1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    На доме установлены четыре IP камеры. Камеры c onvif. Два потока. Смотреть крайне неудобно.
    Есть подозрение что видеосервер спасет ситуацию в плане комфорта и хранения видеоданных. Помогите подобрать, либо оборудование либо софт, но главное требование чтобы к устройству можно было обратиться в пределах локальной сети (как возможность можно и интернет), допустим со смартфона и получить реальный поток но уже от устройства а не обращаться к каждой камере отдельно. К потоку могут подключаться несколько устройств.
    Те регистраторы что я смотрел в основном облачные. Это точно не подходит, слабый интернет канал. Максимум это отсылка скриншота если произошло событие (alarm).
    Как дополнительные возможности хотелось бы хранить данные на внешнем хранилище (оно есть) и подключаться к потоку со смартTV.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я может ошибаюсь...:|:
    Но такое впечатление что этот вопрос опоздал лет на 10- 15 :close:
    (Уж на что я сам "ортодокс":cool:)
    Или я не правильно понял этот вопрос :|:
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    :)] вполне может быть. А что, сейчас все как-то по другому? :|:
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вполне возможно... но я даже не вижу на скриншоте что бы все были с номером "1"...
    Облако это просто доп функция... любой регистратор (NVR или DVR) можно смотреть по локальной сети, с ПК, смартфона, планшета и даже с некоторых TV. А если подключите его к интернету, то и из облака.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Посоветуйте, пожалуйста, какую-то модель для ориентира.
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @DiminatorDK,
    Вы бы для ориентира хотя бы озвучили модели камер ...
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    +1 это очень важно... любой можно выбирать, который будет работать с Вашими камерами
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Камеры Китай. Все что о себе сообщают - NVT IPC-model.
    Я посмотрел RVi-IPN и ещё несколько других регистраторов. У всех этот кривой activeX через IE. Телевизор его не открывает. Андрюша, я так понимаю, тоже. Или я что-то не до конца понимаю?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Андроид, будет работать через приложение. Для ПК АктивХ нужен, но смотреть можно не через IE или другой браузер, а тоже через приложение от этого регистратора СМС.
    ТВ, если под АндроидТВ, тоже может открыть регистратор через приложение... хотя ТВ можно и проводом к регистратору подцепить)
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    ТВ Самсунг. На нем веб браузер.
    А каких то более стандартизированных регистраторов нет? Допустим так чтобы к нему можно было любым браузером подключится и посмотреть видео?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @DiminatorDK, почти любой современный китайский NVR с али, они все умеют onvif, а ваши камеры скорее всего умеют и netip - (порт 34567, в доке на камеру наверняка есть, и есть упоминание про XMeye). То что в вебинтерфейсе только плагин для IE - еще один признак, что это именно оно. Вебинтерфейс не нужен на самом деле.
    Для китайских NVR это все родное-стандартное.
    Подключаете, смотрите через телевизор по HDMI, через приложения для смартфона хоть по локальной сети, хоть удаленно, но с некоторыми ограничениям по качеству.
    Если только по локальной сети с андроида - то и регистратор не нужен, есть приложения типа MeyeHD, прописываете там сетевые адреса камер и смотрите все сразу.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Я правильно вас понял что можно взять любой nvr ip регистратор, настроить на нем запись с камер, его подключить к телевизору по hdmi и далее к нему подключаться устройствами по тому-же onvif для просмотра с мобильных устройств. Я правильно понимаю?
    Ещё один вопрос, может быть не для этой темы, я как-то видел у нашего партнёра из германии что когда он был у нас в гостях к нему домой кто-то пришел и позвонил в домофон. При этом у него произошел видеозвонк на телефон. Мне показалось что у WhatsApp позвонил. Не подскажите, кто-то что-то подобное не встречал?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @DiminatorDK, не совсем:
    - камеры по IP к NVR, протоколы onvif или netip
    - NVR к телевизору, hdmi или vga разьемы - для настройки или мониторинга
    - с мобильных или onvif к камерам (Onvifer и подобные), или netip к NVR (Meye, KMeye, VMeye, XMeye)
    XMeye - работает через облако или напрямую в локальной сети, остальные - только в локальной.
    Любой или не любой - надо просто читать описание, подробное - там обычно написано, что он поддерживает. Сейчас они шлепают везде этот протокол netip, его легко узнать по номеру порта 34567.
    Про звонок с домофона - где-то попадалось такое, но это немного отдельно.
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Я использую onvifer на Андроиде. Но мне это не нравится. Хотелось бы подключаться к одному устройству и получать все данные. Камеры я планирую вынести в отдельный сегмент сети а регистратор оставить через фаирвол. Как для локальных пользователей так и для доступа через интернет. Я так понимаю что с регистратора потока не получить?
    Я почему спрашиваю, я ставил софт который позволял подобные вещи, правда у него стоимость серьезная и моей виртуалки не хватало на обслуживание потока. Вот я и думал что может быть что-то подобное существует в железном исполнении?
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    К любому регистратору можно подключится через браузер, в строке надо просто прописать IP адрес регистратора.
    У Вас главный и самый важный вопрос - подключатся ли Ваши камеры к выбранному регистратору. Вот что Вам нужно решить в первую очередь.
    Значит надо искать NVR который будет работать с этим приложением.
    В IP системах, можно получать поток, как с регистратора, так и с самих камер... я вот только не пойму зачем Вам поток в локальной сети с регистратора? берите все с камер...
    Чушь... этот порт стандартен для любого оборудования, он просто по умолчанию стоит у всех (HIK, DAH, XM и любой ноунейм)
