1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Гы! Для этого комплекта, что по ссылке, потребуется ещё роутер для подключения прилагаемого 4G модема, или же в самом роутере должна быть по мимо всего прочего (wi-fi +LAN) ещё и встроенный модем.
    А предлагаемый по ссылке комплект (камера + модем) - без дополнительного роутера работать не будет...
  2. spynal
    spynal
    spynal
    Регистратор и камеры брать с поддержкой H265, вот что экономит место, при этой без потери качества, а вот запись только по движению для уличных камер это полный бред, для внутренних помещений можно, но никак не для улицы. Мало того, что у вас будет куча ложных срабатываний (снег, дождь, тени, мухи и т. д.), как не настраивай чувствительность, так ещё велика вероятность, что она не запищет нужное забытие или оборвёт его на самом интересном месте. Поэтому для улицы только постоянная запись + детектор, а лучше смарт события (пересечение линии, вторжение в зону). В таком случае вы сможете за день просмотреть все смарт события, а если необходимо выдернуть не кусок в 15 секунд, а полноценную запись нужной длительности.
    По расположению камер лучше всего смотреть на месте, поднимаетесь на лестнице прикладываете камеру и смотрите, что попадает, что нет. Если вам надо в первую очередь прикрыть окна, то скорее всего хватит линзы 2.8, макс 4мм, для обзорных камер надо уже смотреть по месту.
  3. spynal
    spynal
    spynal
    Если верить описанию, то не потребуется. На картинке по всей видимости Huawei E8372.
  4. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Ха! Этот модем нужно куда-то воткнуть (в USB-порт устройства, которое понимает этот модем и может автоматически его настроить и поддерживать). У меня такой же на даче в роутер воткнут.
    А в комплекте по ссылке - у камеры нет такого порта (судя по прилагаемой инструкции в pdf) и она не может работать без роутера.
    Вы принципы настройки и установки сетевого оборудования - представляете?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Чушь это... На Ютубе есть и трактор с Мерседесом, мерс конечно круче, но его не стоит покупать для вспашки огорода)
    2мп для дачи в самый раз. Золотая середина.
    Как только 4к зайдет плотно на рынок, можно и выше брать, а сейчас это не рентабельно совсем.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Чушь вы пишите. Я написал если картинка устраивает, берите. Решать не мне и не вам.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    @spynal, Некрасиво - редактировать свой постинг после негативного на него отзыва! Вам же было сказано, что модем нужно куда-то воткнуть, раз в камере нет разъёма USB. Вы сперва сказали, что комплект самодостаточен, а потом отредактировали и добавили ссылку на модем, воткнутый в ноутбук. Выходит, что первая Ваша ссылка на комплект (которую удалил модератор) - всё же не в полной мере рассказывает о функционале камеры и модема, так как этот комплект не будет работать без того, что бы модем не воткнуть в какое-либо приёмно-передающее устройство. Никак не в камеру.
  8. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Не мешай спецам, они больше знают, как раньше аналогом обходились, диву даюсь. :aga:
    Помню 2009 год, арекон визион 10мп, 37000 стоила, вместе с милестоуном несколько проектов делали, бестолково в итоге, даже сами заказчики признавали .
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В позапрошлом году мы с ними (арекон) показывали на строительном форуме решение с 40 Мп... Сейчас уже не слежу за ними, но на мипсе поинтересуюсь. :)
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, ты на МИПСу, когда пойдешь? Меня прихвати.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ок.
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Тоже пойду схожу, вроде с 20-23 марта будет, может новинки кто привезет интересные.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Да, чесслово, новинок мало. Все одно и то же. Но малое бывает интересно!
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Все новинки будут в китайском секторе и у вендоров...
  15. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    Вопрос: можно ли щит с оборудования для видеонаблюдени поставить на неотапливаемый чердак? Нужно ли обязательно делать какой подогрев? А летом когда жарко, как будет работать оборудование? Вопрос связан с сохранностью оборудования от воров. Или не стоит заморачиваться поставить взломостокий щит в отапливаемом помещении?
