1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Да скоро и в носу не поковыряешься, не нарушив правила. Извините, наболело.
  2. Alexeychat
    Alexeychat
    Alexeychat
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше запитать IP камеру?
    Есть такая камера: MDC-i6291VTD-66H.
    Ссылка на сайт производителя: https://microdigital.ru/products/view/816
    Так же к ней есть блок питания.
    Камеру нужно разместить на столбе, в 35м от дома (чтобы было видно дом и участок).
    Собственно совет нужен какие провода кидать к столбу?
    Как я себе это представляю:
    - Прокладываем 1 кабель витой пары от дома до столба (35м).
    - В этом кабеле 4 провода под сигнал.
    - Оставшиеся 4 свободных провода скручиваем по 2. и передаем по ним питание. Блок питания оставляем в доме (чтобы не монтировать на столбе защитный короб для блока питания).
    Что смущает.
    Камера с подогревом, с ИК подсветкой на 50м. Хватит ли мощности, учитывая что между блоком питания и камерой будет 35метров и будут потери? Ну будет ли помех сигнала, из-за того что по одному кабелю передаем и видео и питание? Может быть кто-то делал подобное подключение?
    Т. е. понятно что можно отдельный кабель для питания - но зачем прокладывать 2, если будет работать по одному? Поэтому хочу посоветоваться.
    И если все же требуется второй кабель - то что оптимальнее - вторую витую пару или ШВВП. И если ШВВП то какого сечения?
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Камера, как видно, уличная с подогревом и мощной подсветкой. Хватит Вам мощности РОЕ, или Ваш свитч дымом изойдет? Считайте. Если хватит, то отдельного питания не надо.
  4. Alexeychat
    Alexeychat
    Alexeychat
    Спасибо. У это камеры нет POE. Я провода вручную от витой пары подсоединяю. Правильно я понимаю что можно одним кабелем и данные и питание (на 35 метров)?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Без POE не на всяком кабеле это получится на расстояние 35 метров. Обратите внимание на то, что дешевая витая пара как правило не медная и имеет бОльшее сопротивление электрическому току.
  6. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Кто нибудь ставил себе IP камера Omny 100 PRO? Стоит ли использовать?
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Нет, но формой это буллет от Hikvision, только дороже. HiWatch DS-N201
    В этом ценнике лучше гляньте hik 2CD2022
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Я бы кинул туда оптический патч корд, а на месте уже бы запитался.
    35 метров пое это хорошо, но надо хорошо заземлять оборудование и использовать качественные железки.
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Можно, но на качественном кабеле и качественном инжекторе/свитче
  10. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Присмотрел камеру на aliexpress, но возникло пару вопросов. Какую систему выбрать PAL или NTSC в чем разница? И предлагается размер объектива 4, 6, 8, 12мм какой выбрать, в чем их отличия?
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Pal и ntsc это стандарты аналогово тв, сожно сказать уже в прошлом.
    Тип обьектива подразумевает угол обзора и детализацию в искомом угле. Выбирать необходимо в зависимости от задачи, возложенной нв камеру
  12. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    то есть, чем меньше цифра, тем меньше и угол обзора?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как управляются отдельные кронштейны PTZ с rs485 для камер?
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Наоборот)
  15. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Приветствую подскажите готовую систему с:
    - 8 уличными камера и регистратором,
    -hd или full hd тут не знают стоит ли переплаты?
    - с приложением для яблока
    -с возможностью записи в облако
    - желательно готовым комплектом и минимумом гемора в настройке
