1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну если вызовы на объект (60 камер) через день, из-за отвалившихся камер- бред... Если заявки с объектов идут ежедневно... (спасает наличие на объектах айтишников, могущих перезагрузить видео) Ну пусть будет бредом :) (Далеко ходить не надо :) -сегодня почта от конторы куда выведены дворовые камеры нашего дома. Отвалилась одна камера из двух, просят перезагрузить)
    5МП, 8МП - в продаже, тоже бред? :)
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у моих ребят под контролем камер много стоит и ничего не отваливается. так что у вас либо в сетевой инфраструктуре косяки. либо с монтажом накосячили...
    у меня даже на дачной системе собраной из самого дешевого косяков не вылезло ни разу
    ЗЫ я директор IT фирмы
    высокие разрешения заявлены производителями при идеальных условиях. я смотрел независимые тесты... там все ОЧЕНЬ не весело... нет там таких разрешений... там зачастую реальные 960Р (
  3. basilka777
    basilka777
    basilka777
    Всем привет!
    Есть 4-х канальный видеорегистратор HIQ-7204M (hdd 2) и 4 камеры (HIQ-2601, 1.3 mpx, 0.01 лк, 2,8-12 мм, AHD) с 2 микрофонами. Минус - не знаю приложений под Mac OS
    Хотя это и российский бренд, за 2 года замечаний не помню. Система снята со старой дачи (продана) и думаю как его использовать в другом месте)
    На новом месте 4-х камер мало - нужно еще 2 в помещение и хотя бы 2 на улицу. Как минимум 8 канальный видеорегистратор.
    Цель - поставить сигнализацию и видеонаблюдение на объекте, в местах возможного проникновения, внутри помещения и 2-3 камеры на улице (на доме). Хочется поставить и забыть- закрыть вопрос (их и так много).
    Сначала думал поставить имеющийся комплект, докупить еще один комплект IP систему. HIQ не устраивает тем, что нет приложений под MACOS. Потом подумал, что можно апгрейдить видеорегистратор до 8-16 каналов (на вырост), докупить камеры и довольствоваться AHD далее.
    Лично мне импонирует IP системы из-за возможностей и масштабируемости.
    Если учесть что Хиквижен приобрел пироникс, то возможно лучше ориентироваться на эту связку как охранную систему с видеонаблюдением? рассматривал Проксима W500,но не совсем подходит, так как заточена под ПЦН, а пользователю отправляет SMS, а нужен ЗВОНОК (Через звонок может уведомлять только S632. работа с смс и облаком возможна у любых приборов).
    Однако иностранцы работают с иностранными облаками. А тут хочется российского (может это безумие, но страна по-тихоньку возрождается - я стал покупать российские приборы в другой сфере, пусть даже копии европейские)
    Может посоветуете в замен Хиквижен +пироникс? Лучше сделать две параллельные системы или апргрейдить регистратор, не городить огород?
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем салют.
    Не нашел на форуме информации про дополнительные ИК прожекторы для камер. Задам несколько вопросов тут.
    Хотел бы установить дополнительно ИК для камер что смотрят на дорогу (ширина 3,5 метра)
    Для считывания номеров на машинах, подвсветка номера с другого ракурса, чтобы не светить в камеру отраженкой, лучше видеть кто там ходит.
    Я так понимаю что есть прожектора с узким лучом как раз под мою задачу с авто номерами.
    У меня аналоговые камеры но на UTP кабеле. Проводить ли отдельно питание для прожектора или на UTP вешать можно? Прожектора едят по 1-1,5 ампера на 12 вольт.
    Что лучше обычный прожектор допустим LED поставить ватт на 30/50 или же ИК на 1,5 ампера.
    Кто ставил поделитесь информацией.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Лучше отдельно. Вообще не совсем правильно аналоговый сигнал гнать в одном кабеле с питанием, если применяются приемники-передатчики по витой паре, то питание должно подаваться отдельным кабелем.
    Дешевле будет поставить LED, а вот лучше - это зависит от места установки, еще зависит от самих камер и их настройки.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кто выбирает IP
    посмотрите HIKVISION DS-2CD3742FWDN-IZS B
    Пока они еще есть живые .
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Almaty,
    В российских номерных знаках спецкраска, она в отраженном свете намного четче, чем в боковом. Как у вас - не знаю, может так же.
    Лучше прям рядом с камерой поставить.
    Второй нюанс - чем больше длина волны света, тем ниже четкость изображения. У ИК она будет или 840 (еле заметный красный) или 920 (невидимый человеку). 840 используются во всяких Стрелках как раз для номерных знаков, а вот 920 уже может давать заметное размытие.
    Видимый свет будет четче всего.
    Питание по POE - выше вольты, ниже ток. Прожектора чаще на 12 вольт и ток хороший нужен.
    Лучше отдельно провод положить, надежнее будет.
    В общем, если видимый свет там никого не будет напрягать - ИМХО, лучше повесить светодиодный прожектор и не париться. Хоть на 220, хоть на 12 есть.
    И изображение будет цветное.
    Хотя иногда лучше серое - смотря что за фон и обстановка - тогда ИК 840.
    И на отдельном проводе.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем спасибо за помощь.
    Если LED вешать на датчик движения как камеры будут переключаться со дня на ночь и наоборот?
    Или можно ИК присабачить на датчик движения? Делается так и как оно будет работать?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Собачить никуда не надо. Надо просто повесить в удобное место, для подсветки необходимой зоны. Камера переходит в режим день-ночь, не получая какого либо сигнал непосредственно с ИК подсветки. Она переключается, анализируя своми мозгами, уровень освещенности в зоне обзора. Некоторые плохонькие бюджетные камеры направленные в место, где установлен то-ли фонарь, то-ли лучина могут продолжительное время постоянно переключаться: цветное-черно белое, цветное- ... и т. д.
  10. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Всем привет,
    Задача следующая: на небольшую отдельную постройку при въезде на участок (только в ней остается электричество при отъезде с дачи, в доме все отключается) нужно установить систему скрытого видеонаблюдения, охватывающей часть участка. Это означает, что камеру/камеры должно быть трудно или невозможно заметить ворам. Также необходим видеорегистратор, который выдерживал бы минусовые температуры (в постройке отопления нет и не будет) и возможность удаленно подключаться к камере по интернету (покрытие 4g устойчивое). Качество картинки должно быть не меньше 3-5 Мп с возможностью инфракрасной подсветки и датчиком движения.
  11. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Добрый день
    Имею систему удаленного видеонаблюдения основанную на китайский IP камерах и NVR. Наблюдаю через мобильное приложение xmeye. На телефон приходят тревожные push уведомления. Неудобство в том, что непонятно с какой камеры они приходят. При нажатии на уведомление открывается список из уведомлений, при этом из списка проигрывание не происходит. Надо заходить в само приложение и заходя последовательно в каждую камеру в раздел "архив" или "скачать" искать соответствующий видос там. Вопрос. Можно ли сделать так чтобы сразу в push уведомлении обозначалась камера по которой уведомление пришло? Сейчас все уведомления одинаковые по всем камерам. Спасибо
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А можно скриншот этого списка... обычно в названии уведомления указано время, дата и номер канала.
  13. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Мое предположение, что из-за ограничения символов в строке уведомления, китайцы просто выбросили в русской версии номера каналов... я в свое время туеву хучу переводов писал для них...
    Остается Вам только писать в службу поддержки xmey
  15. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    @Denispnt, есть предположение. На nvr вроде была настройка по каждой камере, что-то с номером канала, но от отсутствия пояснения и кривого перевода интерфейса я оставлял в этом поле значение по умолчанию 1. Может это оно. и по каждой камере надо свое значение поставить?
