1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Разницу между форматом файла и кодеком понимаете? Похоже, что нет.
    Перекодирование из одного кодека в другой кодек - это именно перекодирование. Это время и ресурсы.
    Ну а если не видите смысла в копировании записи с регистратора куда-либо еще - значит, вам это просто пока не понадобилось.
  2. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А по моему комплекту нет комментариев?
    как этот производитель?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Что по Вашему значит "на лету"?
    В меню регистратора, при архивации нужных Вам видеоклипов, Вы выбираете формат файла и запускаете процесс копирования файлов с HDD регистратора на съемный носитель.
    Какой Вам еще оптимизм нужен? туеву хучу копий сделано для МВД и клиентов.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это Вы ее не понимаете) а при моей профессии приходится делать не одну сотню копий в год, хотя пользователям все подробно показываем...
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    И? На винте лежит поток в каком-то кодеке. Когда выбирается формат файла, то выбирают контейнер для этого потока. Хоть avi или mp4 или mkv. Но если поток лежит в 265 кодеке, какой кодек будет при сохранении файла на компе. Тот же 265. Разве не так? Есть образцы записи в 265 кодеке? Давай посмотрим?
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    А очем вообще спор ?
    Скачал только что с регистратора в 265 кодеке, комп (vlc) нормально воспроизводит.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Там где-то было упоминание, что якобы у Хика есть какой-то свой суперкодек h265+, который лучше чем у всех других - и возник вопрос, не возникнет ли потом каких-то проблем с воспроизведением этого суперкодека на чем-то не-хиковском.
    А в ответ вместо того чтобы ответить "не возникнет" или "возникнет" - началась ересь про форматы медиафайлов.
    Например, из виденного - статичная картинка видна, но при наличии движущегося человека он получается полупрозрачным.
    Или фон пропадает и фигура идет по серому фону.
    Очень жалею что не сохранил, сейчас бы посмотрел что там за кодек такой.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я Вам отвечал, что не возникнет...
    265/265+ не новинка уже...
    в противном случае МВД и заказчики всем инсталляторам мозги бы изнасиловали
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Был на выставке, так там от 265+ не протолкнуться. Абсолютно все фирмы представляют кучу оборудования с данным кодеком.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Хотелось бы узнать более технический ответ, в чём отличие 265+
  11. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
  12. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Здравствуйте, хочу сделать видеонаблюдение на даче. В связи с этим возникло несколько вопросов...
    1. Камеры буду подключать по PoE, обязательно ли использовать гофру для витой пары? (От пожара)
    2. Какой кабель лучше использовать UTP или экранированный FTP?
    3. Вся проводка и ящик с коммутатором будет на чердаке, летом там бывает жарковато, градусов под 40. (Воздух нагревается от крыши), не будет ли проблем с коммутатором PoE?
    4. Камеры планирую использовать такие: TR-D8121IR2. Можно ли использовать флешки на постоянной основе (зимой в том числе) для локального архива камеры, если разъем от камеры и флешку разместить во влаго-защищенном боксе ip66 например?
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Я попросил технический ответ, а не гуманитарный - поглазей и увидишь. Не увидел.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Желательно использовать гофру, но не от пожара, а скорее для эстетики
    На Ваш кошелек, разницы нет
    Зависит от коммутатора, точнее от его температурных характеристик
    А насколько это целесообразно? Экономически например... не проще и дешевле поставить регистратор NVR рядом с РоЕ коммутатором.
  15. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Эстетика мало на чердаке волнует :) Больше опасаюсь КЗ или еще чего, понимаю что токи там маленькие, но все же не знаю, может ли возникнуть возгорание.
    Трассировский регистратор стоит очень дорого. Можно использовать других производителей? Да и сомнения у меня, что в такой жаре он выживет, диску точно придет кирдык...
