1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Возможно Вы и правы, но цены здесь на них неоправданно высоки. Легче в Китае закупить. :)
    Или взять вне Москвы. :)
  2. TolikLG
    TolikLG
    TolikLG
    Всем привет,
    хочу приобрести на алишке набор видео наблюдения с 4 камерами, но не могу определиться какой набор взять до 10-12 тыс без жесткого диска тк жесткий проще тут купить.
    Есть с проводами, есть беспроводные. Планируется подключение этой системы к интернету 15 мегабит с возможностью просмотра видео через телефон. Может кто, что посоветует?
    1.вариант
    2.вариант
    3.вариант
    4.вариант
    5.вариант
  3. mix05
    mix05
    mix05
    И вам здрасти! Выбирайте по отзывам магазина и отзывам товара, здесь нет "своих" продавцов с али. Больше рекомендуют проводные камеры, чем вайфай, вроде провод надежнее, ну и есть смысл брать камеры минимум 2 Мп. А дальше как повезет.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Случайно не в бане собираетесь ставить ?).).)
    Какой функционал закладываете в онлайн просмотр по тонкому каналу. ?
    Если с зонами охраны по движению разобраться не сможете, или не будет срабатывания на большом удалении, что будете делать,
    кому вопросы задавать. ?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Из разряда "общих вопросов" по ВН.
    Взял на али DVR, 4-х канальный, гибридный, не IP. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.428633edE2Op0H&orderId=703025904406696&productId=32901712373
    Ставил задачу- заменить аналогичный, который начал выносить мозг. Просмотр через мини телевизор и входом-выходом CVBS (композитный RCA). Меняю местами- при включении появляются вертикальные разноцветные тестовые полосы (как и положено), а дальше...дальше, всё... заставка не отображается, экрана с камерами нет, чистый голубой экран телевизора... Проверил выход VGA- без вопросов. В меню доп. настроек, для RCA выхода - нет. Поиграл, поизменял pal-ntsc, разрешение экрана (менял через VGA, потом нес к телевизору и включал. Хоть бы хны... Спросил у продавца- тот кинул картинку из меню экрана, на которой в таблице, кроме китайских букв были и знакомые CVBS, с квадратиком для галочки.
    Но, блин, у меня похожей таблички в меню просто нет... Т. е. никаких манипуляций с выходами. Если разъём выхода RCA не подключен, а просто стоит для вида, то при включении и запуске, экран бы и не менялся, не было бы никаких тестовых цветных полос. (Кстати, если не шибко понятно написАл, сделал видео для продавца. Можно посмотреть ЗДЕСЬ). Если не заработает после "бубнов", думаю о варианте переходника VGA-RCA... Может кто даст умную мысль, что поломать, покрутить?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Wiktar, в начале загрузки DVR дает тестовый сигнал на все выходы (CVBS, VGA, HDMI) это именно те цветные вертикальные полосы. А вот дальше он будет работать на том выходе который установлен в меню (по умолчанию это VGA или HDMI или оба эти выхода)
    Что бы заработал CVBS (кстати иногда это спот-выход, т. е не управляемый, чисто квадратор), его надо найти в меню)
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    С помощью продавца проблему, все-таки, решил. Оказалось, что есть некий "секретный" пароль при входе в систему. Набираю и попадаю только! в отдельную, одну страничку меню (на фото вверху). Больше этот пароль ничего не делает. Первый раз столкнулся с таким... Век живи-век учись :)
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите пож-та про монтаж камер видеонаблюдения зимой. Выведен наружу UTP кабель, но к сожалению омедненка.
    Питание камер POE.
    Не будет ли кабель ломаться на морозе при обжимке?
  9. filipoknn
    filipoknn
    filipoknn
    Нижегородская область, Бутурлинский район
    Всем здравствуйте!
    Кто-то в поле стал ходить и пшеницу ворошить...
    Дайте пожалуйста совет.
    У нас есть деревенский дом за 150 км от города. Ездим каждую неделю. Стали замечать, то цветочки сорвут, то песочек потаскают, щебень прихватят. Приезжаем- в сарае свет хотя уезжаем все проверям. Ну и прочие незначительные неприятности. Думаю, что надо задуматься о видеонаблюдении. Подскажите, пожалуйста, чайнику, какое недорогое видеонаблюдение поставить и удобное. Думаем про 3 точки Это ворота, дверь в дом и калитка.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  10. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    с омедненкой да еще РОЕ питание... будет много секса и мало толка... не мучайтесь а меняйте на нормальный кабель.
    я смотрел бы в сторону регистратора с проводными IP камерами... тк система более гибкая. а вайфай не так стабилен и надежен.
    Матрицы у камер минимум 2МП, регистратор с запасом (чтоб тянул минимум 8 камер, т. к. у них процессор помощней).
    да, и лучше выбирать камеры на соневских матрицах (вроде IMX322 и 323).
    еще подумайте про ЖСМ сигнализацию и беспроводные датчики (есть очень бюджетные).
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Может... зависит от кабеля и температуры.
    Поставьте муляжи и таблички - "ведется видеонаблюдение", "охраняется полицией"... это будет самый бюджет.
    Либо надо разворачивать серьезную систему СВН+ОПС.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на морозе у неправильного кабеля чаще оболочка трескается и ломается чем сам кабель...
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    так сами жилы можно сломать и не при морозе) я думаю что насчет "ломаться" имелось ввиду оболочка/изоляция... кабель различается на уличный и внутренний, но это разделение относится только к температуре при которой производится монтаж, чтобы не повредить оболочку, и поэтому если Вы летом проложили "внутренний" кабель и подключили его, то он будет работать и зимой (если его не тревожить)...
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, кабель обычный внутренний. Торчит из кирпичного столба с запасом. Оболочка меня не сильно волнует, боюсь не отломить бы жилы.
    Ставить буду вот такую штуку, в нее запросто прячется муфта камеры, с подсоединенным проводом. Т. е. хочу обойтись без коробки рядом с камерой.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну вот есть раз риск разломать изоляцию при сильном морозе, когда Вы будите обжимать и укладывать провод в нишу кронштейна, а это приведет к КЗ между проводниками. Сами жилы Вы вряд ли повредите из-за мороза...
