1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Да это я понял спасибо, только хочу сделать как написал выше PGorlov хочу сделать что, на один кабель 8 жил, посадить 2 камеры на каждую по 4 жили и передавать по заложенному уже кабелю только видео сигнал! Только как теперь запитать камеры, т. к. питание передавать по POE с регистратора со встроенным poe отпадает!
  2. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    1,2,3,6 - на первую камеру,
    4,5,7,8 в пины 1,2,3,6 во вторую камеру, при обжимке ответке RJ45 от второй камеры распиновка такая же 4,5,7,8 в пины 1,2,3,6
    Работать будет только если камеры поддерживают 10/100 Mixed DC & Data (метод A)
  3. Qik700
    Qik700
    Qik700
    А можно если вам не сложно схему хотя бы примерную, т. к. в этом не силен и делаю в первый раз для себя! :) Спасибо!
  4. Qik700
    Qik700
    Qik700
    А если сделать что по заложенной витой паре на регистратор передавать только видеосигнал, а камеры запитать от блока питания БП-5А-Г для улицы как на фото блок питания уличный.jpg , только вот ни когда не использовал такой и даже в руках не держал, можно ли сделать так? От осадков спрятать его есть возможность, 220в там есть идет от автомата на прожектор! Как он будет вести себя в жару и холод!
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Смотрите какие варианты есть:
    1. делать кабель как я писал выше, пробовать подключить камеры. Если стандарт применяемого в них PoE позволяет и данные и питание гнать по одним и тем же парам, то они должны заработать. Если не позволяет, то нужно делать питание. Из этого вытекают два других варианта.
    2.1. вы оставляете кабель обжатый как я предлагал, а питание подводите от любого блока питания (в магазинах с видеонаблдением их полно, берите подходящий по мощности). Я так понял 220 есть не далеко? Тогда любой влагозащищенный ящик уличного исполнения, в нем кладете блок и от него запитываете камеры.
    2.2. вариант с PoE коммутатором, тогда вы свой провод оставляете в том виде, что есть сейчас (не переобжимаете по моему примеру), втыкаете в него PoE коммутатор и от него разводите витуху на камеры. PoE коммутатор может быть как с собственным питание, так и запитанный от адаптера по кабелю, который уже лежит.
  6. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Схема такая:
    Берешь кабель UTP, с двух концов его зачищаешь, делаешь на одном конце вот так:
    бело оранжевый, оранжевый, бело зеленый, зеленый - в пины 1,2,3,6 в один RJ45
    бело синий, синий, бело коричневый, коричневый - в пины 1,2,3,6 во второй RJ45
    Теперь с одного конца UTP у тебя два RJ45 разъема, их оба в свитч с POE
    На другом конце делаешь точно также, два RJ45. И их по одному в камеру. Камера должна поддерживать стандарт POE что я выше написал, и обе камеры заработают по одному LAN проводу
  7. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Может заработают. Т. к. не понятно какой стандарт PoE они используют. Питание по информационным парам или по пустым. В любом случае да, последовательность такая, сначала пробуем вариант с переобжать один провод на два, и если не получится, то уже тогда думать дальше. Кстати. А что у человека с другой стороны мы тоже не знаем. Там PoE коммутатор или PoE адаптер?
  8. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Работать будет, только если камеры поддерживают 10/100 Mixed DC & Data (метод A).
  9. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Кроме мультимиллионеров здесь есть кто устанавливал самую недорогую камеру видеонаблюдения на столб? ..:faq:
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @bryunetka2015, Ну вы бы хоть бюджет свой озвучили! Недорогая это для всех разная цифра. :)
    P. S.
    мультимиллионеры на этом форуму не тусуются.
  11. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Недорогая это тыщ. за 2-3 на Али я так поняла...чтобы не сильно обидно было, если вдруг украдут со столба. И чтобы можно было через компьютер дома видеонаблюдать и днем и ночью) Есть такие интересно..:faq:
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
  13. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Да, ничего такая..., но она не поворотная и Woring Температура: -20 до 60 градусов, для МО уже не вариант. :no::no::no:
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @bryunetka2015, а зачем вам поворачивать? Берете 2,8 мм - у нее угол зрения 80 градусов. Хочется больше - пара камер.
    Жду камеры и роутер - хочу попробовать связку 2 камеры + роутер + 4Ж свисток.
  15. Qik700
    Qik700
    Qik700
    @PGorlov, @klepik2000, стандарт POE на NVR написано IEEE802.3af, вот так выглядит рег.jpg
    Камеры всего для установки 5 штук плюс появилась необходимость добавить еще одну камеру!
    На трех камерах написано 802.3af
    На двух которые будут установлены на один кабель, написано IEEE802.3af.
    Что значат буквы не знаю!
