1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Вас что, так задело, что я назвал камеру домашней? :hello:
    Ну а что поделаешь, это типичный бэбикам, а наличие такого несуразного крепления (повернул камеру на 15* и в карман) только подтверждает это, я уж не говорю, про питание от USB (5V) и ИК до 10м (как раз самое то для склада).
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы уж, если пытаетесь критиковать, то хотя бы будьте последовательны, ибо ранее Вы говорили, что крепления нет.
    Изучили бы сперва вопрос хотя бы. Тем более, что выше @морской Свинец, ни где не упоминал об уличном её использовании.
  3. SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    Тольятти
    Ребят, не подскажите камеру какую можно взять?
    У меня бюджет максимум 4 тыс. Думаю ее в доме поставить не заморачиваясь. Нужно чтобы если заметит движение посылала смс или звонок, т. е. наличие сим карты обязательно, т. к. линии интернета нет и не предвидится. И хотелось чтобы писала видео более менее качества.
    В принципе можно смотрю систему купить и отдельно IP камеру, но я совсем не варю в электронике. Так и не поняла в какую из них можно втыкать камеру и так поняла рекордер все равно нужно покупать, а это совсем другие деньги. :close:
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Увы... Под Ваш бюджет - таких нет...:(
  5. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    Добрый день. Правильно я понимаю, что есть видеорегистраторы с poe портами, куда вставляем камеры напрямую, а бывают с одним портом, куда вставляем кабель от коммутатора с poe, к которому подсоединяем камеры? Если да, в каком случае, какой вариант используют?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да есть оба вида. какой используется, зависит от конкретной ситуации и кошелька.
  7. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    Варианты отличаются ценой? Что дешевле, что дороже, во сколько? А какие ситуации могут быть?
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Конечно всё отличается ценой.
    Ну например камеры стоят где-то совсем в другом месте и там рядом коммутатор. Тогда намного удобнее тянуть туда только одну витую пару для регистратора который стоит например этажом ниже.
    Что дешевле а что дороже зависит от производителя и других обстоятельств...какое у вас ТЗ?
  9. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    Понятно, спасибо. Тз обязательно напишу чуть позже
  10. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    Добрый день. Прочитал всю ветку целиком. Нужны советы специалистов. ТЗ: исходные данные: дом расположен в коттеджном посёлке, график проживания лето, остальные периоды по выходным. Необходимо установить визуальный контроль за домом. Планирую поставить ip камеры с рое, видеорегистратор, ибп. Весной проведу интернет по оптиковолокну. Сделал расстановку камер в приложенных файлах. Прошу дать оценку и рекомендации: расположению камер, какие камеры поставить, где расположить оборудование (на схеме нарисовал, где планирую). Какой поставить ибп, регистратор, жесткий диск и т. д. Как лучше писать все камеры или только по движению? Планирую поставить отдельную охранную сигнализацию. Запланировал на схеме одну камеру в зале, чтобы если будет движение мне приходил сигнал. Прошу ответить простым языком, так как сам не специалист, но хочу во всем разобраться в разумных пределах.
    087F6703-6507-44B7-99E2-1B41BC140910.jpeg 82F77F87-708D-48F1-8350-FA7B89CCA904.jpeg 77AB1C4B-65AE-4612-87AC-6FDE0B7B1F07.jpeg
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Возьмите что-то как например Hikvision DS-7608NI-E2/8P/A (или любой другой видеорегистратор от них на 8 каналов) + DS-2CD2T42WD-I5 или DS-2CD2142FWD-I или DS-2cd2042wd-i
    Короче просто выберите у них в каталоге что вам больше всего подходит по параметрам (угол обозрения, подсветка итд.) Камеры ниже 4MP я бы не рассматривал. Систему можно настроить именно так как вас интерессует. У них всё с POE.
    Записывать надо по движению, постоянный поток на диск это для торговых центров итд. Не только экономит место но и найти и посмотреть на все события намного проще. Какую чуствительность выставить надо будет, тут уже на месте решите.
  12. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    На форуме говорят вроде бы все, что оптимальные по цене качеству камеры 2 Мп?
  13. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    А какое ещё оборудование нужно? Ибп, какие-нибудь розетки в щит?
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Если вас картинка 2MP устраивает, берите. На мой вкус ниже 4MP это так побаловатся. На youtube есть сравнения различных расширений различных камер между собой.
    Вам нужно:
    Регистратор с POE
    Камеры с POE
    Витая пара между регистратором и камерами.
    Больше в общем ничего. Коммутатор/Рутер с доступом в интернет сам собой. без него всё только стационарно.
  15. spynal
    spynal
    spynal
    Самый простой вариант, это купить камеру с wifi и 3G\4G роутер
    вот типа такой, качество средненькое:
