1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну это как у рыбака про прекормленную лунку узнать. :no:
  2. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Установщики на али не закупаются.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Золотые слова.
    Когда кто-то себе камеры покупает, он может на свой страх и риск купить неведомую модель, с неадаптированной прошивкой. И развлекаться с ней, пока не надоест.
    Инсталлятор, если он не студент, будет покупать оборудование у официального дилера, с адаптированной по Россию прошивкой.
    Потому как в случае чего можно и камеры вернуть, и осмысленную техподдержку получить.
    А оказаться с кучкой неработающего оборудования, с которым непонятно что делать - этого инсталлятору точно не надо.
  4. sam17
    sam17
    sam17
    А кто уже зарегистрировался - сервис deepcambot работает?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    нет
  6. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Хотел бы спросить совета по разводке питания и сигнала для камер.
    Есть 4 камеры, 12 В, 1 А, раздельные провода сигнала (сетевой кабель) и питания,
    Есть траншея от щитка в планируемом доме до столба с уличным щитком, в котором установлена розетка и происходит переход с СИП на бронированный кабель. Длина траншеи 7-8 м
    Как сократить количество проводов? Можно ли заводить питание из щитка? можно ли кинуть один ethernet в щиток, а из щитка разводить на камеры?
    Пока из интересного нашел только БП разветвитель на 4 камеры, но такой БП эксплуатируется до -10 Град, так что ставить его можно только в доме. Кстати, разветвитель 12 В и 5 А, можно ли его безопасно эксплуатировать для 4-х камер по 1 А?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я думаю, что уважающие себя установщики на али вряд ли будут покупать камеры и регистраторы... проще взять у дистрибьютеров/дилеров в России, что бы снять с себя "головную боль" с гарантийной поддержкой.
    Можно, есть масса БП, которые работаю в отрицательных температурах.
    Можно, но тогда в щитке должен стоять морозоустойчивый коммутатор:).
    Можно, любой БП с амперажем +10 (20)% от суммарного потребления Ваших камер и чтобы подстраховаться через CCTV-8 например.
  8. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Рискну ещё раз задать свой вопрос.
    Доступ к камере в облаке есть в реальном времени, а вот доступ к карте памяти лимитироман.
    Кто то может пояснить по данной ситуации.
  9. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Хотелось бы пойти по разумному пути (БП за 2 тысячи и коммутатор за 5 того не стоят)
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    К карте памяти, скорее всего, доступ должен быть неограниченным только из той же подсети, в которой камера (с той же IP-адресацией). Из других сетей (так и из облаков) обычно всегда доступ лимитирован.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну тогда на свой страх и риск... бп за 100 рублей и коммутатор за 400. Причем вполне вероятно, что это будет работать.
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Не будет. Я так понял что от одного БП будут тянутся провода питания на 4 камеры.
    Ну и на какое расстояние хватит 12 вольт ?
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    От толщины кошелька провода зависит :)...
  14. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Спасибо!
    А где можно почитать про лимитирование в облаке EZVIZ ?
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    И мощности БП
