1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. olkd2002
    olkd2002
    olkd2002
    Всем здравствуйте!
    Начал читать всю тему, но никак не могу найти нужное, а тема большая. Попробую спросить.
    Есть локальная сеть и вай фай (в т. ч. с выходом в интенет через ADSL). Нужно установить внешнее наблюдение за территорией в том числе и наверное главным образом ночное. Освещения на улице нет или плохое. То есть мне не нужно читать данные через интернет, достаточно чтобы сохранялось на диск. Пока думаю на пробу что-нибудь попробовать из 2-3х камер, но с дальнейшим расширением, наверное больше 10. Посоветуйте пожалуйста из каких компонентов начинать собирать систему видеонаблюдения.
  2. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Прочитал ваш пост про deepcambot, но с учетом цены на камеры (каждая по 15+ т. р.), добавление 2 ик для каждой камеры и остальных компонентов системы, бюджет явно будет многократно превышен.
    Смотрю в сторону hikvision и ezviz, но не могу понять, справятся ли бюджетные камеры с поставленной задачей.
    Пока приглянулся набор ezWireless kit (ezviz использует ту же облачную систему, что и hikvision).
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    С облаком от EZVIZ сейчас у некоторых пользователей - проблемы из-за блокировки РОСКОМНАДЗОР-ом некоторых групп IP-адресов (в которые попали и адреса EZVIZ).
    Одни российские провайдеры - блокируют, другие - нет... Чехарда какая-то.
  4. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Новая информация от производителя по неисправности. "Проблема с работой камеры связана с недавней блокировкой, роскомнадзором, серверов google и амазон, которыми пользовалось часть оборудования Ezviz. О проблеме известно и уже работаем над её устранением. Примерный время устранения неисправности 4 мая." Может есть на форуме люди, которые знают о теккщем состоянии дел с Ezviz?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Какого года?
    С провайдера NetByNet - в облако EZVIZ - попадаю. Так же сама камера работает и с МегаФно. А с остальными - хреново.
  6. moskal
    moskal
    moskal
    Москва, Юж. Бутово
    Камеры работают, а вот в приложение только с телефона попасть могу. Ни с компа ни с планшета не Алё.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если комп в одной сети с камерой - должно и с компа. У меня - тоже из одной сети с ноутбука через EZVIZ-облако не работает. Но если напрямую (не через облако) - всё нормально.
  8. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Посоветуйте, пож, систему видеонаблюдения для дачи! Дано-хотелки:
    1. Интернет 3G.
    2. Количество камер минимум 8.
    3. Максимальное расстояние от процессора до камер порядка 50-и метров.
    4. Возможность записи по движению на жесткий диск.
    5. Звонок или смс на мобильник по событию - движение и отключение эл. энергии.
    6. Возможность онлайн просмотра на мобильнике андроид и на компьютере.
    7. Ценник вижу в районе 20тр.
    Смотрел на алиэкспрессе комплекты с восемью камерами, но не смог разобраться с характеристиками. Или нет смысла там покупать, есть что-то на прилавках?
    Спасибо
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Похоже РОСКОМНАДЗОР разрешил разблокировать облако EZVIZ (то-есть часть адресации AMAZON).
  10. kasparov32
    kasparov32
    kasparov32
    Томск
    @deepcambot, что-то не работает. Никак не могу получить регистрацию.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В общем - нашлась таблетка и на РОСКОМНАДЗОР. Установил на комп - и всё! Через любой браузер и в любое место! Так же и с любым приложением требующим выход в интернет на какой-либо заблокированный адрес. Без проблем! Под Win 7, 10 (х86 и 64). Малюсенькая программулина. Один раз установил - и забыл. Называется Гудбай ДиПиАй (писАть на английском) - поиском по Интернету.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не знаю освещался ли подобный вопрос. Но рыть 157 страниц откровенно влом.
    В своей теме вопрос задал, но никто не ответил. Пишу в профильную тему.
    Хочу заказать с киталии вот такой комплект
    https://item.taobao.com/item.htm?sp...b6d25PInJQy&id=525786924464&scene=taobao_shop
    На три террабайта жесткий диск, 4 камеры.
    Стоит сие удовольствие 15 килорублей.
    Но... камеры IP, 2 мегапикселя, да еще и с питанием PoE, то есть питалово идет по тем же проводам что и сигнал. Соответственно упрощается (должна упростится) вся ситуевина в части протяжки проводов.
    Вопрос собственно в чем... где ставить сам регистратор с жестаком? Он работает в положительных температурных условиях. Такие у меня есть только в одном месте - это погреб.
    Поскольку схема PoE, то сам свитч размещаю внутри большого дома, под свесами кровли устанавливаю все 4 камеры, которые полностью контролируют все подступы к участку. Полностью должен видеть весь двор, вид на маленький домик.
    В прошедшую зиму у меня уже есть опыт с работой электроники внутри погреба, там конечно сыро, но не везде! :)
    Смущает что... в погребе зимой +2 градуса. Не маловато ли? Ставить ССД винты совершенно не вариант ввиду негуманной стоимости получающегося комплекта... Может быть как-то еще укутать регистратор? сделать ему пенопластовый ящик?
    У кого какие мысли, что дальше делать? как мне жить? :)
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Махайрод, почитал про утилиту - она обходит блокировки только в ряде случаев. Если в случае с вашем провайдером все ваши задачи решены - поздравляю, но утилита не универсальна.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Dimention, в погреб не надо... сделайте для него ящик с продухами. На нескольких объектах реги стоят просто на полках в неотапливаемых помещениях и работают уже несколько лет.
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Dimention, практики по данному направлению не имею, но в теории выделяет тепло, и остается только подобрать короб, чтобы температура вокруг регистратора была не слишком низкой, но - и не слишком высокой, перегрев для техники вреднее холода.
