1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Rrr90, подскажите, при появлении в кадре человека на Телеграм начинают массово валиться фотки сработок. Можно их как то "проредить", чтоб сыпались например раз в 10 секунд? "Интервал" в настройках Хика - это оно?
    И можно как то по отдельности управлять включением-выключением контроля разных камер? Сейчас или обе срабатывают или нет, а так как они на разных участках, было бы здорово иметь возможность управлять ими отдельно.
  2. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Да, интервал напрямую влияет на частоту отправления кадров, но если сделать раз в 10 секунд, то можно упустить важные кадры. Я установил интервал в 2 секунды и когда кто то из своих приезжает, просто отключаю охрану, а то что пришло 1-20 изображений это не страшно).
    Если им написать то вполне могут добавить такую функцию. Мне бы тоже не помешало, так как участок большой хотелось бы отключать определенные зоны. Сегодня напишу им.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Что в Вашем понимании "варифокальная"? Если Вы имеете ввиду механическое изменение фокусного расстояния, то Вам не поможет отжимной регулируемый кронштейн, т. к. такие камеры настраиваются "по месту". А так любой длинный кронштейн на дверных петлях) ...
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Народ!
    Может ли кто проверить - работает ли сейчас облако у EZVIZ ?
    Никак не могу на сайте www.ezvizlife.com зайти (с разных адресов) в раздел облака, что бы проверить работу своей IP видеокамеры (дня три назад было всё нормально)...
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Сам сайт - работает страничка входа в облако... правда работает она только из под эксплорера.
  6. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу совета в выборе системы видеонаблюдение. Задача следующая: для небольшого частного дома установить 4 камеры (2 на расстоянии 10 м одна 20 М и одна 70м. Камеры должны иметь датчики движения с регулируемой чувствительностью. При срабатывании камеры на телефон должно приходить уведомление с указанием сработавшей камеры и осуществляться видеотрансляция с выбранной камеры. Желательно также иметь возможность включения/отключения системы. В доме присутствует скоростной интернет.
    Бюджет 20-30 тыс.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хм. Протрассировал сайт-облако EZVIZ. Оказалось оно использует адресацию от Amazon. А большинство IP-адресов Amazon было включено Роскомнадзором в блокировку: https://www.cnews.ru/news/top/2018-08-17_rossiyanam_zapretili_hodit_na_kultovyj_resurs
    Вот поэтому и перестало работать. Как быть - не знаю. :(
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    VPN... или прокся... еще как вариант попробовать ipv6 =)
  9. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @Махайрод, я сейчас смотрю через приложение ezviz на андроиде + Йоту 4G. А вот на Дом. ру приложение работает через раз (то камеры не видит, то поток не идёт), сам сайт https://www.ezvizlife.com/ перманентно забанен.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня из одной подсетки через приложение EZVIZ с ноутбука и через андроидное приложение EZVIZ со смартфона - тоже нормально работает. А вот по сети от одного или другого провайдера - фигу.
    VPN у меня и так установлен - толку нет... Попробую через TOR...
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Rrr90, подскажите, правильно понимаю, что при начале записи по движению каждые две секунды в камбот отправляется фото для анализа? У меня бешеный расход трафика, пытаюсь разобраться, на что он расходуется.
  12. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Отправляется при каждом срабатывании на движение, но не чаще чем раз в 2 секунды. Необходимо более точно настроить чувствительность, поставить дополнительные ик-прожектора, отключить ик-подсветку у камеры, тогда картинок будет уходить значительно меньше.
    Вам подойдут камеры hikvision и сервис deepcambot.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22097000/
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Жаль, что у них работы по расписанию нет. Ночью безлимит и пофиг на трафик.
  14. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Можно установить расписание в самой камере.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не вариант. Тогда она и писать будет только по расписанию.
