1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сейчас уж совершенно непонятно, зачем что-то менять? Осталось подключить один провод и сделать настройки.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    я думаю смысл в стоимости... NVR будет на порядок дешевле
  3. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Не совсем. :) Надо еще купить PoE свитч, либо дорого у нас, либо на али в 2 раза дешевле заказать и ждааааать. :)
    Верно. То на то и выходит. Посмотрел, поизучал, посчитал.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Mariner, купите на Али инжектор PoE для этой камеры, а свич у нас, за 399 рублей :)]
    А вот вообще вопрос: зачем вы PoE берете, если его потом включать некуда?
    Есть смысл когда есть спроектированная локальная сеть, оборудование в шкафах, поэтажная разводка в распределительных щитах, дальше витую пару подтянули, а питания нет, для временных подключений (типа площадь арендована на полгода - тянуть туда еще и питание для свича лениво, потом снимать).
    Но дома-то? Все равно кабель либо в коробе, либо в плинтусе, либо в стене уже идет - ну пусть идут два, сеть + 12В. Сэкономили на кабеле - потратили на свич.
    Просто интересна логика.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ее нет... как и в логике покупки IP для таких маленьких объектов...
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    У меня IP камера уже была, к тому же ще и wi-fi. Пока не поломалась, вполне себе устраивала тем, что без всяких регистраторов можно было со всего мира смотреть, что вокруг дома творится.
    Один фиг, инет канал на даче широкий, оплачиваю на год, роутер не самый дохлый и работает круглые сутки, т. к. на нём много разных сервисных функций т. н. "умного дома" висит.
    Разводка вообще не волнует, ибо весь чердак для нее свободен и так же в одной из комнат выделена "серверная". Но вот заставить себя собрать сервак для "удовлетворения всех потребностей" сразу я пока не могу.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @Mariner, ну так я понимаю Вы сейчас строите новую систему с нуля... проводов у Вас заложеных для системы нет?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вооот! :super:
    Именно поэтому IP удобнее, без всяких регистраторов уже можно смотреть. А потом расширяться. Не запланировав сначала проект от и до.
    (тут недалеко магазинчик - начинали с четырех камер, стандартно касса-зал1-зал2-зал3. Сейчас у них перед стойкой висят на потолке два здоровенных телевизора, на каждом по 16 каналов видео, все уголки магазина видно. Докупали камеры - и добавляли, так постепенно и установили везде)
  9. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Под эту камеру есть, в "наследство" от прошлой остались, она хоть и была wi-fi, но я на всякий случай проложил витую пару:). Ну и питание, само собой. А вот масштабирование системы вопрос ближайшего теплого времени года. Нужно, в идеале, еще 3 повесить, соответственно, проложить провода.
    Всё верно. Но эти камеры без регистраторов, по сути, удовлетворение собственного любопытства в текущий момент. Со временем мне стала необходима статистика: то дорогу поселковую кто-то разворит, то у соседей строящихся по стройплощадке кто-то "следы" оставляет. Соседи знают, что камера висит и даже пишет, спрашивают меня, но что там напишешь на 64 Гб, да и то через раз корректно эта запись работала. В общем, нужно все события фиксировать.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Не хочу, хочу один. Опять выход в балунах?
    Обычно балуны пропускают сигналы PTZ для аналоговой камеры?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну и пусть будет один...
    Какие балуны? у Вас же IP камера...
    у Вас выход, либо инжектор купить, либо 4 провода из витой пары использовать для питания...
    свич все равно нужен.
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Купил D-LINK DES-1005P/B1A, написано 60 Вт. Буду пробовать. :)
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Так она же не одна :)
    Для аналоговой камеры есть балуны (у меня есть), но как я понял через них нельзя вызвать OSD меню.
    Для ип-камеры пришлось тянуть два провода - сеть и питание. Хочу один. Свич и так есть, регистратор, роутер, ип камера иногда ноут. Камера у меня без рое, тогда зачем мне инжектор? Балунов для ип-камер нет?
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тогда еще сплитер) он с витой пары выдаст Ethernet для камеры и питание для нее... т. е. разделит PoE) или как я говорил, две пары из Вашего UTP можно выдернуть и дать по ним питание 12В для камеры (так называемое пасивное PoE), но если не очень далеко... метров 25...
    А зачем? там по 2 парам все передается...
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно и больше. Питание камеры где-то от 9 до 14 вольт терпит.
    Можно две пары запараллелить, еще дальше будет - все равно свободные.
    Колхоз конечно, но рабочий.
    На дешевых свичах кстати хорошо видно, какие контакты не используются - их просто нет в разьеме. Бери да обжимай, а остальные на питание пустить парами. Вот и будет один провод...
