1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А можете ссылку дать? Я смотрел такие девайсы, они вроде парами продаются, приемник/передатчик.
    Непонятно на них переключатель in/out или они сразу "рождаются" приемником или передатчиком?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ищите в поиске osnovo (мы их ставим) или аналогичное... продаются парами и по отдельности приемники... "рождаются" с разными половыми признаками) переключателей нет...
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Комплект из 2шт за 7000р? Однааако. Попробую сперва с Али за 1000р. комплект.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можете пойти и таким путем... я ходил, правда не за свои деньги. :)
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Romku, бгг, в том-то и дело :)]
    Поэтому выгоднее просто взять второй регистратор без диска, чисто для приема потоков и показа на экране.
    Через него и параметры камер настраивать можно.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Выбирая между комплектом за 7000 и вторым регистратором за 2500 ?
    Можно, конечно.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    хм, эта идея мне не приходила в голову. Т. е можно поставить в сети несколько регистраторов, на один писать, а остальные для вывода
    Плюс такого решения в том, что на разных ТВ можно выводить разный набор камер. В отличии от удлинителя hdmi.
    А тормозов не будет в этом случае, если к камере несколько регистраторов подключено?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Romku, зависит от процессора камеры и пропускной способности сети. Ну как бы до 10 коннектов должна держать, условно говоря.
    Если не потянет сама камера - ничего не мешает брать с нее два потока на два регистратора, и с каждого еще по два и более, и т. д.
    То, что с самого регистратора как с камеры можно потоки брать - в курсе же? Стандартный RTSP, только номера каналов 1,2,3,4..., а у камеры только 1.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо, не знал.
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, хочу поставить одну две камеры для наблюдения за участком.
    Интересует бюджетный вариант, что нужно для камеры? Какие камеры выбрать?
    Заранее всем спасибо.
    Забыл уточнить, рассматриваю GSM камеры
  12. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Приветствую форум! Прошу прощения, не осилил 174 страницы. Помогите советом. Нужна GSM камера для квартиры, не WiFi. Разрешение 720р, вращение не обязательно, запись в облако желательно, срабатывание от сторонних беспроводных датчиков желательно. Остальное как обычно - настройка зон в поле зрения камеры, при срабатывании отсылка сигнала на мой телефон, включение, просмотр на телефоне. Бюджет 5 тр. Нашел на Али, вроде подходящее https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD-960-P-HD-IP-GSM-3g-4G-sim/32916246425.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.795e2e0exNsadd. Претензий к китайским устройствам не имею, но со спецификой описания сталкиваться приходилось, например с аккумуляторами 18650 заявленной емкостью под 10 а/ч. Вопрос прежде всего к тем, кто уже имеет опыт общения с подобными устройствами с Али, пожалуйста поделитесь опытом.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это что имеется в виду?
  14. SIRIUS111
    SIRIUS111
    SIRIUS111
    Тоже встал вопрос установить видео наблюдение в магазине.
    В этом практически ни чего не смыслю. Магазин не большой, зальное помещение 10м на 6м. Хотим пока поставить две камеры, но позже поставить еще одну или две в подсобных помещениях.
    Посоветовали взять:
    КУПОЛЬНАЯ AHD КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ FULL HD 1080P СО ЗВУКОМ
    Еще одну хотим поставить уличную, кругло суточную. Перепад +30 летом, -30 зимой.
    Здесь вообще с выбором зашли в тупик.
    Подскажите стоит ли брать Full HD 1080?
    И как подобрать уличную камеру?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @SIRIUS111, модератор ссылку удалил, но по слову AHD похоже что это аналоговая камера, а не IP.
    1080 Full HD это не название типа "Нимбус 2000", а просто разрешение камеры.
    1080 пикселей по вертикали - это неплохо.
    Но мы про IP-камеры говорим, НЕ аналоговые.
    В вашем случае вполне прекрасно подойдет 1080, если поставите их правильно - смотря что вы видеть хотите: зал целиком, руки кассира, лицо покупателя на кассе и т. д.
    Приобретите NVR, сразу каналов на 16 - пригодится, он не дорогой.
    Подключите камеры к нему, пусть пишет.
    Купольные обычно идут на потолок - и смотрят сверху. Лицо под капюшоном плохо видно, зато видно за стеллажами.
    Можно на стену повесить - тогда будут лица видны хорошо.
    На улицу тоже вариантов полно - только в влагозащищенном корпусе. Какую - зависит от того смотря что вы видеть хотите.
    С объективом 2.8 - угол зрения почти 90 градусов, видно широко, но недалеко - подходит смотреть за обстановкой в комнатах или перед входом.
    С объективом 3.6 - примерно как одним неподвижным глазом, поуже и подальше. Коридор, дорога возле тротуара.
    Чем больше мм объектив - тем дальше и поле зрения сужается, как в бинокле.
