инета):
    Кабель 1 БО-1, О-2, БЗ-3, З-6
    Кабель 2 БС-1, С-2, БК-3, К-6
    У вас так скорее всего должно быть с обоих сторон кабеля (один в коммутатор, другой в камеры).
    Если с какой-то стороны есть розетки или патч-панель, то обжимаете по стандарту В, соответственно заменяя на одном из разъёмов оранжевую пару на синюю и зеленую на коричневую.
    Как-то так...
  9. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Или, как вариант, поставьте POE свитч (3-5 тысяч) на свой ОДИН провод, а от него питайте камеры по POE Может оказаться разумнее и дешевле, чем тянуть питание к камерам от их БП. И появится возможность дальнейшего расширения.
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Коммутатор NP-SM4, или любой аналог такого устройства.
  11. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Добрый день! Посоветуйте недорогую (!) камеру, которую можно будет забабахать на столб, чтобы просто за участком видеонаблюдать через IP днем и ночью:|:...Спасибо!
  12. Qik700
    Qik700
    Qik700
    @PGorlov, Спасибо вам за ответ, а что конкретно нужно знать о оборудовании? Регистратор со встроенным PoE на 8 камер! Камеры могут поддерживать POE и есть выход для питания от 12 вольт, штекер, как на фото ниже! Да хочу сделать так как вы сказали с витой парой, если я обожму кабель по 4 жилы на камеру и подключу к регистратору с выходом поддерживающим poe, то питания на камеру не будет от регистратора! Тогда вопрос как запитать камеры?
  13. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    @Qik700, по технологии POE и данные, и питание идут в одном кабеле по LAN, включается только RJ45-RJ45, внутри камеры сигнал уже сам делится на данные/питание
  14. Qik700
    Qik700
    Qik700
    А как по этому кабелю передать видео сигнал? И где ставить POE свитч дома?
  15. Qik700
    Qik700
    Qik700
