1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Просто интересно, ну допустим это он - что, вы с этой записью в полицию пойдёте?:)
    Как по мне ставить камеру, чтобы поймать кто оставляет мусор или ссыт под ваши ворота - глупо, если уж делать, то нормально, без всяких "камеру на ель или березу", а то в следующий раз вам будут в другом углу мусор оставлять, придётся перевешивать и так до бесконечности. :)
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Как раз в этом случае и с фотоловушкой нет проблем... а доказывать в полиции или морду бить после идентификации - это личное дело каждого гражданина. :)
  3. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Ну, ладно, а что вы бы сделали..?:) Камера - сама по себе уже предупреждение! Взять тот же мусор и выкинуть к его воротам (как пример), а вообще-мособл АТИ..! Я так думаю! и потом..морду набью-вдруг неудачно (сломаю ему че нить)..и потом уж он в полицию..!
  4. Lectric
    Lectric
    Lectric
    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, кто пользовал камеру Honeywell HBD1PR1?
    Не могу настроить запись по событию.
  5. Daydevil
    Daydevil
    Daydevil
    Здравствуйте. Помогите определится с выбором. 14 этажный дом. Хотим камеры в лифтах, у почтовых ящиков у 2х входов над двепью домофонадомофона, а также по периметру дома 3 штуки. Хотим смотреть онлайн и запись на носитель.
  6. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Выбор огромный в интернете. Зависит от ваших "хотелок" и финансовых возможностей. Если хотите грамотный и качественный монтаж " и шоб усё работало" обратитесь в специализированные организации в своём регионе. Не надо экономить на работе профи, потом дороже станет. Об этом неоднократно писали здесь.
    Куда пишем?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В лифтах не дадут поставить... только через организацию, которая обслуживает.
  8. Daydevil
    Daydevil
    Daydevil
    Какие лучше камеры ip или аналоговые?
  9. Daydevil
    Daydevil
    Daydevil
    Про лифт одни говорят что камеры будут работать через вай-фай другие что вай-фай гумно тглтко через кабель который будет спускаться вместе с проводами к лифту.
  10. Lectric
    Lectric
    Lectric
    В настройках указан путь сохранения "Live Record", и если нажимать кнопчку "запись" вручную, то туда и пишет, на диск. А вот по событию не пишет, никуда.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ищите поиском в интернете комплекты видеонаблюдения для установки в лифтах:
    WT2.4/2+WR2.4/2 (Lift)
  12. Daydevil
    Daydevil
    Daydevil
    Как лучше инсталяцию делать в лифте? По проводам или через вай фай?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Профессиональные комплекты (о которых я сказал выше) работают через простой радио-канал. Не по проводам и не через wi-fi...
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Провода Вам никто не даст тащить... и подключать стороннее оборудование в лифте чревато серьезными последствиями... Лучше возложить это на обслуживающую лифт организацию, а то можно потом начать скидываться всем подъездом на новый лифт. :)
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Частота там аналогичная WiFi..., но вот ценник как у марсохода. :)
