1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Я знаю про такие. Удивительно то, что они все практически уже сняты с продажи и их не найти ни у кого. А так - да. Были такие - вставил wi-fi модуль и всё ОК. Но - увы. Более таких регистраторов не найти. Ну да ладно...
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Они есть... Я просто сейчас не всегда в сети... Через неделю буду в РФ, если проблема будет актуальна, то помогу Вам найти.
  3. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Спасибо, но уже не актуально.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Имеется пять точек, куда провел ethernet-кабели. Подскажите хорошие уличные камеры с поддержкой PoE и видеорегистратор к ним с поддержкой облака.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Что скажете насчет камер IP камера HikVision DS-2CD2042WD-I-4MM и регистратора Hikvision DS-7608NI-K2/8P?
  6. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Я уже говорил, что у меня IP-камера EZVIZ C6T. В России довольно неплохо распространена. Практически без проблем работает. По ней информации полно в российской части интернета (в том числе и на Ю-ТЮБЕ). Камера поворотная. Самый главный плюс этой камеры - это автоматически автотрекинг (автослежение за движущимся объектом). Естественно - есть все остальные примочки, характерные для подобных камер (тех.параметры приводить не буду - кому надо найдёт их сам, ибо в интернете полно инфы). Однако, я обнаружил, что НИГДЕ в интернете нет описания получения доступа к скрытым настройкам этой камеры.
    Поэтому мой этот постинг будет наверняка интересен владельцам этой IP-камеры
    Функционал настроек камеры, используемый в приложениях под Андроид - неплохой, но не совсем полный. Так же и в облаке EZVIZ для камеры C6T особых настроек нет. Однако ОГРОМНЕЙШИЙ (!) выбор настроек по управлению этой камерой (в том числе и настроек изображения и проч.) скрыты разработчиком в приложении под Windows под названием EzvizStudio (можно скачать с официального сайта).
    В этом приложении по умолчанию скрыт доступ к расширенному разделу настроек.
    Для того, что бы получить к нему доступ - нужно проделать следующие шаги (естественно - установив сперва саму программу EzvizStudio и при этом надо находится в одном IP-диапазоне с камерой - в одной подсетке):
    1. Закрыть полностью программу.
    2. Зайти в каталог с установленной программой в каталог config - C:\Program Files (x86)\Ezviz Studio\config
    3. Скопировать оттуда в какое-либо иное место файл под названием AppConfig. ini
    4. Открыть этот файл текстовым редактором и вставить в конце настроек такой раздел:
    [LocalOperation]
    Show=1
    5. Сохранить этот файл и скопировать его обратно в каталог config - C:\Program Files (x86)\Ezviz Studio\config переписав старый файл (потом можно опять удалить редактором этот раздел и переписать файл заново, скрыв раздел с расширенными настройками).
    6. Запустить программу EzvizStudio и кликнуть правой кнопкой курсора мышки по серому квадрату с логотипом EZVIZ в левой части окна. Там выбрать Settings и зайти а эти установки. После того, как Вы проделали вышеупомянутые шаги - появится кнопка со входом в раздел расширенных настроек камеры Advanced Setting
    7. Заходите туда - и будете приятно удивлены возможностью выбора дополнительных настроек (кстати - из этих расширенных настроек можно управлять файлами на флешке, установленной внутри камеры - скачивать, удалять, форматировать флешку)..
  7. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Ещё добавлю про вышеупомянутую камеру EZVIZ C6T.
    Решил проверить работу этой IP-камеры без подключение её к сети.
    Работает! Естественно, сперва настроил её при подключенном и работающем Wi-Fi на нужный режим работы (авто слежение и работа в темноте). Так же, для чистоты эксперимента, – удалил всю информацию с SD-карты (простым форматированием удаленно из программы EzvizStudio). После этого отключил доступ всего оборудования к сети (выключил питание роутера). Оставил так на час. Камера в течении этого часа работала без подключения к сети. Поворачивалась за движущимся объектом, записывала…
    После этого часа – включил снова роутер в работу и подключился к камере через Wi-Fi. Проверил – что получилось за час работы камеры без сети. Всё записалось! Час записи – без проблем!
    Так что – эту камеру можно, если приспичит, оставлять работать в обычном режиме в офф-лайне. Всё равно – всё запишется и можно будет посмотреть записанное позже удаленно прямо с камеры не извлекая SD-карту.
  8. spynal
    spynal
    spynal
    Интересно, на сколько хватит механики (скорее всего пластмасовой) этой камеры?
    А если её не использовать, то больше +, даже по сравнению с теми же ezviz, нет, уж лучше проверенную C2W взять, я уж не говорю про камеры из китая.
    Ну и плюс покупать камеры ezviz и юзать их не в облаке это тоже так себе затея, они заточены чисто под облако, поэтому есть большой шанс, что после очередной обновы все эти твики перестанут работать, сильно на это я бы не рассчитывал.
  9. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Если ляжет интернет - никакое облако не поможет. Вот тут и помогает возможность записи в офф-лайне локально (не обязательно на SD-карту, можно на подключенный по сети комп). Всё нужно в сравнении и в дополнении. А механика поворотная на пластике (карбоновые шестерни) практически у всех камер и не только (принтера, копировальная техника и т. д. - работают годами). Никто не ставит в видеокамеры поворотные механизмы на металле...
  10. spynal
    spynal
    spynal
    ну тут всё таки не абы какое облако, у ezviz есть функция записи на локальный сторадж, карточку, если облако упадёт.
    https://us.ezvizlife.com/item/282.html
    Опять-таки, если вы так к облаку относитесь, зачем вы покупали ezviz камеру, брали бы хоть
    DS-I114W или что-то от iVideon, там хоть хочешь в облако пишешь, хочешь локально, но при этом камера остаётся полноценной, с полном набором функций.
  11. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Вы фактически повторили то, что я сказал в предыдущем моём постинге.
    Но при этом - нет функции автоматического слежения (с поворачиванием объектива) за движущимся объектом.
  12. spynal
    spynal
    spynal
    Камера-то домашняя, за кем вы дома следить собрались, за котом? :)
    Я ещё могу представить вариант использования в уличных камерах, но тогда ещё и зум нужен, а тут по мне так бесполезная фишка, побаловаться и закинуть.
  13. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Вообще то эта камера для внутренних помещений: склады, оффисы, коридоры... Или у Вас это на ум не приходит? Только слово "домашняя" Вы знаете?
  14. spynal
    spynal
    spynal
    Ezviz делает чисто домашние камеры, ну разве что серия C3\4 ещё более менее универсальная, но они уличные.
    А эта, какие склады, офисы, смешно, вы посмотрите на камеру, у неё даже нормального крепления нет, где она будет на складе стоять - на шкафу? :)
  15. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Вы абсолютно не владеете информацией. :no: Камера EZVIZ C6T поставляется с металлическим креплением, для возможности её размещения как на стене, так и на потолке (вверх ногами). При размещении её на потолке (вверх ногами) в камере есть функция Flip - переворот изображения:
