1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А камеры - входят в бюджет? Если входят - тогда увы - только 640х480. И - по коаксиалу. Плюс - питание на каждую камеру. Да и то - вряд ли найдёте и камеры (8шт) и регистратор всё вместе за 250 долларов. Хорошее разрешение - требует хороших камер и более дорогого подключения (Ethernet) и так же + питание на каждую камеру.
  2. sanls
    sanls
    sanls
    камеры в бюджет не входят, а PoE камеры нельзя использовать?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А какой Вам смысл брать IP регистратор и камеры, если нет лишних денег? Эффект от наблюдения тот же, затрат меньше
  4. sanls
    sanls
    sanls
    Где я написал, что нет денег?
    Мне нужен регистратор бюджет 250$, чтобы он мог писать в облако, на внешний носитель, PoE (чтобы меньше проводов тянуть), это как минимум. На камеры бюджет отдельный.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    т. е. и в облачный сервис, и плюс еще на внешний носитель? так?
  6. sanls
    sanls
    sanls
    да, хотелось бы
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Внешний носитель? это внешний HDD или какое то сетевой хранилище, где то далеко (например FTP-сервер)?
  8. sanls
    sanls
    sanls
    И внешний HDD и FTP и облако
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    тогда Вам нужен не регистратор...
    Вам нужен сервер... на Айвидеон или Трассир, у них есть возможность (платная) писать в облако, так же можно подключить выносной HDD и настроить отдельно CMS для записи на удаленное хранилище FTP...
    но это не 250$
  10. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    обычно регистратор пишел "в себя" т. е. на свой винт. и доступен через облачный сервис... писать "в облако" наверное никчему.
    если у вас есть NAS Синолоджи. то он тоже вполне может работать в качестве видеорегистратора на 4-5 камер
    на Али видеорегистратор на 16 камер стоит (считаю потоки с разрешением 1080Р) 2500 руб +
    винт очень желательно из линейки WD Purple. на край можно WD Red
    обьем... ну считайте что винт 1. TБ держит 2-х недельных архив от 4-х камер
    при этом регистратор будет писать в себя. и также будет доступен через Р2Р сервис
    камеры с матрицами не меньше 2МП
    если бюджетные то можно Сенсор: Hi3518EV200 + 2363
    но лучше на Сони (картинка приятней. лучше в сумерках)
    камеры тоже обычно через Р2Р доступны. не зависимо от регистратора с компьютера и телефона
    ПОЕ... ну учитывайте что свич ПОЕ будет прилично дороже стоить
    витую пару только приличную бери. медь 24AWD
    трафик себе представляете и необходимую толщину канала?
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не вопрос, но в чем разница- тянуть один UTP или один комбинированный ? Вы же, всё едино, пишите на регистратор и для просмотра подключаетесь для просмотра к нему. В чем смысл камер IP? Создать лишние траты, проблемы при зависании, перезагрузке? Не очень понятно это желание.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Почитал. Посмотрел.
    Рассказываю как у меня сейчас сделано:
    - китайский (все китайское, это важно) видеорегистратор на 16 каналов, с диском на терабайт - это примерно 5 т. р.
    - несколько китайских IP-камер, 1080 линий, это примерно по 1600 за штуку.
    - несколько свитчей сетевых 5 портов, это примерно по 400 рублей.
    - старый древний аналоговый регистратор на 4 аналоговых камеры, и те самые аналоговые камеры - сейчас они примерно по 900 р стоят.
    Аналоговый регистратор по IP подключен к цифровому - это 4 обзорных камеры. Аналоговый сигнал подвержен помехам, картинка плохая - это так, чисто посмотреть кто мимо ходит, есть люди, машины и проч.
    IP-камеры тоже подключены каждая к цифровому. Вход в ворота, в дом, несколько в доме. В плане (ожидается прибытие) обзорные с нескольких точек по двору.
    Все это счастье пишется на диск. Алармы на движение по ФТП пишутся на сервер на хостинге ($5 в месяц аренда). Алармы формирует регистратор.
    Доступ "из облака" через приложение XMeye - можно посмотреть в любую камеру, можно отыграть запись. Для этого не нужен выделенный IP-адрес, прекрасно подойдет 4G модем.
    Запись по ФТП нужна на случай уничтожения регистратора с диском.
    Плюс еще собственный колхоз с записью алармов на гуглдиск - но это уже знать надо как.
    Сколько стоит в баксах считайте сами. Вариант бюджетный но для этих задач достаточный.
    Сейчас расскажут как все это плохо и работать не должно
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    хотябы тем что все камеры доступны даже если регистратор гикнулся, и тем что не обязательно весь пучек проводов тянуть к регистратору, опять же 4К аналоговых камер я вроде и не видел, да и 1080P камеры стоят копейки... а компьютерная сеть все равно в доме развернута, с охранной системой IP камеры проще мне подружить
    в случае IP камер очень просто поставить БП со свичем в одном месте, а регистратор совсем в другой...так что в случае проникновения его трудно найти и унести (а в нем все ходы записаны)
    никаких проблем при перезагрузке за годы не наблюдал, как и зависаний
    если учитывать что половина таких систем обычно собирается из барахла что дома по шкафам валяется и фактически денег вообще не стоит. но при этом потом годами работает...
    да и собирается эта система не сторонним специалистом а опираясь на свои знания и умения и свой инструмент...
    в случае поломки не надо судорожно искать стороннего специалиста а легко восстанавливается своими силами...
    :super:
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы аналог и не найдете, для этого другие форматы - AHD, TVI и т. д. Если уже развернута в доме сеть- то, возможно, и есть смысл подключаться к ближней точке (правда это тоже доп. деньги). Подружить IP с охраной, да ещё и "проще"...ну-ну. IP - "копейки" - где? На али? Так AHD там ещё дешевле :)
    Ну, каждому своё: кому поп, кому попадья :) Обсуждение, что выгодней занимает кучу страниц, что у нас, что в интернете. Убедительно рассказать о достоинствах того или иного решения, пока не смог сделать никто. Пусть каждый решает сам. Что касается "зависаний"- три раза сплюньте :) Я этого насмотрелся - выше крыши, особенно, когда камеры без регистратора.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Wiktar, AHD - это тоже аналог... так и расшифровывается (Аналоговая высокого разрешения...)
    про зависание камер без регистратора - бред
    IP камере абсолютно пофигу есть регистратор или нет
    разрешение AHP максимум приближено к 1080P, однако разрещение падает на длинных линиях...
    единственный плюс. это то что поддерживаются линии до 500 метров...
    но и на IP есть проверенные рещения для повышения длины линии
