1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Huawei и Cisco делают вроде бы одно и то же, но ценники и надёжность - разные. Да и про ограничение на расстояние передачи Wi-Fi и простого радиосигнала - не забываем...
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Это миф... старый причем. :)
    У нас нет ограничений на расстояние передачи, есть ограничение на мощность передатчиков на определенных частотах.
  3. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Конкретно с этой камерой не знаком. Но они все имеют приблизительно одинаковый интерфейс и набор функций. Если вы имеете в виду запись на встроенную SDкарту, то в начале формируем таблицу (календарь) записи. В какое время как писать. Затем выбираем тип записи. Это если через вэб интерфейс зайти на камеру. Если пишем на DVR то всё практически тоже самое, но только настраиваем сам DVR. Посмотрите всё внимательно. Уровень чувствительности детектора движения выставите максимальный. Если всё по вашему мнению настроено и не пишет, то тогда к продавцу. :)
  4. Lectric
    Lectric
    Lectric
    Тут, понимаете, IP камера и в ней нет SD-карты или DVR. Продается с диском, где есть настроечная программа ConfigTool. В ней самый минимум - находит камеру в сети, показывет картинку, позволяет изменить сетевой адрес и пароль. Основная работа через плагин к IE. (он скачивается с сайта). В плагине основные закладки Live и Setup. На закладке Live экран с картинкой и есть кнопки ручного управления -запись видео, снимок. А в Setup-е есть настройки где указывается место сохранения. Причём указывается: Live Record: <вводим путь на диск компьютера>. И при ручном управлении всё туда прекрасно пишется.
    Есть в Setup-е настройки Event. Там подробно и чувствительность и триггер и маски...
    Есть закладка Alarm. По ней видно, что событие происходило, а вот на диске никакой записи нет.
    Пока что пришёл к выводу, что Live Record и указанный там путь относятся только к ручной записи.
    В Setup-е ещё есть закладка Storage, где настраивается путь к FTP серверу. Подозреваю, что автоматическая запись только на FTP-сервер.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Нет, копайтесь дальше в настройках Тревог - у Вас фиксируется события, но не отрабатывается сценарий записи по тревоге детектора движения.
  6. Lectric
    Lectric
    Lectric
    Именно так. Но в настройках событий нет никаких путей записи.
  7. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Согласно описанию установка возможна. Но вы хотите писать на диск компа, насколько я понял. То тогда как и советовал @Denispnt, если не получается попробуйте перепрошить камеру, иногда помогает. А лучше обратиться в техподдержку honeywell.
  8. Igna16
    Igna16
    Igna16
    Не знаю, по адресу ли я обращаюсь, но вижу, что вы разбираетесь... хотела узнать: есть такая камера: Wi -Fi Мини камера Ai-Ball, мне ее советовали как хорошую для того, чтобы поставить ее и если подключить к вайфаю, то она будет транслировать в любую точку мира. И что канал передачи защищенный будет. Могли бы вы что-то сказать по этому поводу, хорошая или нет камера, годится для моей цели? Может, у вас была или вы просто знаете?
  9. Daydevil
    Daydevil
    Daydevil
    Я посмотрел комплекты, действительно цены марсоходов.
  10. SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    Здравствуйте. Есть вопрос. При заказе якобы IP видеокамеры у продавца стоит два чек-бокса "PAL" и "NTSC", нужно выбрать что-то одно. Есть также похожие камеры у которых не нужно выбирать систему, но они либо 4 Мп, либо 3 Мп, а не 2 Мп, как у первых, которые хочу купить для наружного наблюдение. Скажите, наличие чек-боксов "PAL" или "NTSC" говорит о том, что камера все же аналоговая, хоть и находится в разделе IP камер? Если нет, то какую систему указать?
    И второй вопрос. Сильно критично для эффективности работы видеонаблюдения в частном доме по периметру протягивать не оптоволокно, а витую пару? А то все советуют только оптику. :(
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    PAL (но странно, обычно камеры работают в обоих форматах, скорее всего продавец в настройках ставит выбранный Вами формат по умолчанию).
    Все зависит от камер, точнее от потока, который Вы хотите пропустить по Вашей сети..., но в 99% хватит витой пары.
  12. SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    @Denispnt,
    Благодарю вас за ответ. Вот пример такой камеры. Вариофокал выбран, чтобы на месте можно было настроить. Это айпи камера?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да, это IP камера.
  14. Lectric
    Lectric
    Lectric
    honeywell не поддерживает конечных пользователей. Посылает в монтажные организации, кто монтировал оборудование.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Искал по интернету стационарный видеорегистратор (число камер - не важно, пусть от одной и выше). Главное два критерия:
    1. Возможность доступа к данному видеорегистратору (в том числе: управления и просмотра потокового видео) через встроенный модуль Wi-Fi (именно встроенный в регистратор, а не дополнительно отдельно покупаемый USB-свисток Wi-Fi адаптер в USB-порт).
    2. Наличие композитного AV - входа (для подключения аналоговой видео-камеры).
    Полно всяких видеорегистраторов с Wi-Fi, но (!) для подключения к видеорегистратору wi-fi видеокамер. Так же полно всяких видеорегистраторов с LAN-Ethernet портами. Но всё это не то.
    Ситуация такая. Стоит уже и хорошо работает специализированная аналоговая видеокамера (с хорошим разрешением) которую никак не убрать и на её место никаким образом не поставить новую. Так же уже есть внутренняя Wi-Fi сетка с компьютерами, работающая под управлением роутера. Нужно найти видеорегистратор со встроенным Wi-Fi модулем, который будет подключен к этой сетке, что бы из неё с имеющихся компьютеров можно было бы мониторить, как сам видео-регистратор, так и получаемое с него изображение поступаемое с уже имеющейся и подключенной к регистратору аналоговой видеокамеры. Место для подключения регистратора - ограничено. Никакой дополнительной Wi-Fi APN точки - ставить нельзя. Только можно (и нужно) всего лишь один видеорегистратор.
    Неужели таковых нет в природе?
