1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    https://service.ezvizlife.com/questions/answer?id=102
  2. mix05
    mix05
    mix05
    Всю прошлую зиму в утепленном (пенопласт 2 см) ящике на столбе у меня отработал минимальный D-link свитчер за 400 руб. и ББП - 60, но его аккум сдох всеж. Хотел этот ББП перенести в дом, искал просто уличные низкотемпературные БП, но дорогие они. А от диодных лент как-то стремно использовать БП для питания камер... Поиски продолжаются.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня уже лет 5 на улице (Но под крышей) работаю простые БП, самые дешевые БП.
    Бред это. про низкотемпературные БП.
  4. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Бюджетный роутер в щитке с утеплением 2 см хорошая идея. Спасибо! Питание, наверное, все же буду разводить из дома.
    Вот только один вопрос для меня не ясен: что с проводами, длина же не стандартная, сами разъёмы припаивают к проводу? А герметезируют как их на улице?
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @justvictor,
    Все соединения в распаянную коробку.
    Все таки, на какое расстояние вы хотите тянуть 12в из дома до камер ?
  6. justvictor
    justvictor
    justvictor
    3 камеры на расстоянии 10-15 м, а 4-я около 50.
  7. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Яндекс ищет несколько онлайн калькуляторов, расчет падения напряжения в зависимости от сечения кабеля длины его и мощности потребления нагрузки.
    Просчитайте какое сечения вам нужно, что бы потом не было мучительно больно...
  8. mix05
    mix05
    mix05
    Возьмите провод многожильный сечением минимум 1,5 кв. мм, должно хватить вполне. Там не такое потребление у камер.
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    :)] 2,5, шучу, 50 метров шввп 0,75 и даже 0,5 пойдет.
  10. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Вам видимо закон ома не писан...
  11. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    наверное все таки многолетний опыт .
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Коллеги, Вы все же учитывайте, что большинство современных камер могут работать в диапазоне питания 9-13V, а иногда и в 5-13). Поэтому просадка вольтажа на большом расстоянии стала не столь критична... главное амперы!)
  13. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Лучше всего использовать камеры с PoE, тогда и рассчитывать падение напряжения не надо.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. С наступлением зимы буду реже появляться на участке, хочется что то подумать над мерами безопасности. Как вариант повесить камеру.
    Хочется чтобы было дешево и сердито, т. к. пока идет стройка, и я там не живу.
    Есть вариант повесть шкаф на столб с обогревом, поставить 2 камеры, усилитель сигнала (плохой инет) и все это на круг будет не бюджетно.
    Может кто подскажет самый простой вариант который можно придумать?
  15. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Добрый день. Уважаемые, может, кто подскажет - Есть панелька от переговорного устройства DD-205, по сути это микрофон и громкоговоритель. Вопрос - можно ли её тупо подружить с видеокамерой Хик ds-2de3304w-de имеющей соответствующие входы-выходы. У платки четыре провода, думаю питание и микрофон с громкоговорителем. И ещё если кто поможет ссылочкой на схемку данной платки и варианты её подключения буду очень признателен.
    Спасибо.
