1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Подскажите какую лучше фирму выбрать российскую которая продаёт коробочные варианты систем? Тоесть регистратор и камеры которые без проблемм подключаются и передают онлайн p2p изображение с камер. За дешевизной не гонюсь. на али брать не хочу, настраивать там всё геморно. нужно чем проще тем лучше, например так - развесил камеры подключил к регистратору, а его к роутеру патчкордом, заходишь на сервер с удаленного компа по логину и паролю и видишь онлайн изображение с камер, а с мобильных устройств своё приложение чтоб было. есть такие?
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Hiwatch / IP или TVI, сами или нет будете ставить? не гонитесь за IP, Сейчас TVI у них же высокого качества есть, для 95% случаев и 2 мегапикселей хватит. Можно взять видеорегистратор TVI с технологией PoC, питание по одному кабелю, никаких навыков не требуется, кроме как антеный разъем (BNC) обжать и воткнуть.
  3. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Добрый день. А можете пояснить, работают эти системы зимой в неотапливаемой даче? И ещё, думал взять на али отдельно регистратор NVR POE P2P и две камеры IP 8Mp все от Hikvision. Вы советуете не гонятся за IP камерами. Почему?
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    я за мегапикселями говорю не гонятся, тем более для дачи, если есть опыт, берите ip, возьмите лучше их регистратор, у них хоть п2п облако стабильно работает
  5. СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    г.Хабаровск
    Работает даже при сильных морозах в неотапливаемом помещении. Правда сунул его в коробку из под монитора
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А можно такой же скриншот с настройками детектора движения и настройками типа wdr.
    Можно показать конкретно, что за регистратор будет писать 8мп?
  7. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    DS-7608 (16) NI-K2 пишет 8мп
    DS-7608 (16) NI-I2 пишет 12мп
  8. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    4. Выберите VCA detection type («Тип VCA обнаружения») из выпадающего списка, включая обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение оставленных предметов, обнаружение удаления объектов, обнаружение входа в регион, обнаружение выхода из региона, обнаружение парковки, обнаружение праздношатания, обнаружение сбора людей и обнаружение быстрого перемещения.
    Это точно бытовой регистратор? :)
    У нас он столько же стоит. Без доставки.
    Зачем у этих регистраторов есть сетевые выходы на все каналы (пускай даже и пое)? Ведь преимущество ип в том и заключается, что не надо вести отдельный кабель на отдельную камеру. В локалку в любое место подключаем камеру, питание через инжектор. Разве не так?
  10. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @MIhailPotapov, мне бы такой у которого стабильно работает p2p.
    Подскажите конкретно это какой?
    Камеры на даче ставить сам буду, нужно 2 внутренних (дома) и 2 наружних для улицы. За разрешением не гонюсь, средненьких вполне хватит. (2 МП)
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Посоветуйте регистратор для камер на 4мп. В пределах 3-4 тысяч. Камера даха типа ahd. 12 тысяч за вышеназванные для меня точно много.
  12. cVadim
    cVadim
    cVadim
    Ростов-на-Дону
    Как вариант вот этот с диском на 1Тб на 8 каналов будет 5тр.
    Дешевле только без диска, но диск всё равно нужен в такие же деньги и получится. Можно еще дешевле без корпуса и блока питания.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Спасибо за совет, но мне бы для аналоговых камер.
  14. cVadim
    cVadim
    cVadim
    Ростов-на-Дону
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Чего то почитал даташиты на эти процессоры - не пахнет там 4 мп. Может даташиты старые, но тогда бы номера процессоров должны быть другие. Может забить на эту камеру :) За эти деньги проще еще одну ип-камеру взять. Тоже на 4мп. :)
