1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. alexeymish
    alexeymish
    alexeymish
    Добрый день, запостил вопрос, но похоже не в ту тему.
    Если есть знатоки, подскажите, что стоит приобрести по этому вопросу
    https://www.forumhouse.ru/posts/22676704/
    Желательно бюджетный вариант, много денег нет.
  2. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А на лето будете шубу снимать?
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Нет, этим летом туда заглянул только раз, все нормально. Хотя потребление от двух камер близкое к максимальному для этого ББП.
    Первый вариант - пользоваться сервисом Инвидеон и поддерживаемым ими оборудованием - https://ru.ivideon.com/ - посмотрите на сайте, там все достаточно подробно.
    Можно попробовать самому собрать комплект на оборудовании Хиквижн, http://hikvision.ru/ у них хорошая поддержка и можно найти неплохие цены на камеры и реги, считаются лидерами в этом направлении, есть гарантия и пр.
    Или наименее надежный вариант, но, возможно, самый дешевый - искать на алиэкспрессе варианты комплектов регистратор плюс нужное кол-во камер. Искать по отзывам, рейтингу магазина и т. п. Но здесь уже как повезет в плане надежности и стабильности работы комплекта, это лотерея, все зависит от продавца.
    Но если вы настроены брать все на али, то придется, наверное, потратить время на поиск и выбор комплекта. Здесь в соседней теме был ранее свой проверенный продавец с али, но магазин его полгода как не торгует уже...
  4. Maikom
    Maikom
    Maikom
    Всем привет. Нужна помощь, как человеку совсем не разбирающимся в таких делах, по выбору комплекта системы видеонаблюдения. Из необходимости это IP камера (т.к. по качеству и плюшек она лучше, чем старые аналоговые), возможность подключения 8 камер для начала (в будущем далеком возможно увеличение камер) и просмотр камер с телефона, ночная съемка. Ставить буду на улице на строящемся доме, электричество на участке есть.
    Из прочитанных мною статей в интернете и капанию на али, выбор пал на данные комплекты https://ru.aliexpress.com/item/Techage-8CH-1080P-POE-NVR-CCTV-System-Indoor-Outdoor-IP66-Waterproof-IP-Camera-P2P-Cloud-Service/32820164837.html?af=DPlnKr2ATnM&aff_platform=default&cpt=1541443342080&sk=5JojT5e&aff_trace_key=0c3ae465eb6c4109910f93505622cc7b-1541443342080-02798-5JojT5e&cn=KWoP3raQoYVmu&dp=29c28af0-a793-4320-837d-b3df14d2d173&hot_product=1&terminal_id=1040397f499e49fc9fa097726cceb2b3
    https://ru.aliexpress.com/store/product/DEFEWAY-8CH-HD-1080P-IP-Camera-Outdoor-Weatherproof-Home-Security-Camera-POE-System-8-Camera-DIY/609804_32926015180.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.44a48ac4yoZDec
    https://ru.aliexpress.com/store/product/ZOSI-1080P-8CH-Network-PoE-Video-Surveillance-System-8pcs-2MP-Outdoor-Indoor-Bullet-IP-Cameras-CCTV/1213801_32886240055.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.41fc78014UHaBO
    Подходит ли данный комплекты под мои требования? Нужны ли какие то дополнительные устройства к данному комплекту (кроме HDD)? Какой комплект предпочтительней?
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну в общем смонтировал. Запустил. Регистратор поместил в погреб, туда же поставил бесперебойник, Камеры от этого же бесперебойника. Эксперимент начался.
    Выяснилось вот чо. Штатные кронштейны для камер пластиковые. Посмотрел металлические заводские, ужас, у меня комплект дешевле стоит. Кто-либо делал самопальные кронштейны из профиля? как лучше сделать? подскажите пожалуйста.
    Комплекты как комплекты. Я бы взял последний из списка, там POE камеры. Проще с монтажем будет. Не придется прокидывать к каждой камере 220В питания и ставить адаптер. В остальном должны быть живые варианты. На ютубе глянь подобных комплектов люди тоннами уже понабрали. И не жалуются особо.
  6. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Приветствую коллег. ВОпрос. Требуется система видеонаблюдения своего участка, IP. Не очень хочется применять бренд по дурным ценам. Нашел производителя питерского каркам. Кто нибудь применял? Или можете что либо иное посоветовать? Общие длины коммуникаций до 200м, требуется только PoE, дальность устойчивого покрытия камеры - от 10 до 70 метров.
    Заранее благодарен за рабочие комментарии и советы. За нерабочие тоже благодарен, но не очень)
  7. Petr26
    Petr26
    Petr26
    Питер
    Купил комплект
    Три видеокамеры по вайфаю работают, четвёртая нет только по проводу. И все через монитор. Менял все местами одно и тоже. Что делать непонятно. Ещё хотел сделать просмотр по инету смартфона и пк не получается может что посоветуете. Или ли кто за деньги поможет. Я из Питера.
  8. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    @lastcorsair. Доброго времени суток. Хотелось бы воспользоваться Вашей развернутой консультацией, заранее извиняюсь за потраченное время. Участок 70х30 примерно. Большой дом в центре 12х12х12, дом гараж у забора, баня и хозблок, беседка, густая растмтельность (ели под 25 м высотой). Хочу сделать систему наблюдения на ip камерах. Либо каркам, питерский китай)!)!, либо, по рекомендации, с али. Длины витой пары могут достигать 200м. Поэтому, скорее всего, промежуточные коммутаторы. Дом, как и Вы, строил сам (могу проконсультировать и по вопросам строительства, отделки, автополиву и проч...). Но в системах видеоконтроля и сетях не очень. силен. С компьютером камеру сопрягу, пропишу, но не более. Буду благодарен за консультации. Можно доже вживую
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Каркам это не совсем избирательный бренд с китайских заводов... один плюс в том что можно чинить и возвращать в РФ...
    Тут проблема... стандарт РоЕ это 100 метров, но есть специальные РоЕ коммутаторы для CCTV, которые могут принимать сигнал с 250 метров
    либо так
    PS. я все же советую обратить внимание на надежные бренды, которые предоставлены в РФ... и оценить систему на HD против IP - до 16 камер это будет дешевле, а используя новую технологию PoC и в кабеле будет дешевле :hello:
  10. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Видеорегистратор будет удален от камер на 300-400м. Для аналогового сигнала это допустимо, верно? Но кабель обойдется около 7-8 тыс. на каждую камеру.
    Для ip видеонаблюдения витая пара дешевле, но макс. кабель 100-150м.
    Существуют ли для ip видеонаблюдения решения дешевле 7-8 тыс. р удлинить витую пару на на 300-400м?
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Через каждые 100м по свичу (мин цена 400р/шт.).
  12. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Благодарю! Посмотрю.
    На одной витой паре могу быть несколько ip-камер или как для аналоговых для каждой нужен свой кабель?
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    До коммутатора может быть 1 кабель, но уже потом до каждой камеры свой кабель :)
    Основы построения ip сетей почитать бы вам. (ну или топология "звезда")
  14. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Благодарю за рекомендацию. К сожалению, Надежные бренды хотят запредельные суммы, но не гарантируют надежность, протестировпл по качеству каркам 4 мп и хик такой же. Качество одинаково (картинка), цены разнятся сильно, прописывается и та и та камера без проблем в комп (тестировал не как профи, только для понимания качества картинки на объекте на компе). Ну и ip как то предпочтительнее аналога (хотя, может и просто предубеждение).
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    К сожалению, вопрос не в картике и ее качестве, а в том сколько эта камера прослужит... я уже зарекся ОЕМ лонгси ставить на объекты, слишком много времени уходит на рекламации... хик и дахуа работают годами.
