1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Проблема в том, что алюминий не только более хрупок по сравнению с медью, но и имеет более высокое сопротивление, поэтому для ПОЕ подходит очень плохо.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Есть мнение, что основная проблема не в сопротивлении, а в месте механического контакта т. е. в UTP коннекторе. Опять же, если его не дергать и не держать под дождем, работать будет.
    Но согласен, в целом вариант омедненки плохой и непредсказуемый.
    У витой пары настолько тонкий провод, что тут и сопротивление роль немалую играет... У меня не омедненка, (правда и ПОЕ пассивный) и все равно пришлось напряжение приподнять, чтобы дальняя камера стабильно работала.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Makc i m, дальняя, это сколько метров? У меня 25 метров, poe активное коммутатор NETGEAR FS725TP (POE)+Hikvision, надеюсь заведется.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Дальняя 20 метров, но РОЕ простое пассивное (напряжение 12В) поэтому на БП поднял до 13В и все заработало стабильно.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну 12 в. это вообще не стандарт POE.
    Коммутаторы и инжекторы с нормальным IEEE 802.3af выдают 48в. Камеры питаются от минимального напряжения в 36в (от 36 до 57 В). Так что надеюсь заведется.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    PoE (Power Over Ethernet), т. е. питание по кабелю витой пары, а уж какое это питание по свободным двум парам - дело техники:), можно 48 в стандарте активном, можно 12 в пассивном, можно и 5... это в РоС все стандартно, а в РоЕ можно все что угодно в разумных пределах. :)
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я и писал про пассивные ПОЕ... Кабель у меня хороший, а линии не длинные относительно, при этом БП для камер имеет регулировку напряжения и падение напряжения на линиях можно компенсировать. Все работает уже несколько лет.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вывод такой. Пассивный POE, который не стандартизирован и является разновидностью POE, предъявляет бОльшие требования к кабелю и соединениям. В идеале, должна быть возможность компенсации потерь в кабеле, установкой более высокого напряжения.
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Сдаётся мне, что пое пассив - вещь несертифицирована и непредсказуема. Для стандарта пое - есть всякие удлинители - вплоть до 400 метров тянуть можно, там только класс питания понижается.
    Хотя тот же ТП-линк и юбикьюти делают точки доступа на пассив пое 24В, но 12В на витухе - это моветон.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот для статистики, ну и может кому-то для размышлений
    Винт 1.5ТБ Сигейт Грин проработал у меня в видеорегистраторе 3 года (4 камеры писались сплошняком, влазил архив на 14-15 дней), и в субботу регистратор начал ругаться, что винта не видит.
    Винт был не новый. Поставил из того "что было", да и не для видеонаблюдения он...
    Давно ожидал его смерти, и на смену был приготовлен 4ТБ WD Purple.
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    странно для статистики приводить винт - который может быть до этого регистратора 10 лет на серваке пахал как лощадь.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вы вот сейчас серьезно сказали? Вы "зеленую" серию в сервера ставите?
    Нет конечно... года 2-3 в домашнем компе с маленькой нагрузкой...
    Мне и так странно было, что он 3 года непрерывной работы выдержал..., не его это епархия...
  13. sanls
    sanls
    sanls
    Всем привет, посоветуйте, пожалуйста, видеорегистратор (минимум 8 камер) с амазона, бюджет до 250$ за регистратор.
    Планирую в новом доме делать систему видеонаблюдения с подключением из вне на регистратор.
    Участок 8 соток.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Какие камеры с каким битрейтом? Одно дело поток с 4К камеры и другое дело 720p.
  15. sanls
    sanls
    sanls
    Про камеры даже пока не думал, какие вы посоветуете? Чтобы хватало.
