1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Да это я уже понял, но поздно:) Рег уже куплен! А камеры выбираю, но вроде стандарты подходят, судя из описания продавца!
    @klepik2000, а подскажите, пожалуйста, если от 12v блока питания камеры удалены на метров 20-25, то они запустятся, не будет просадки по напряжению, блок питания 30A? И какой кабель нужен для подключения от блока питания? Спасибо!
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    30А многовато, наверное 3А имел ввиду и 30- 40 - 50 метров просадки не будет, всё запустится. Небольшое уточнение 4 Мп камеры будут показывать в формате 4*3, многим людям это не нравится, тем более мониторы и телевизоры широкоформатные, поэтому обычно мои ребята в сметы закладывают, 3 или 5 мп камеры. Кабель обычный ШВВП, дык вродеж ip камеры, зачем БП то ?
    И ещё, рег купленый H. 265 поддерживает и камеры до 5 мп, 4 POE порта уже есть, так что камеры можно соответствующие брать.
  3. Qik700
    Qik700
    Qik700
    @MIhailPotapov, БП это я на будущее и для общего развития, изучаю тему! :) Спасибо! То есть камеры какие рассматриваю сейчас лучше не надо, посмотреть другие лучше? Просто обратил на эти внимание по отзывам, да и цена и самое главное, как пишут, настройка не сложная! А так с данным сайтом лучше проверять убедился на собственном опыте, можно купить и 5mp камеру, а по факту будет 2, а тут вроде ничего да и магазин с рейтингом! :)
    @MIhailPotapov, Да и БП нужен будет, только вы правы значительно меньше, ситуация выше!
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @Qik700, ну в чем проблема? БП зачем? Я же писал про POE репитер, именно эту модель ставил, штук 30, 2 поменял по гарантии и то косяк монтажников был (хотя ставили только, по необходимости, когда другой возможности не было, но работает стабильно на некоторых объектах уже несколько лет).
    Вот более дешевый вариант на Али:
    А ещё как показала практика, 2 камеры эти приборы, нормально тянут все обычные камеры, а вот 3 камеры иногда тухли при включении ИК, хотя по потреблению проходили. Но эта отдельная история (честность производителя POE свичей и расстояния).
  5. Qik700
    Qik700
    Qik700
    @MIhailPotapov, Спасибо, еще раз! А вы их так же на улице ставите? все же просто дешевле получается если сгорит бп, тьфу тьфу! Я понимаю что излишняя паранойя, просто бывает что дом остается без присмотра на несколько месяцев и если чего откажет, ремонтировать будет некому, т. к. я в отъезде, а камеры которые стоят на территории выручали, вот решил добавить в систему и думаю это не придел! :)
  6. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Добрый всем.
    Нужна одна уличная день/ночь купольная камера подвесная, поворотная, с увеличением, чтобы с расстояния 20 метров четко можно было рассмотреть пачку сигарет. Запись, хранение минимум 10 дней. Что можно взять?
    Спасибо.
  7. mix05
    mix05
    mix05
  8. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Да только если будете там покупать, просите продавца прислать реальные фото и видео с камеры, т. к. там бывает написано красиво, а когда получаешь посылку то грустно!
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подскажите плс камеру лучше брать с сенсором sony imx322 или imx323?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    323, это более новый чип... но лучше конечно 290. :)
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Лучший в каком плане? На проф форумах про 323 пишут, что картинка похуже чем у322.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А даты там какие? 323 пришел на смену 322 пару лет назад... изначально были проблемы... но не в сенсоре, а в чипсете Hi3516, потом его заменили на 3516С, а в последствии на 3516CV200. Сейчас 322 снят с производства более года (это можно увидеть по роад-мапам ведущих фабрик). 323-му тоже не долго осталось...
  13. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Добрый день! Пока ждал оборудование, не доглядел и оборвали кабель на камеры, витая пара 5 категории 8 жильная, как грамотней срастить будет, скрутить, пайка или как лучше? Спасибо!
  14. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Через розеточный модуль можно, или скотчлоками.
  15. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Задача, которую Вы озвучиваете - достаточно проста, но железка под Ваши требования дорогая будет. Причем не факт, что Вас устроит ее работа. Советую поискать что-либо на тесты, вдруг у кого есть что в заначках!
    Если Вы в Москве, могу предложить Dlink 52XX- W 1080p, во всепогодном, антивандальном кожухе Dlink- 71Р. Осталась после проекта. Можно оговорить тест-драйв.
