1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А можно посмотреть на реальные картинки сработки, а не на мультики? Я так понимаю, при любой проблеме у сотового оператора или с каналом или чудесах от ркн - вы тут же останетесь без аналитики и уведомлений, поскольку вся аналитика делается в облаке? Серверных аналогичных решений не искали? Облачная аналитика - не кажется мне хоть сколько-то надежной.
  2. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    @MiniJoe, завтра сделаю скриншоты настроек, если в вашей камере есть отправка изображений по FTP при обнаружении движения, то все заработает. :)
    Просто отправьте боту любое сообщение через телеграмм и сможете увидеть реальную работу. При любой проблеме у сотового оператора, вообще любой сервис, приложение останутся без уведомлений. :) Аналогичных серверных решений я не видел, поэтому использую этот сервис, вообще насколько я знаю там используются мощные видеокарты, для обработки изображений, тоесть это не те облачные сервисы к которым мы привыкли.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    По FTP - это как?
  4. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Итак, приступим к написанию инструкции:)
    В начале я добавил бота @deepcambot в телеграмм, и зарегистрировался в нем отправив ему команду /registration и мне в ответ пришли логин, пароль и настройки для камеры. Вот картинка с их сайта.
    Далее заходим в настраиваемую камеру, у меня Hikvision ds-2cd2085fwd-i.
    Вводим полученные ранее данные в настройки FTP.
    Далее необходимо активировать детектор движения, обозначит контролируемую зону, настроить оптимальную чувствительность.
    Проверить, что детектор движения активен 24 в сутки и 7 дней в неделю.
    Активировать загрузку на FTP.
    Теперь настраиваем параметры сохранения. Так же настраиваем календарь.
    А теперь финальная настройка которая активирует весь процесс, после сохранения сервис начнет получать изображения с вашей камеры и взаимодействовать с вами через телеграмм бота.
    Включать и отключать систему можно через бота командой /control.
  5. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Камера обменивается изображениями с сервером по FTP протоколу.
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это минус! Такое никто себе даже в изолированной локальной сети не позволяет :)...Как студенческий проект – неплохо, но как реальная система... Вообще непонятно, зачем завязываться на облачную структуру чужого дяди, или Вы хотите внести посильный вклад в наполнение видеобазы ребят, которые проталкивают внедрение повальной видеоидентификации? :).
  7. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Вы о чем? Какое видео?
  8. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Как создать FTP сервер (оборудование, подключение, настройки ставить в роутере, откуда брать данные?)?
    Что по Вашему мнению лучше сделать, чтобы находясь за несколько км от камеры получать сигнал тревоги и фото или видео с тревожного момента? Без дорогого облачного сервиса? Куда можно быстро записать момент и увидеть его онлайн?
  9. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Всё что необходимо, это подключить камеру к любому интернету, и добавить в неё настройки которые я описал ранее.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Rrr90, добрался до компа, настроил первую камеру. Пока работу проверить некем. Несколько вопросов по насройке:
    Конфигурация "Эксперт" только для настройки чувствительности? О чем говорят параметры "область, чувствительность и процент"? По умолчанию поставил как у вас пока.
    О чем говорит галка "включить метаданные active searсh"? Нам ниннада?)
    Начнется передача первого кадра каждой записи по движению? Во что это может вылиться в плане трафика?
    Есть ли какие либо особенности настройки, если у меня хранение на регистраторе Хик?
    @Rrr90, сейчас пробую настроить вот такую камеру
    https://s.aliexpress.com/fIfUFreE?fromSns=Copy to Clipboard
    Не знакома вам? Или может подскажете где поискать настройки?
    Несколько скринов меню для наглядности:
    20180724_194134.jpg 20180724_194841.jpg 20180724_195052.jpg 20180724_194520.jpg
  11. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Тут самое главное создать зону, нужно нарисовать красный прямоугольник предварительно нажав на кнопку "создание зоны", внутри этой зоны будет происходить детекция движения. Что касается чувствительности, то оптиальные параметры достигаются опытным путем, у моей камеры разрешение 8 мегапикселей, в вашем случае с разрешением в 4 мегапикселя скорей всего необходимо немного увеличить значения, так как на один и тот же объект у вас приходится меньше пикселей.
    Если честно не в курсе, что именно она делает, возможно дает дополнительные данные при записи видео потока, что бы можно было найти в какой момент происходило движение.
    Фотографии будут отправляться каждый раз как только будует обнаружено движение. Оптимизировать этот момент можно за счет настройки чувствительности детектора движения и интервала захвата изображения. Одна картинка с 4 мегапиксельной камеры весит ~200 KB.
    На счет этого не могу подсказать, использую без регистратора.
    Работал только с хиквижн, но думаю что и тут можно все настроить. Основная суть, это организовать передачу изображений на FTP при детекции движения.
    Что бы быть уверенным, что камера подключилась к сервису, нажмите кнопку "тест" в настройках FTP
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    С этим пока есть проблемка, на удаленке видео не идет почему то. Если правильно помню, если удалить все и опять создать новую зону, то выделится все поле?
    П. С. потестил разные фотки на распознавание. Прикольно работает.
    П. П. С. написал в техподдержку запрос на помощь с подключением. Оценим дружественность сервиса. :)
  13. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Нет, все поле не выделится, необходимо создавать зону вручную. Сначала такую же ошибку допустил:) И пароль неправильно вводил.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Rrr90, ну что, на Хиках все работает, мне нравится, спасибо огромное за идею и помощь с настройками!
  15. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Подскажите пожалуйста, нужно закрепить камеру на стене многоквартирного жилого дома на большой высоте. Придется монтировать из окна. Камера вариофокальная. Хочется придумать какой то кронштейн, чтобы его можно было легко притянуть к окну комнаты или балкона (все створки на балконе распахиваются) для замены камеры или для изменения угла обзора и фокусного расстояния. Вообщем, чтобы камера была не намертво прикручена к стене, а с возможностью ее регулировки, обслуживания или замены.
    8C0A89FB-1237-4A65-A35B-F50ABCC5EBAF.jpeg BF651010-D3CC-4D1C-AE76-334D9724A607.jpeg
