1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну если вы хотите именно этот бренд - значит придется на него раскошеливаться, иначе какой смысл брать эти камеры?
    Можно в разы дешевле, и камеры, и регистраторы.
  2. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    1. Я себе дома витую пару запихнул в черную гофру. Лишняя безопасность не помешает.
    2. Здесь скорее более важным параметров является материал и диамет жил, нужно брать полностью медный, 4 пары (8 жил/проводников), диаметр жилы 0.51мм. У меня тоже и камеры и домофон питаются по POE, дали рекомендацию на такие характеристики. Лично я взял HYPERLINE FUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-100, это бухта 100м, FTP в экране категории 5e, уличная в полиэтиленовой оболочке, кабель жесткий и нужно соблюдать радиус изгиба при монтаже. Дома все это дело обжал и готово.
    3. Посмотрите в характеристиках. К примеру у моего poe свича TP-Link TL-SG1008P температура рабочая 0-40 градусов по Цельсию.
    4. Задавал этот вопрос в одном из магазинов видеонаблюдения, продаван сказал проблем с флешками зимой нет.
    Я лично пользуюсь флешками под видеонаблюдение SANDISK HIGH ENDURANCE VIDEO MONITORING (рабочая температура от -25 до +85)
    Для более суровых зим есть такая Kingston Industrial Temperature (рабочая температура от -40 до +85)
  3. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    @Malkiyah, СПАСИБО ВАМ! За ценную информацию! Сколько камер у Вас с флешками работают? и сколько по времени уже?
  4. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Раскошеливаться как раз смысла нет! У трассир очень хорошее ПО, удобные и интуитивно понятные настройки, бесплатное облако, хорошее приложение для IOS и. т. д. А регистратор мне не нужен в принципе, если можно писать на флешку. Это не режимный объект, это дача где я бываю по выходным кроме зимы.
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    У меня 2 камеры Hikvision DS-2CD2023G0-I (2.8мм) с флешками, подцепил их к домофону, который показывает их поочередно в режиме ожидания + есть доступ через облако (мобильное приложение)
    Регистратором решил не усложнять систему, для дома и так сойдёт.
    Работают всего неделю, недавно только поставил.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ну если эстетика мало волнует, можно и без гофры) Но я бы предпочел хиквижн, чем трассир... тем более камеры, которые Вы выбрали в старом кодеке и цена на них не совсем адекватна
  7. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Спасибо, а какую модель вы можете порекомендовать "аля аналог" трассиру который я выбрал?
    У более нового кодека какие преимущества?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    например DS-I253 плюс регистратор NVR...
    а бюджетнее поставить TVI, а не IP
    экономия места записи
  9. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Регистратор у меня к сожалению не получится установить :( Нужен вариант именно с флешкой в камеру.
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    логика (с). наверное не интересно было. А спорить и блистать знаниями, не то место выбрали, наверное.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Dulfer,
    - h265 лучше, чем h264!
    - чем лучше?
    - чем h264!
    Боюсь, деталей никто не скажет, потому что это надо спецификацию читать, а ее в открытом доступе что-то не видно.
    В целом все эти кодеки - с потерями, и чем лучше жмет тем больше потери.
    Закон сохранения информации :)]
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Почему люди пытаются что-то читать между строк? Непонятно. Была выставка на той неделе, на той выставке все показывали кодек 265+. И я думал может с выставки появились новые материалы, которых нет в сети.
    Короче 265+ кодек и-кадры расставляет каждые 8-12. Но это ладно, самая фишка выделяется фон и он кодируется отдельно, а движуха отдельно. Ведь если взять любую систему виденаблюдения, то чуть ли не 99 % картинки это фон - неподвижное изображение. Ну там где скопление людей поменьше %, но там и форум другой :).
    Но кодировать в 265 можно только аппаратно, вернее комфортно кодировать. Потому как кодирование 10 сек видео на процессоре в 20 крублей в течении 247 секунд - это в никакие рамки.
    Вот кто догадается сколько весит получасовой фрагмент записи, именно что догадается, а не знает :)
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Смысл гадать? В регистраторах есть анализ "оставшегося времени записи",ставишь 264 смотришь результат, меняешь на 265 и видишь разницу...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    так и думал.
    С "неправильным" кодеком воспроизведение так и идет, картинка фона, потом пустое место, и по нему движущиеся объекты.
    Значит все так и есть на самом деле.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Нет вариантов. Ну так скажу - 50 мб :) Примерно 110 мб в час.
