1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. glider156
    glider156
    glider156
    я просто думаю о том, что на компах тоже никто не проверяет, но однако никаких ограничений не оговаривают)
    мало вы двигаетесь, однако :)
    Я просто посчитал, что 2х6=12тб это 2 недели непрерывной съёмки для 8 камер 8 мегапиксельных
    я пока не сталкивался, но почитал как такое возможно. Может и не такой уж развод, но в одном обзоре хиковской камеры говорили, что если его включить, куча фишек, типа шумоподавление, обработки всяких зон, детекции всякие, перестают работать
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как это... Обязательно оговаривают.
  3. glider156
    glider156
    glider156
    А можно пример?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Извиняюсь... перепутал с оперативной памятью.
    Но. было в свое время ограничение в чипсете кажется 3 Тб.
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если комп готовый, то ставят тот который нужно. Если покупаешь материнку отдельно, то сам виноват. На данный момент предела для жестких дисков нет со стороны железа. Только со стороны софта. MBR vs GPT. FAT32 кстати и имеет предел в 8 тб.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А зачем качать в Н265? Записи регистратор предлагает во всех популярных форматах, да и плеер на борту регистратора есть (его он тоже предлагает скачать при архивации)...
    Реальность, по сравнению с Н264 экономия дискового пространства практически на треть.
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Решили на въезде в СНТ установить видеонаблюдение.
    Снимать будет въездные ворота и прилегающую территорию, подобрали нам такой набор.
    Подскажите подойдет ли для наших целей, ну и как сам производитель, насколько рабочая будет система.
    Работать будет круглогодично, помещение для регистратора не отапливаемое.
    Регистратор Optimus AHDR 2008N 1920x1080
    камера Optimus AHD-H012,1 (3,6) на будке будет стоять, снимать общую картинку
    камера Optimus AHD-H012,1 (2,8-12) на воротах фиксировать.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А правильно понимаю, что вот этой платы будет достаточно, чтобы просто на телевизоре смотреть ip камеры без записи?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зачем качать - ну например если вам надо передать запись заинтересованным лицам.
    IP-регистратор пишет то, что ему дает камера. Если она дает h265 - то и пишет оно h265.
    Формат файла при этом - это контейнер для потока, для воспроизведения нужен кодек.
    Для h264 это не проблема, для каких-то фирменных наворотов - может потребоваться фирменный кодек или вообще отдельный плеер.
    Вы говорите он есть, можно скачать - а он пойдет на моем компе? А на ВинХП? А на Макоси? На андроиде?
    Я не знаю - поэтому предполагаю что могут быть проблемы. Практика показывает, чем нестандартнее, чем "фирменнее" - тем больше потом проблем неожиданных.
    @Romku, похоже что так. Начинка NVR, без корпуса.
    Там вон шнуры SATA - если диск подключить то еще и писать будет.
  10. sahav
    sahav
    sahav
    Всем добрый вечер.
    Помогите подобрать бюджетную камеру в тамбур/моп на этаже, с возможностью подключения к ней соседей.
    1. С антенной WIFI
    2. К роутеру по кабелю, а там гостевую сеть с доступом.
    Спасибо.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Поэтому и пишите ерунду)
    Нет никаких проблем, при архивации Вам предлагают выбрать формат файла... в основном это AVI или MP4, который любой плеер прочитает.
    Кстати и в H264 я никогда не копировал записи с регистраторов, смысла не видел.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Что в Вашем понимании "бюджетная"? Какова величина Вашего бюджета по данной камере?
  13. sahav
    sahav
    sahav
    Алиэкспресс
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Что-то ваши слова не внушают оптимизма, формат (расширение) файла не очень-то соответсвует кодеку. Если 265 запихнуть в ави, то xvid-ом он не станет. Или регистраторы на лету перекодируют с одного кодека в другой?
    И вчера погуглил сэмплы 265 - нормально у меня всё воспроизводится, даже в браузере. Ну кодеку лет 5 уже. Там ограничения наверно только в железе по сравнению с 264. Оно нужно мощнее.
    Денег сколько :) Как бы в этом случае вай-фай оправдан. Не будешь же делать локалку на 4-6 квартир только из-за камеры.
  15. sahav
    sahav
    sahav
    30-35$
