1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    То есть подключаем 8Мп (или 6Мп) камеры в количестве 16 штук к регистратору, и он пишет видео в качестве 8Мп (или 6Мп), верно? 20-30 кадров в секунду? За 22 т. р?
    видеорегистратор на 16 каналов Hikvision DS-7316HUHI-K4
    4K видеорегистратор на 16 каналов. Стандарты: HD-TVI, HDCVI, AHD, IP, аналоговый. Запись: 3840х2160 пикс. (4K/8 Мп) при 8 к/с, 5 Мп - при 12 к/с, 4 Мп - при 15 к/с или Full HD (2 Мп) и ниже при 25 к/с на канал.
    Не вот этот вот?
    8 кадров в секунду, 12, 15...
    Только на 2Мп - 25.
    УПД: нет, этот 60000 стоит.
    Ну, если вы сначала купите 1 камеру + регистратор вот такой как выше написано, за 22 тр., то видимо можно.
    Я просто уточняю :)]
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Дурацкий вопрос - дурацкий ответ... :hello:
    Больше 8 каналов у меня объекты только в районе Барвихи;)
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Не появится :) Тот же 265 существует уже лет 5-6. Почти в любом плеере есть его поддержка года 3 уже наверно. 265+ создан на его основе.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Denispnt, а, ну тогда ок.
    Еще бы, при таких-то ценах - и не захочешь, так постараешься ужаться.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Так я же говорю, надо смотреть не отдельные компоненты, а стоимость проекта в целом...
    У меня был объект старт которого заказчику показался дорог и мы пошли по его "мудро экономной" схеме... к концу проекта стоимость перевалила вдвое
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
  7. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Denispnt, спор профессионалов конечно интересен, но вот мне - ламеру интересно другое.
    Задача оборудовать дом по внешнему периметру камерами, с записью по движению и возможностью удаленного просмотра. Условно 6-8 каналов. Какой комплект TVI смотреть в среднем бюджетном решении и смогу ли я сам его смонтировать и запустить?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    HiWatch, 2Mp или 5Мп (если бюджет позволяет), возьмите камеры и регистратор с технологией РоС (будет эконимия на кабеле и блоках питания), при технологии сжатия н. 265про, на диск в 1тб будет архив в месяц при ДД. Смонтировать самому не сложно совершенно.
  9. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Доброе утро. Так и не смог корректно сформулировать вопрос для гугла, возможно люди меня поймут лучше. У нас на работе есть программа для видеоконференций корпоративная, которая воспринимает только usb web-камеры. И есть помещение оборудованное хорошим проектором и IP камерой
    Hikvision DS-2CD2012-I. Подскажите как подружить эту камеру с программой лучшим образом? Гуглил разные эмуляторы и конверторы и пока ничего путного не нашел. Есть возможность с помощью программ (например - xsplit Broadcaster) захватывать поток по ссылке и эмулировать usb устройство, но они тормозят или имеют другие недостатки. Например, требуют доступ в интернет который не поддерживает прокси (а другого нет возможности дать). Готовы купить лицензию в разумных пределах, перебрали уже с десяток программ, общался с техподдержкой - везде что-то не подходит или просто тормозит. Мне подсказали, что лучше всего использовать преобразование на отдельной железке, но как нагуглить этот вид железок подсказать не могут. Не сталкивался ранее с таким и поэтому даже правильно сформулировать всё сложно, поэтому так подробно пишу.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    ИМХО, дешевле купить недорогую USB камеру для Вашего ПО, чем колхозить железяку... видеоконференция, это не СБ, в ней суперкачества картинки не нужно.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Название программы бы ...
  12. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Дешевле чем железяка? А они все таки есть такие железяки?) Подскажите название? USB камеры, даже дорогие это максимум 5 метров кабеля без активных репитеров, насколько я понял, погуглив рынок этих устройств. IP камера у нас там висит не просто так, там проектор и экран перед небольшим залом на 30 мест и камера должна снимать зал (лица людей). Место оператора в другом конце зала и это около 10 метров по прямой. А для красоты по плинтусам и все 20-30 метров будет. Все облагорожено, закреплено и декорировано капитально. Зал переделывать уже не будут т. к. он давно работает для презентаций и других программ которые работают с IP камерой без проблем. А вот именно эта корпоративная видеоконференция недавно введенная в эксплуатацию не хочет.
    А про качество картинки. Для корпоративных видеоконференций оказывается важно) по крайней мере при вводе в эксплуатацию начальству показать. А потом можно и понизить, чтобы канал и оборудование не перегружать. Всё как всегда у нас.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @genesinov, работа USB-вебкамеры и IP-камеры принципиально отличается: в первом случае программа получает поток данных с сенсора и обрабатывает его сама, во втором - уже готовый mpeg-поток по протоколу RTSP.
    Чтобы преобразовать второе в первое - надо декодировать, и снова засунуть его в программу, но уже через эмуляцию USB. Вот отсюда тормоза. Вряд ли есть специализированная железка для этого.
    Можно вариант с извращениями: принять поток на регистратор, с видовыхода регистратора попытаться получить аналоговое видео (HDMI -> video), видео захватить USB-энкодером, который как раз и будет выглядеть как вебкамера для программы.
    Насколько это работоспособно - хз. Чем больше преобразований - тем ненадежнее.
    Второй вариант с меньшими извращениями - поставить дополнительно хорошую аналоговую камеру (но не AHD-TVI, а PAL/NTSC) и снова через USB-энкодер ее захватить.
    Третий вариант - искать вебкамеру с приличной оптикой, или с возможностью прикрутить к ней стандартный объектив M12, после чего вешать уже ее.
    Четвертый вариант - обосновать нецелесообразность использования в данном случае корпоративной программы, и устроить на обоих сторонах конференции IP-видео с удаленным просмотром.
    Пятый - некоторые цифровые фотоаппараты имели возможность подключения в качестве вебкамеры, по USB. Оптика там хорошая - остается только найти такой...
    PS: подсказали шестой вариант: автомобильный видеорегистратор, если он умеет по USB как вебкамера работать. Там как раз оптика заточена на 15-20 метров вперед, будет захватывать помещение.
  14. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Спасибо! Буду думать, погуглю предложенные варианты с извращениями. Но как быть во всех вариантах с usb с длиной кабеля? Если менять камеру все таки на фотоаппарат или регистратор - подскажите как их связать с компьютером оператора на удалении в 10 метров по прямой или 20-30 по плинтусам? Я тут уже параллельно гуглю всякие вай фай репитеры (но вайфай у нас запрещен), но мало ли.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Простите не допонял... сравниваем квадратное и зеленое?
