1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    По законам геометрии должно хватить)
    Но по законам логики и финансов дешевле поставить 4 стационарных камеры)
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы хотите, что б одна камера сразу две стороны показывала? Так не бывает. Нельзя одной гранатой подбить сразу два танка.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    я логично предположил, что в контексте "купольная камера" имелась ввиду скоростная поворотная камера
    если ошибся... то все равно можно :)]
    например вот так... только изображение будет мелковатое
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Денис, дык! Столбы да воздушки для твоей схемы нужны, да и поворотные камеры ни к чему. :aga:
  5. Poroh
    Poroh
    Poroh
    Терса
    Добрый день! Вот возник вопрос по видео комплектам. Вот нашёл и хочу узнать, стоит брать или нет
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Пара вопросов
    1. есть ли камеры которые можно смотреть удаленно через интернет в режиме онлайн - можно не писать видео при этом, чтобы эти камеры поставить без подведения 220В ?
    2.
    также сейчас выведены провода под камеры по углам дома, планировали вешать камеры обычные уличные и с них сигнал изображение на регистратор вести (примерно 16 камер)
    сразу нет денег чтобы все поставить но кое какие хочется поставить, в иделае еще бы смотреть через инет любую камеру активную в данный момент, как лучше сделать как собрать и что покупать?
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Доброе Утро!
    А есть ли у нас тут тема с ликбезом для чайников по поводу видеонаблюдения, чтобы не плодить одинаковых вопросов?
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день!
    Вопрос - нужна видеоняня. Но! Если бы все было просто - не было бы вопросов. Пошел да купил - что может быть проще, выбор приличный. "Но" заключается в том, что не хочется покупать то, что через год ляжет как игрушка в ящик. Ценники на приличные варианты от 7 до 10 тыс. рублей. Вот и появилась мысль - живем в доме, видеонаблюдение все равно вешать, так почему бы не взять какую-нить камеру, которую потом можно будет использовать на видеонаблюдение.
    Итак ТЗ (сам от камер далек, по этому и нужна помощь, могу что-то упустить, что-то не допонимать):
    1. камера нужна в комнату, но позже переедет на улицу
    2. питание можно от розетки, но должна быть поддержка PoE
    3. wi-fi вообще не обязательно, везде есть витуха
    4. первое время (пока она будет видеоняней) все должно работать без видеосервера, т. е. датчик движения, оповещения и прочее должна делать сама камера
    5. возможность получать мгновенные оповещения на телефон, смотреть видео в реальном времени с телефона и планшета (андроид, яблоко)
    6. должна быть передача звука, обратная связь не обязательна
    7. хорошая работа в темное время суток
    Мысли по пунктам:
    1 - бывают компактные решения? Купольные камеры вроде не сильно большие, накрайняк есть куда прикрутить, через год дырки аккуратно заделаю.
    4,5 - это я так понимаю например подключение к какому-нибудь ividoen, ну и камера достаточно навороченная получается, есть ли смысл потом такую вешать на улицу, когда уже будет регистратор?
    7 - кстати, как там с инфракрасной подсветкой, не вредно же?)
    Вобщем буду рад за мысли, отдельную тему пока делать не стал... если получится дешево (до 5 рублей), и функционально решить этот вопрос - поделюсь.
  9. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вечер добрый! Хочу установить камеру на заднем дворе дома, пока планирую одну, дальше посмотрю может еще пару сделаю. Вопрос: какую камеру лучше приобрести, ip или аналоговую? Расстояние до объекта видеонаблюдения около 15-20м, картинка нужна четкая и что-бы снимала ночью. И подключать лучше к компьютеру или регистратору?
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Драсти!
    Вопрос такой, может не только мне интересный.
    Буду ставить на участке видеонаблюдение: trassir, axxon next, synology..etc.
    Сервер я бы поместил в рековой стойке в закрытом недоступном места, но было бы необходимо иметь возможность просмотра на мониторе/телевизоре в доме.
    Synology это позволяет: disk station прячем, а терминал по hdmi подключаем куда угодно.
    А как поступитт например с trassir или axxon?
    Спасибо
  11. Weis
    Weis
    Weis
    1. Ищите IP камеру с поддержкой протокола ONVIF (лучше если версии 2.0 и выше).
    4.5 Приличные IP камеры (ценой на всяких там ебеях от 2700 и выше) вряд ли удастся найти без этих "примочек".
    7. Не вредно.
    Камеры с моей дачи.
    Пример работы IP камеры с разрешением 2 Мп. Сенсор 1/2.5" SONY IMX 138, процессор HI3516:
    Ночью (есть ИФК засветка из-за отражения от видимого справа фрагмента водосточной системы, если убрать, то качество резко улучшится).
    Вот пример работы IP камеры с разрешением 1 Мп. Сенсор OmniVision 1/4", процессор HI3518E:
    Ночью:
    В функциональных возможностях различий нет (Network protocol: TCP/IP UDP RTP RTSP RTCP HTTP DNS DDNS DHCP FTP NTP PPPOE SMTP UPNP, ONVIF protocols: Support 2.0 version, Support WEB remote config, OSD, motion detect, alarm input actived to record, snapshot (MJPEG), CMS, mobile software, MYEYE (multiple devices management system), SDK).
    Первая камера стоит немногим более 4000 руб., вторая менее 3000 руб. Звука нет, но если поискать, то найдете.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Слабенький проц... я бы все же советовал 3518С...
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Там и сенсор так себе. Брал эти камеры по 2500, за то и прощаю:)
    Для общего обзора годится, начинаешь увеличивать изображение - вылазят недостатки. В стоп-кадре движущиеся с умеренной скоростью. объекты "мажут" изображение.
  14. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Добрый день !
    Строю дом на ровном участке 15 соток.
    Хочу сделать и в дальнейшем эксплуатировать систему видео наблюдения за периметром участка. С возможностью подключения к системы охраны поселка.
    Кто может сделать проект с размещением камер на участке и спецификацию на оборудование ?
    Какая будет стоимость. Посоветуйте исполнителя.
    Спасибо.
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Обратитесь на Биржу и посмотрите портфолио и оценки работ.
    Если просто посоветовать...Много разных, но это Форум и это противоречит Правилам форума.
