1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Di527
    Di527
    Di527
    Помогите советом, пожалуйста! Нужно установить уличное наблюдение в частный дом. Пять камер будут на территории участка (по периметру дома) и две камеры на столбах за воротами (по краям участка). Максимальное расстояние 30-35 метров. Знакомый предлагает выбрать из двух вариантов:
    1) камеры Dahua DH-HAC-HFW1220RMP-0360B и Dahua DHI-XVR5108C-S2 Видеорегистратор HDCVI 8-ми канальный
    2) камеры UNIVIEW IPC2122LR3-PF40-C (4мм) 2 Мп и UNIVIEW NVR301-08S 8-х канальный видеорегистратор
    Можно решить самим или выбрать из предложенного, вопрос цены актуален. И нужно определиться быстро, а опыта и знаний в этом вопросе нет. Спасибо!
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Di527, вам надо определиться прежде всего с задачами - для чего камеры и что видеть хотите.
    В общих чертах примерно так:
    - для того чтобы "зайти посмотреть обстановку" - купольные с PTZ и оптическим зумом, чем больше зум тем лучше
    - для того чтобы постоянно писать обстановку на регистратор - стационарные широкоугольные, с фокусом 2.8, у них угол зрения примерно 90 градусов, но вдаль они видят плохо
    - нечто средне-стандартное - оптика 3.6
    - для того чтобы писать конкретные места в хорошем качестве - направленные, с оптикой от 4 и выше, до 16 например. Чем больше цифра в мм - тем уже поле зрения, но тем дальше видит камера.
    Есть онлайн калькуляторы, есть приложения на андроид - калькуляторы параметров, где-то тут ссылки давали. Можно посчитать что на каком расстоянии с какой оптикой будет видно, будут ли мертвые зоны и т. д.
    Есть примеры фото-видео - поищите, посмотите что к вашей ситуации больше подходит.
    Разрешение камеры, среднее по больнице на сегодня - 2мп, это FullHD, стандартное разрешение современного телевизора.
    Брать меньше - видно хуже, брать больше - будет виднее если изображение растягивать на экране.
    Но для увеличения качества хотя бы в 2 раза надо увечивать размер матрицы в 2*2=4 раза, т. е. вместо 2мп брать 8мп.
    При этом обьем трафика, размеры файлов на регистраторе и нагрузка на процессоры вырастает в те же 4 раза.
    Это были факты.
    А дальше - религиозные предпочтения:
    Мой вариант - недорогие камеры, в основном 2мп, и 16-канальный NVR, обычный Китай. Причем, цена на качество не особо влияет: например, более дорогая модель оказалась хуже более дешевой, процессор камеры слабоват на движении.
    Расставлены в нужных местах, смотрят куда требуется. Можно смотреть удаленно через XMEye.
    Картинка хорошая, цена более чем приемлемая, с заменой нет проблем. Мои задачи решает.
    Но есть и другие мнения:
    - камеры должны быть только от известного бренда
    - разрешение должно быть не ниже 8мп
    - камера должна стоить не меньше 20 т. р.
    - регистратор не нужен
    Решайте сами :hello:
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    2мп это не среднее, это минимум. И максимум :) Потому как для личного использования рекордеры с комфортными для меня характеристиками довольно дороги. Читаем описание вышеозвученного рега
    DHI-XVR5108C-S2 рассчитан на подключение 8 аналоговых, HD-TVI, HD-CVI, AHD камер и 4 IP-камер (с замещением аналоговых каналов— до 12). Разрешение потока видео с камер HD-CVI, HD-TVI — до 4 Мп при 25 fps, аналоговых — 720×576, IP-камер — до 5 Мп.
    Ага щаз, читать надо вплоть до буковки и ничего не додумывать. Это поток с камер, а писаться будет
    Record Rate
    Main stream: 4M-N/1080P (1~15fps); 1080N/720P/960H/
    D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
    Sub steram: D1/CIF/QCIF (1~15fps)
    4M-N - половина от 4 мп. Ища себе регистраэтор для своей 4 мп дахи, нашёл только регистратри с частотой кадров 6-8, очень редко 15. Ищем на ютубе что значит частота кадров - 6к/сек. Не радостно. Нет, оно может и нормально будет смотреться, но не радостно :)
    Видеонаблюдение стал собирать несколько лет назад, у меня ещё плата для компа есть :), сейчас бы я попробовал собрать на ип-камерах. Мне кажется более гибкое решение.
  4. Di527
    Di527
    Di527
    Спасибо! Цель - просто обзор и постоянная запись с возможностью просмотра по необходимости. Расстояние 30 метров это много для 2 Мп? Примеры видео смотрела, но там 10 метров и меньше. Бюджет в среднем 50 тыс (+-10)
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    По-моему это ужасно :mad:
    Не хочет вставляться
    Если кому интересно: камера Revotech, цена 1100 с чем-то, регистратор Usafeqlo, цена 2500 без диска.
    Видео в начале замыленное - это хостинг его так обрабатывает. Где-то до 13 секунды.
    http://www.metacafe.com/embed/11843748/cctv-2mp-20fps/
    Тут не столько разрешение, сколько оптика.
    Простая геометрическая задача: при оптике 2.8 угол обзора примерно 90 градусов, это значит что на расстоянии 30 метров ширина картинки будет примерно 60 метров.
    Теперь делим 60 метров на разрешение по горизонтали, сколько там, 1920 пикселей, и получаем в 1 пикселе 3 см.
    То есть, человеческий глаз - примерно 1 точка. Черная, серая.
    Для 8мп - 2 точки. Разница чисто номинальная.
    У смайлика и то лицо выразительнее :nono:
    Но если взять оптику более направленную, скажем, на 16мм, то угол зрения будет уже, видно в ширину меньше, зато делим на те же 1920 пикселей - и уже можно лицо видеть.
    Поэтому и надо определиться, что вы хотите - общую обстановку, или лица тех кто куда-то там подошел.
  6. Di527
    Di527
    Di527
    Это же запись с 2 Мп камеры? Какое примерно расстояние до этой метки? И из предложенных вариантов лучше IP? Понимаю, что лучше 4 Мп, но там цена одной камеры от 11000 (это Дахуа которые). 20190302_134824.jpg
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Di527, до забора где-то 35-36 метров.
    Да, 2мп, оптика 3.6. Хостинг размеры видео сжал, так оно в оригинале 1920х1080.
    4мп (не путать с 4К) даст улучшение примерно в 1.41 раза (квадратный корень из 2).
    4К (4096 по ширине) даст улучшение в 2 раза. (4096 / 1920)
    Да, и не путать с оптикой 4мм - это чуть дальше видно чем на 3.6, но это к разрешению не относится
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А необходимо что? Опознать человека. :) Мне и 6 мм мало.
  9. Di527
    Di527
    Di527
    Да, выводы сделала, поэтому пока поставим 2 мп просто для обзора. Камеры из второго варианта, а с регистратором думаю. Нет смысла брать регистратор с запасом? Чтобы в дальнейшем заменить некоторые камеры (не меняя регистратор)?
    Или, как написал выше Dulfer, сейчас нет нормального под большее количество Мп?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Di527, если речь об IP камерах - то что там особо запасать? Вход один - сеть, оцифровка в самих камерах, нагрузка только по записи потоков на диск - ну это примерно как по сети фильм скачивать.
    И стоит недорого обычно.
    А про "нет хорошего" - это про аналоговый написано было. Там оцифровка в самом регистраторе, чем больше пикселей - тем выше нагрузка, и выше головы не прыгнешь. Написано столько-то - значит, это предел. Хочется получше - это процессоры побыстрее, подороже. Потому что оцифровать те же 16 потоков пусть даже по 2мп в одной коробке - это довольно сложная задача.
  11. glider156
    glider156
    glider156
    А есть ли разница какой объем HDD установлен в NVR? В частности в инструкции к Hikvision DS-7608NI-K2/8P на русском сайте написано максимальный объем до 8 тб, а на всех остальных сайтах других стран до 6тб. Но мне не понятно, какая ему вообще разница, почему я не могу поставить 10 или 12 тб?
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Не мог не поделиться.
    Ответ нашёл на Яплакал.
    В общем видеорегистратор у меня старый,
    приложение подцепило только APlayerV2.
    Порт для работы в мобильном приложении по умолчанию 101,
    не работало, поменял на 8080 и пошло.
    Вот так, делов-то на пару минут, а провозился долго.
    Никакие другие приложения не работают, только это.
  13. Taranoff
    Taranoff
    Taranoff
    Доброго дня!
    Наткнулся на рекламные проспекты Hikvision, обещающие супер сжатие кодеком H. 265 (+).
    Кто сталкивался с этим типом кодека: реальность или развод производителя?
    Компания Хиквижен представила новый кодек H. 265+
    "Чтобы показать преимущества новой технологии кодирования мы провели тест, основанный на камерах наблюдения снимающих в формате 1080p (Full HD) разрешением и частотой кадров 25fps. Мы взяли две тестовые сцены: кафе и пересечении улиц. В обеих случаях мы тестировали в трех вариантах интенсивности движения. Это дает в общей сложности шесть комбинаций в результате испытаний. Основой теста является мгновенное сравнение битрейта при этих шести условиях для определения снижения пропускной способности с новыми протоколами. Снижение объема информации между H. 264 и H. 265 составляет 47,8%. При применении Hikvision H. 265 + снижение достигает значения в 83,7 процента"
  14. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Ну видимо потому что железо не проверялось с дисками обьемом больше 8Т.
    Нормальная практика, то что не проверялось, то не рекомендуется... а иначе засудят же потом :aga:
    p. s. Стоит у меня 4Т на DS-7608NI-I2, пишет по движению уже почти год 5 камер (две по 8Мп), занято всего 1.5Т... это так к размышлению, а надо ли 10Т...
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы еще учитывайте возможность воспроизведения потом.
    Если h264 можно скачать куда угодно и смотреть на чем угодно - то как с этим?
