1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А какое применение этого бесшовного роуминга можно припапаять к СВН/ОПС? это же не мобильные системы а стационарные... даже в современных радио ОПС есть сканер радиопомех где видно уровень сигнала от каждого датчика и наличие помех...
    Может не прав, тогда поправьте. :)
  2. Georg12000
    Georg12000
    Georg12000
    При нынешних ценах можно и оптику на магистрали кинуть.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да, уже можно:), сварка только дорогая...
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Купил у китайцев комплект видеонаблюдения Techage 4CH 1080 P POE NVR 12 вольт. Еще по ошибке отдельно заказал камеру Techege 1920*1080 P Full HD 2.0MP 48 вольт. Теперь не знаю как подключить камеру на 48 вольт к видеорегистратору с питанием 12 вольт. Подскажите что нужно сделать. Подключить к камере отдельный блок питания 48V? Что делать с PoE кабелем? Подсоединить комплект рое инжектор + сплиттер?
  5. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Пока не купил блок питания на 48 в. подключил к камере 12 в. Работает! Кабель 30 метров. Так можно оставить?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @sveigo, у Вас камеры с питанием PoE, а NVR со встроенным PoE свичем... Вам ничего не нужно кроме обжатого кабеля UTP
    48 вольт это питание PoE, отдельно такого питания нет
    Сожгете камеру
    Подключать к камере и к регистратору
    Не нужно.
    Можно и так оставить, но должно работать и без блока питания, если конечно все правда, что говорит продавец - камеры PoE и регистратор (NVR) со встроенным PoE свичем.
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Рое камера с маркировкой 48v не хочет работать с регистратором NVR 12v. Подключал кабелем из комплекта видеонаблюдения. С камерами 12 вольт работает. Заказал у китайцев инжектор PoE48 В 0.5a.
    Еще интересует вопрос по кабелю из комплекта. Для улицы предназначен? На даче почти весь день сверлил стены снаружи дома, прокладывая китайский кабель.
  8. техсервис
    техсервис
    техсервис
    Доброго дня.
    Столкнулся с собственным непониманием и прошу консультации.
    Есть видеорегистратор на 16 каналов Polyvision, подключенный к свитчу D-Link, а через него к роутеру TP-Link. Доступ по локальной сети для просмотра есть по IP регистратора, через IE (другие браузеры не открывают его как WEB-узел). Попытка настроить внешний доступ через интернет для просмотра мне не удалась. Проблема в отсутствии статического IP. Через сервисы No-Ip и myq-see у меня что-то не получается. На регистраторе нет в прошивке провайдера No-Ip, а в роутере нет myq-see. И оба не позволяют вводить другие серверы вручную.
    Подскажите, как решить эту задачу? Я уже четвёртый день листаю интернет, но все блоги и инструкции по настройке мне не помогли. Возможно, из-за достаточно старого ПО в регистраторе и роутере. Или из-за моей криворукости?
    П. С. Я не проф-айтишник, а электронщик, так что не пинайте сильно.
  9. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно подключить IP камеру с РоЕ к регистратору без коммутатора (временно)? Подключить камеру к блоку питания на 12V и витую пару к камере и роутеру, так? Роутер соединен с регистратором.
    Что можете сказать о камере OPTIMUS AHD-H012.1/5-50S ?
  10. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Доброго.
    Есть какие-то проверенные модели? Необходимо с poe портами от 16 штук.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Юзаю коммутатор с алиэкспресс. Вполне работоспособен. Но по 8 портов и исполнение не 19".
  12. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Такие меня устраивают.
    Такие меня не устраивают.
  13. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Добрый день! Подскажите набор техники для копирования записи с видеокамер в сетевое хранилище, с доступом к просмотру записи через интернет. Облачные сервисы дорогие, хотелось бы типа FTP сервера.
  14. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Всем форумчанам, добрый день!
    Строю свой дом с любимым форумхаусом:), постоянно читаю мнения и опыт форумчан по тем или иным технологиям строительства. И теперь сам хочу поделиться своим опытом в охране загородного участка, а вместе с ним и всего что на нем находится.
    Готовое решение которое я искал, должно было отвечать следующим требованиям.
    - Не давать ложных срабатываний, невзирая на все трудности уличной эксплуатации.
    - При появлении нарушителя, отправлять сообщение в виде картинки, для быстрого понимания ситуации.
    - Стабильная и быстрая работа c мобильным 4G интернетом.
    - Возможность покрывать значительную площадь малым количеством сенсоров.
    - Простая установка и приемлемая цена.
    А решение получилось следующим. На даче были установлены камеры 4K Hikvision ds-2cd2085fwd-i с алиэкспресс которые я подключил к веб-сервису deepcambot. com, этот сервис анализирует изображения поступающие по FTP с камер видеонаблюдения при детекции движения, камеры hikvision справляются с этой задачей на ура и имеют очень широкий спектр настроек, но думаю и у других производителей должно быть не хуже. Дополнительно к каждой камере установил по два недорогих ИК прожектора, что бы полностью исключить влияние снега и насекомых ночью, на самой камере естественно ИК подсветку отключил, делается это довольно просто. Сервис при обнаружении человека мгновенно отправляет через телеграмм бота изображение с нарушителем. Сам сервис работает на нейросетях, за счет чего ложные срабатывания сведены к минимуму. Он бесплатный и есть удобная функция для тестирования, нужно просто отправить боту любое изображения и он его проверит на наличие человека, я к примеру сделал снимки участка с предполагаемых мест установки IP камер, предварительно попросив отца войти в кадр:aga:, но стоит учитывать разрешение камеры. Работой системы очень доволен, сплю спокойно) Ах да, чуть не забыл, у камер хиквижн есть бесплатный сервис для просмотра видео онлайн, а для записи использую флешку внутри камеры, но в целом нет необходимости просматривать видео, так как теперь все подозрительные движения в телеграмм)
    Если возникли какие то вопросы буду рад ответить;)
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ваше ТЗ на готовое решение - предел моих метаний. Будет здорово, если пошагово расскажете "куда тыкать", чтобы получить аналогичный результат на хик2042
