1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Хм... как то упустили из виду инжекторы со сплитерами... для решения такой задачи... :hello:
  2. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Спасибо вам! Буду пробовать делать!
  3. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Ребят посмотрите пожалуйста камера с такими характеристиками нормальная?
    * Качество видео: 4 мегапикселя (2560 x 1440)
    * Объектив: f = 4,0 мм, F = 2,0
    * Угол обзора: 80 °
    * Ночное видение: до 30 м
    * Частота кадров: 25 кадров в секунду / 30 кадров в секунду
    Сенсор: CMOS
    видео формат сжатия: H. 264
    объектив (мм): 4мм
    Frame Rate: PAL: 25fps; NTSC: 30fps
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Так в основном было в эпоху хабов.
    Сейчас, в полностью коммутируемых сетях, это, за редким исключением, не так.
    Коммутатор "слушает" каждый свой порт, определяет, устройства с какими MAC адресами к нему подключены, и посылает в этот порт только пакеты данных, адресованные тому устройству, которое к порту подключено.
    Исключение - бродкаст пакеты и пакеты с MAC адресами, про которые коммутатор "ничего не знает".
    Иными словами, внутри одного кабеля, идущего к устройству, будут "бегать" пакеты данных только от/для этого устройства.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Вообще не понял к чему это сейчас. Да оно так, да по MAC, да хабы и свитчи разные железки в принципе. Коммутаторы (свитчи) хранят в памяти таблицы с маками и адресуют пришедшие пакеты с данными конкретному порту. Человеку это сейчас зачем? Да, вы правы, между коммутатором и конечным оборудованием будут только те пакеты, которые адресованы конкретно этому конечному оборудованию. Тут же вопрос был к тому, что если между имеющимся оборудованием (NVR или PoE коммутатор) и новым (PoE коммутатор) будет один провод, а камер будет две, то будут ли обе камеры работать? Ответ - конечно будут, это же не аналог. Коммутатор добавит новый сегмент сети и будет правильно передавать пакеты на свои порты. Т. е. да, будут работать при условии правильной настройки, а в данном случае это всего лишь ip из одного разрешенного маской диапазона и верно указанные настройки подключения к камерам на NVR. Все.
  6. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Даже по тому, как вы задаете вопросы, видно, что вы ОООЧЧЕНЬ далеко не в теме. Ну привели вы эти характеристики, ну и что с того?
    Вот давайте ка изучайте тему, рисуйте проект, что где и как будет, что надо снимать, задачи и т. д. и я лично вам буду дальше советовать. А отвечать на ваши абсолютно непонятные реплики больше желания нет.
  7. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Да не спорю, я не в теме, я уже писал, что столкнутся с этим в первые! По поводу реплик, извините, если что-то напутал, но вроде старался писать сформулированные вопросы!
    Так же выше писал куда требуются камеры, на въезд на участок, фото прикладываю ниже (взял из интернета, практически один в один!) Характеристики привел, купольной камеры iP камеры!
  8. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Смотри сам. Дом у тебя неплохой (десятку можно выделить на видео), тогда бери 2 хорошие АйПи камеры внешние, желательно с ИК подсветкой 30 м, с поддержкой POE, и РОЕ свитч + роутер.
    А вот то, что ты привел в посте выше и просил прокомментировать, ну вот как? Там маркетинговое инфо. А тип камеры, установка, и кучи полезной информации нет. В реале поток видео 1920 на 1080 FULL HD без детектора движения примерно 1 Гиг в час. Так что твои там 2000, что указано в разрешении (пиковые), нафиг никому не нужны.
    С твоим опытом, поток FULL HD от двух камер ты не обслужишь, попробуй найти готовый комплект с двуми камерами и рекордором с POE и плюшками на Али. Поверь, будет работать проще.
    И еще совет, пусть знающие товарищи меня поправят. Для ваших мест камер наблюдения локально хорошо иметь одну камеру с фокусом 2 мм, она как раз хорошо работает на расстояниях 2-3-4 метра.
    4 мм фокус это конечно от трех метров (моё мнение).
  9. Qik700
    Qik700
    Qik700
    @klepik2000, NVR уже куплен на али фото скинул выше, могу ссылку скинуть! :) думал запинают за такое! :) камеры тоже выбрал на али Reolink RLC-420! Информацию о камере выбрал из описания продавца!
    На одну камеру и рассчитывал когда заложил кабель, новый проложить будет сложно, т. к сделал в доме в штукатурку, вторая камера потребовалась что бы они перекрывали друг друга из-за того что появились некие граждане которые ломают камеры и все что на глаза попадется, а тут не слишком высоко!
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Конечно скинь ссылку
  11. Qik700
    Qik700
    Qik700
  12. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
  13. Qik700
    Qik700
    Qik700
  14. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    @Qik700, лучше бери и регистратор и камеры одним набором. Стандарт onvif у китайцев разный, камеры могут не работать с рекордером другого продавца.
  15. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Добрый всем.
    Нужна одна уличная день/ночь купольная камера подвесная, поворотная, с увеличением, чтобы с расстояния 20 метров четко можно было рассмотреть пачку сигарет. Запись, хранение минимум 10 дней. Что можно взять?
    Спасибо.
